Mustang 2005 GT vs Camaro 2010 V6 (муки выбора)
  • Ответы 57
  • Lazy
    13
  • soledad
    7
  • Naz Gul
    4
  • HIMDEN
    4
  • Lazy
    Lazy 13 публикаций
  • soledad
    soledad 7 публикаций
  • Naz Gul
    Naz Gul 4 публикации
  • HIMDEN
    HIMDEN 4 публикации
CAMRY V6))
предложение не правильно составлено!   Мустанг лейзи мегаломучий!
для кого как у меня надежнее мустанга и дешевле в обслуге машин не было еще, даже тойоты-лексусы больше внимания требовали 7 лет назад брал с немалым пробегом и накатал ещё больше - вообще н
6 часов назад, Lazy сказал:
Надежный форд мустанг :D
какая смешная фразочка :)
Ну, кому как, конечно....
39 минут назад, Naz Gul сказал:
слёзы тоже лить не стоит :)
Хм.. ну не знаю, стоит ли мне тут влезать.. али это будет демонстрация очередной неосведомленности и глупости несуесветимой, но!
Залезли мне таки давеча в мост, извлеча оттуда тазик мазута и сии, расплюшенные шестеренками железячки. Да, употребила именно слово "мазута", а никак не мостового масла, ибо эта густая, абсолютно черная жижа под определение "масло" ну никак не подпадала.
И довелось мне лицезреть выражение физиагморд... лица механика, мост разбирающего. Полное офонарение и фраза - эээ... а как он вообще с этим всем ездил-то??
Вот и не знаю - то-ли механик сильно впечатлительный, а для Мустов (и, в принципе, для машин) это вполне себе норма, то-ли, в натуре, конь проявлял чудеса живучести и надежности. Но эта бадья с густым мазутом.. достойный сюжет для ночных кошмаров.
Если ездишь быстро или много, а еще лучше бернаутишь, то масло стоит менять чаще. Я меняю перед каждым сезоном и каждый раз там черненькое говнецо.
Даша, как мост сделали? Пару выставили? Не гудит?
10 минут назад, Lazy сказал:
Ай, да леший его знает!
Конкретно сам мост сильно не дербанили - только масло, сальник и..  и собственно всё. Остальное, вроде как "в норме и менять не надо". Чё там на самом деле - хз. Памятуя о горьком опыте 4-х месячного пребывания коня в Новосибе (исключительно из-за дурости и некомпетентности ремонтников и запчастников, ну и, что там греха таить, моей неосведомленности в данных делах), заказала сразу весь ремкомплект моста, но оттель почти всё цело осталось.
После этого пока еще длительно не ездила, надо выгнать лошадь на трассу и км через 70-сят точно будет ясно ушел свист или нет. Если вновь засвистит, в чем не особо-то сомневаюсь, то не знаю чего и делать дальше... Вздернуться мож?
В ‎23‎.‎11‎.‎2017 в 23:40, Lazy сказал:
для кого как
7 лет назад брал с немалым пробегом и накатал ещё больше - вообще никаких поломок и капризов и оригинальные расходники копейки стоят
на жаре при сухом баке чуть глючил бензонасос, но выручили бесплатным б/у и замена не сложная
ещё трескался корпус термостата, с которым месяц катался, стоил меньше 2тр и замена самостоятельная простая
Мазут - из-за того, что в масле плавают частицы износа фрикционов. Это ок. У меня тоже мазут слился. Ну, правда, и сателлиты выкрошены были, но не из-за них ж мазут :)
А фотки есть, как оно там выглядит?
Если честно, плохо верится, что там живы подшипники, живы фрикционы.
Скорее всего, к сожалению, раз механик скривил свою рожу от мазута, мост с блокировкой он видел впервые...Со всеми вытекающими...
Что до фотки. Кусок слева большой - напоминает кусок зуба гипоидной пары. Больше, вроде бы, нигде такого толстого металла в редукторе нет (про корпус не говорю). На сателлитах зубья тоньше, да и видно сразу, что зуба нет - достаточно покрутить. Что же до кружков тонких - я помню в мосте такой тонкий металл на  упругой распорной втулке между двумя подшипниками ведущей шестерни ГП.
"Пожеваные шестеренки" - шестеренки имеют видимые повреждения? Шестеренки ГП или сателлиты? Или и то и то?
И последняя мысль - человек вынул из моста обломки металла и не смог найти, откуда они - нуууу, я хз. На мой взгляд, это нереально для специалиста.
p.s. вот, в правом нижнем углу эта втулка, о которой я говорил:
images?q=tbn:ANd9GcRes5CTjc1dpdcsJ7h9kRA
Изменено пользователем bluetooth
