Недавно начали очень интересный проект по постройке реплики  Shelby gt500 67. Есть множество задач, которые необходимо реализовать в этом автомобиле, в том числе наличие abs, трекшн-контроля, обеспечить хорошую управляемость и полное ощущение того, что едешь не на машине 67 года, а на современном спортивном автомобиле. При этом внешне автомобиль должен сохранить полную аутентичность до мелочей. Возможно процесс работ будет кому-то интересен, по этому буду выкладывать частично материал тут.
На данный момент имеем кузов с установленным китом ifs подвески от road&custom motorsports
Кузов был отсканирован для моделирования изменений в конструкциюIMG_20171103_235735.jpg
Большой вопрос вызвал именно ifs кит, так как прикинув колеса и желаемую высоту машины, при клиринсе 19см до подрамника, геометрия получилась такая, что ожидать какой-то управляемости не стоит.
С этим тоже придется что-то придумывать...
Изменено пользователем technoengines
  • Ответы 195
  • technoengines
    54
  • Sokolov
    20
  • bluetooth
    20
  • root
    12
интересный проект, конечно же.
а чей у вас IFS? они разные бывают....
Ifs судя по всему от road&customs motorsport, выше написал. Они все идут как адаптированная конверсия на ifs mustang ll.
точно, проглядел. очень популярная переделка. а почему ожидаете плохую управляемость?
1 час назад, Moonraker сказал:
На фото выше автомобиль стоит в положении высоты, обусловленном эстетическими соображениями. Обратите внимание на углы рычагов и положение рулевой тяги. Плохая управляемость будет следствием критического изменения углов схождения и развала при ходе подвески, а так же положением центра крена при такой кинематике.
12 часов назад, technoengines сказал:
на фото нет пружин и амортизаторов, не знал, что это "рабочая" высота. Тогда да, выглядит не очень...
Mustang II это 74-78
40 минут назад, root сказал:
вот именно ее и часто ставят, когда надо поставить широкий движок с OHC - она позволяет избавится от shock towers
13 часов назад, root сказал:
bump steer наконечники смотрите
 Будем изготавливать новые ступицы. Адаптированные для установки 6-pot суппортов и системы ABS. Заодно уйдем от конических подшипников
А пока немного поработали с радиатором со спаловскими пропеллерами
Его уже пытались установить до нас, для чего переделали идущие в комплекте скобы
Мы естественно не могли оставить все как есть, пришлось проектировать алюминиевый кожух с интегрированным разъемом Deutsch connectors и скрытой проводкой
Кстати, если интересно, можете покрутить модельку - http://a360.co/2iKFG4X. Как закончим производство, покажу что получилось
не забудьте проверить зазор) между мотором и вентиляторами.
На 1968 купе со смол блоком расстояние оказалось около сантиметра.
BeCool и двойной SPAL
6 часов назад, technoengines сказал:
Сегодня мустанг впервые увидел свой новый двигатель
и перестал быть классическим, очередное самодурство денег и слесаря
Итак перед внедрением двигателя было смоделировано его положение относительно подрамника. Сразу стало понятно, что просто так он туда не встанет.
Двигатель устанавливается с максимальным смещением назад и вниз. При этом возникает несколько проблем. Первая - это то, что на месте, где весит масляный фильтр, проходит вал рулевой рейки
Будем переносить фильтр. Далее в лонжерон упирается генератор
Ну и поддон немного заходит на рейку, но это вообще не проблема.
Естественно такое размещение предусматривает изготовление нового моторного щита. Именно его итоговое положение стало отправной точкой для поззиционирования двигателя. А пока проектируются опоры, прикинули как встает коробка и начали вырезать лишнее
Прикольно .
Но меня интересует другое . Что будет с безопасностью? При малейшем ударе ...а ведь никто не застрахован ... мотор куда денется? В салон?
8 часов назад, fuel slut israel сказал:
Прикольно .
там бензобак является полом багажника. как это тебе с точки зрения безопасности?
есть кит переноса маслофильтра, новый, если интересно пейшы
В 18.11.2017 в 09:24, fuel slut israel сказал:
Если интересует безопасность, то нужно ездить на кардинально более новых тачках, чем на спроектированных 50 лет назад. Безопасными их все равно не сделать.
  • 3 недели спустя...
Запилили новенький BeCool. Удалили связывющие бачки, родные планки, а взамен них внедрили новые, являющиеся частью  кожуха с интегрированной проводкой и 4-х контактным разъем  Deutsch connectors, рассчитанным на постоянный ток до 25А на каждый контакт .CAD разработка, а так же точность лазерной резки позволили разместить вентиляторы на минимальном расстоянии от сот, тем самым общий габарит радиатора не увеличился.  Получилось настолько привлекательно, что решили даже не красить.
5 часов назад, Moonraker сказал:
круто!
еще бы вентили хром? если хром присутствует по плану в подкапотном
