Ну в булочную точно не ездили)))
Екобуст 2013
  • Ответы 109
  • HIMDEN
    18
  • Lazy
    18
  • Sokolov
    12
  • bluetooth
    8
не пойму, там гильза чугунная ?  или покрытие,  хон не вижу,  по идеи должна быть чугунная - это же не немец :)
Гильза точно есть, но какая она не знаю.
Хона просто нет, кончился.
8 минут назад, root сказал:
А какой пробег?
8 minutes ago, dimon said:
А какой пробег?
около 14000, не помню цифру, утопленник
27 минут назад, root сказал:
Так может это коррозия? :D
Изменено пользователем dimon
1 час назад, dimon сказал:
Рыбки погрызли
2 минуты назад, bluetooth сказал:
Рыбки погрызли
Ну или вода с песком была :lol2:
у меня обслуживаются несколько фокусов st 2.0 экобусты , у одного пробег уже больше  80+, 120+ и 200+ тысячи км , все на моторкрафте , жор масла в норме не выше 200 гр на 1000 , замена каждые 8000 км , тот что с пробегом 200 + дерут в хвост и гриву как сучку и никаких проблем , меняли только актуатор турбины и все , только плановые то по сему могу с уверенностью сказать что мотор шикарный , масло моторкрафт очень хорошего качества если оно в оем банках а не паленка , специально возили несколько раз  на анализ , масляный клин держится очень хорошо , вот данные с крайней проверки , масло 5/20
 Вязкость при 100 С = 9.89
Щелочное число = 11.33
 Кислотное 1.33
Зольность сульфатная = 1.18
 Температура застывания -48 С
Температура вспышки масла = 243
 Вязкость имитации холодной прокрутки стартером при -30 С = 4060
Испаряемость масс NOACK = 10.2
Сера = 0.278
присадки на основе цинка и фосфора в принципе стандарт
кто в теме поймет что масло соответствует всем  характеристикам и по api и по sae
а кричать голословно что какое либо  масло говно не апеллируя какими либо фактами  я считаю  глупостью
вон Ромка тоже считает мотюль говном ибо считает что его мотор лег от масла а  из разговора с ним кака произошло и по фото колена я на 1000000% могу сказать что лег он от детона  который в свою очередь выбил масляный клин  и что привело к провороту вкладышей
Всем пис энд лав ,  просто помните что прежде чем назвать что либо говном сначала попробуйте на вкус , может это все же шоколад )))
13 минут назад, кардан сказал:
моторкрафт который полная синтетика в красных канистрах это не синтетика, а минералка.  может вы там как то из штатов заказываете хорошее масло, но в академии продают мотокрафт это гэ
4 минуты назад, HIMDEN сказал:
в штатах половина коневодов льет моторкрафт и все у них збс, у кого деньги есть льют амсойл и рэдлайн
7 минут назад, HIMDEN сказал:
Почему такая уверенность в своих словах?
В целом конструктивно Экобуст мне нравится, в фокса бы поставил.
Но есть несколько идиотских решений.
Например diamond washers на колене и валах, пластиковые элементы на блоке, бензонасос на ГБЦ, пластиковый впуск фуфло, турбина которую невозможно заменить на другую без кастома, выпускной коллектор порнография и тп
Этот мотор надо брать в виде long block и переделывать в ретро-стиле.
13 минут назад, DimaBOSS сказал:
а че лить амсоил или редлайн, ведь мотокрафт хорошее масло ?
Т.е. за 10 тыщь съедает пол картера почти. Зашибись, чо.
15 минут назад, Lazy сказал:
потому что сам пробовал
Изменено пользователем HIMDEN
1 минуту назад, HIMDEN сказал:
потому сам пробовал
возил в лабораторию? Я, честно, брал не в академии, но дилер часто один. Не думаю что из разных бочек.
1 минуту назад, Lazy сказал:
купи в академии два вида мотокрафта и свози в лабораторию, тебе ближе, в москве же
6 часов назад, root сказал:
щас посмотрел, дак там блок чугунный,  ему пофиг на задиры
23 минуты назад, HIMDEN сказал:
маркетинг слыхал про такое?)
7 минут назад, DimaBOSS сказал:
а то есть амеры дураки по твоему,  посмотри различие мотокрафт и амсоил,  на oil форуме все расписали
58 минут назад, HIMDEN сказал:
так когда масло покупаешь глаза то надо разувать ,полусинтетика QSP   синтетика QFS   , минералки с вязкостью 5/20 уже лет 20 не делают
2 минуты назад, HIMDEN сказал:
Тут вопрос не в дураки или не дураки , масло нужно под стиль езды лить , понятное дело если мотор живет в красной зоне постоянного отжига то нужно брать соответствующий продукт , все заводские допуски не рассчитаны на "сорвиголову" они для простого обывателя
44 минуты назад, HIMDEN сказал:
Развалился мотор?
21 минуту назад, кардан сказал:
Развалился мотор?
разобрал и собрал как мне надо :)   ну дак как на нем  не зажигать :) ,  я больше лить мотокрафт не хочу
