the_little Опубликовано 30 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2018 (изменено) 21 час назад, MiDiM сказал: Есть вариант, что не ровно прикрутил... имеется ввиду на одну сторону перетянул... я на WRX на таких 200+ катался, на всех 4 колёсах стояли, ни малейшего биения... про центральное отверстие много написано и оно не для центровки колеса, так как имеет небольшой допуск. уже по этому поводу по моему достаточно написано. Оно для снятия нагрузки со шпилек при жестких ударах, чтобы их не срезало и колесо не оторвало... на мой взгляд критично для тяжелых машин. Ну и конечно с ним удобнее монтировать колесо на ступицу. Хз. Таких вещей много читал. Так что склонен верить что посадочное нужно нормальное. https://www.drive2.ru/l/10566618/ Я не говорю что без него будет точно бить руль, но... Изменено 30 Октября 2018 пользователем the_little Цитата
Алёша Опубликовано 3 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2018 В 24.10.2018 в 07:58, MiDiM сказал: Отлично смотрится! Визуально как будто спереди тоже проставки стоят... в общем колеса на осях стали смотрется более гармонично... 05+ на переднюю ось похоже проставки не нужны... у sn95, спереди, особенно дорестайл, все намного хуже... На передке тоже стоят, the_little присылал.По поводу биения нет абсолютно ничего,ну по крайней мере на 170 идёт Коняга как утюг,с проставками 2,5 на обоих осях. 1 Цитата
serega100 Опубликовано 7 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2019 Добрый день,а подскажите я правильно понял на перед 2 см., а на зад 2.5 см. Цитата
grunge Опубликовано 7 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2019 1 час назад, serega100 сказал: АУ.......... Правильно. Хотя если поставишь наоборот - по шее никто не даст. Цитата
MiDiM Опубликовано 8 Марта 2019 Автор Жалоба Опубликовано 8 Марта 2019 21 час назад, serega100 сказал: Добрый день,а подскажите я правильно понял на перед 2 см., а на зад 2.5 см. Все зависит от текущего вылета колес. В стоке примерно так. Ну и цель какая, просто улучшить внешний вид, подогнать под тормозной суппорт, увеличить выворот в доработанной подвеске, чтоб колеса не тёрло и тд и тп... разные цели - разная толщина... Цитата
serega100 Опубликовано 13 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2019 Спасибо ,понял,теперь надо подумать. Цитата
Banzaaa Опубликовано 15 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2019 Брал 2,5 себе на заднюю ось, встало отлично, доволен, единственное гайки в комплекте и на колеса нужно поменять, у них шаг резьбы разный. Цитата
MiDiM Опубликовано 16 Апреля 2019 Автор Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2019 Уточню, что докупать гайки не надо. Родными гайками прикручиваешь проставку к ступице, гайками от проставки прикручиваешь колесо... и «усё шеф»... и ещё обращаю внимание на правильность очередности затягивания гаек «напротив», чтобы не перетянуть на одну сторону. А то был случай жаловались на биение. Проставки изготавливались на станке ЧПУ, очень ровные и кривизны быть не может, так как работает программа, а не человек... Сам пользуюсь уже 3 года на двух машинах, полет нормальный... Цитата
psi-hoz Опубликовано 16 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2019 (изменено) 5 часов назад, MiDiM сказал: Уточню, что докупать гайки не надо. Гайки докупать надо! Неужели только у меня штатные гайки высокие? Изменено 16 Апреля 2019 пользователем psi-hoz Цитата
the_little Опубликовано 16 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2019 (изменено) 32 минуты назад, psi-hoz сказал: Гайки докупать надо! Неужели только у меня штатные гайки высокие? Просто должно быть все сделано на оборот. Вместе с проставками должны идти маленькие гайки, которыми ты прикручиваешь проставку к ступице. А своими родными ты прикручиваешь колесо как и раньше. В данном случае что-то напутано и сделано не совсем так, как должно быть. И по идеи резьба должна быть одинаковая, на родных шпильках, на шпильках проставки и на гайках которые идут с проставками. Как она может отличаться? 5 часов назад, MiDiM сказал: гайками от проставки прикручиваешь колесо... и «усё шеф»... Зачем своими гайками прикручивать проставку? А если гайки куплены тюнячие, длинные, с секретками и прочее? Изменено 16 Апреля 2019 пользователем the_little Цитата
psi-hoz Опубликовано 16 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2019 да, шпильки с родной резьбой, и все было бы круто! Цитата
Dennis Black Опубликовано 18 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2019 Какой материал проставок? Цитата
MiDiM Опубликовано 20 Апреля 2019 Автор Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2019 Высокие гайки - не родные, по этому такие случаи являются исключением из правил. Кто не хочет пилить гайки или искать родные можете заказать проставки из штатов цена будет в районе 180$... Для понимания сделать дюймовую резьбу на станке не так просто, более того под штучную продукцию это будет совершенно другой ценник. По этому альтернатив к сожалению пока нет. Материал на сколько помню алюминий 6061 T6 Цитата
Тимофей Опубликовано 21 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2019 В 16.04.2019 в 11:36, psi-hoz сказал: Гайки докупать надо! Неужели только у меня штатные гайки высокие? Внизу на фото гайке не совсем родные, такие родные на 2005+ а у нас они длинные, но откртые без пимпки колпачка. У меня все отлично встало на высокие гайки открытые. Минусов не вижу в разности резьбы, так как возить 2 головки не в напряг. Я доволен уже год катаю, главное прокладку между диском и проставкой поставте или хотя бы помажте шрусом, чтобы не прикипело. Цитата
