67 Shelby gt500 technoengines edition
Недавно начали очень интересный проект по постройке реплики  Shelby gt500 67. Есть множество задач, которые необходимо реализовать в этом автомобиле, в том числе наличие abs, трекшн-контроля, обеспечить хорошую управляемость и полное ощущение того, что едешь не на машине 67 года, а на современном спортивном автомобиле. При этом внешне автомобиль должен сохранить полную аутентичность до мелочей. Возможно процесс работ будет кому-то интересен, по этому буду выкладывать частично материал тут.
На данный момент имеем кузов с установленным китом ifs подвески от road&custom motorsports
Кузов был отсканирован для моделирования изменений в конструкциюIMG_20171103_235735.jpg
Большой вопрос вызвал именно ifs кит, так как прикинув колеса и желаемую высоту машины, при клиринсе 19см до подрамника, геометрия получилась такая, что ожидать какой-то управляемости не стоит.
С этим тоже придется что-то придумывать...
Изменено пользователем technoengines
  • Ответы 195
  • technoengines
    54
  • Sokolov
    20
  • bluetooth
    20
  • root
    12
Вот за шо люблю наш клуб . Можем обосрать абсолютно все.  Это первый проект за всю историю клуба с таким качеством исполнения . Так шо давайе возрадуемся и посмотрим .
Вот жеж неблагодарные зрители, ретрограды! Вам рассказывают, как люди от сумасшедшей идеи упорно двигаются к цели с применением средств, отличных от тех, что привычно видеть в "тюнинг конторах", типа
А обязательно надо учить жизни ТС? Что и как ему делать? Владелец автомобиля согласовал ТЗ, ТС его исполняет. Судя по фотографиям делается на уровень выше гаражей, что было раньше. Удачи в проекте и н
интересный проект, конечно же.
а чей у вас IFS? они разные бывают....
Ifs судя по всему от road&customs motorsport, выше написал. Они все идут как адаптированная конверсия на ifs mustang ll.
точно, проглядел. очень популярная переделка. а почему ожидаете плохую управляемость?
1 час назад, Moonraker сказал:
На фото выше автомобиль стоит в положении высоты, обусловленном эстетическими соображениями. Обратите внимание на углы рычагов и положение рулевой тяги. Плохая управляемость будет следствием критического изменения углов схождения и развала при ходе подвески, а так же положением центра крена при такой кинематике.
12 часов назад, technoengines сказал:
на фото нет пружин и амортизаторов, не знал, что это "рабочая" высота. Тогда да, выглядит не очень...
Интересны планируемые спекс
Mustang II это 74-78
40 минут назад, root сказал:
вот именно ее и часто ставят, когда надо поставить широкий движок с OHC - она позволяет избавится от shock towers
13 часов назад, root сказал:
bump steer наконечники смотрите
 Будем изготавливать новые ступицы. Адаптированные для установки 6-pot суппортов и системы ABS. Заодно уйдем от конических подшипников
А пока немного поработали с радиатором со спаловскими пропеллерами
Его уже пытались установить до нас, для чего переделали идущие в комплекте скобы
Мы естественно не могли оставить все как есть, пришлось проектировать алюминиевый кожух с интегрированным разъемом Deutsch connectors и скрытой проводкой
Кстати, если интересно, можете покрутить модельку - http://a360.co/2iKFG4X. Как закончим производство, покажу что получилось
не забудьте проверить зазор) между мотором и вентиляторами.
На 1968 купе со смол блоком расстояние оказалось около сантиметра.
BeCool и двойной SPAL
6 часов назад, technoengines сказал:
Сегодня мустанг впервые увидел свой новый двигатель
и перестал быть классическим, очередное самодурство денег и слесаря
Итак перед внедрением двигателя было смоделировано его положение относительно подрамника. Сразу стало понятно, что просто так он туда не встанет.
Двигатель устанавливается с максимальным смещением назад и вниз. При этом возникает несколько проблем. Первая - это то, что на месте, где весит масляный фильтр, проходит вал рулевой рейки
Будем переносить фильтр. Далее в лонжерон упирается генератор
Ну и поддон немного заходит на рейку, но это вообще не проблема.
Естественно такое размещение предусматривает изготовление нового моторного щита. Именно его итоговое положение стало отправной точкой для поззиционирования двигателя. А пока проектируются опоры, прикинули как встает коробка и начали вырезать лишнее
Прикольно .
Но меня интересует другое . Что будет с безопасностью? При малейшем ударе ...а ведь никто не застрахован ... мотор куда денется? В салон?
8 часов назад, fuel slut israel сказал:
Прикольно .
там бензобак является полом багажника. как это тебе с точки зрения безопасности?
есть кит переноса маслофильтра, новый, если интересно пейшы
В 18.11.2017 в 09:24, fuel slut israel сказал:
Если интересует безопасность, то нужно ездить на кардинально более новых тачках, чем на спроектированных 50 лет назад. Безопасными их все равно не сделать.
Чем опаснее машина, тем веселее на ней ездить :D
  • 3 недели спустя...
Запилили новенький BeCool. Удалили связывющие бачки, родные планки, а взамен них внедрили новые, являющиеся частью  кожуха с интегрированной проводкой и 4-х контактным разъем  Deutsch connectors, рассчитанным на постоянный ток до 25А на каждый контакт .CAD разработка, а так же точность лазерной резки позволили разместить вентиляторы на минимальном расстоянии от сот, тем самым общий габарит радиатора не увеличился.  Получилось настолько привлекательно, что решили даже не красить.
круто!
5 часов назад, Moonraker сказал:
круто!
еще бы вентили хром? если хром присутствует по плану в подкапотном
