FF15 46 Опубликовано 10 Апреля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Апреля 2018 Продам манометр давления топлива AutoMeter Pro-Comp Analog Gauges 5412 https://www.summitracing.com/parts/atm-5412 диаметр 67мм, заполнен глицерином, подсветка ламповая олдскульная) в комплекте подиум на боковую стойку фокса и длинный армированный шланг 4an + переходник для топливопровода. Цена 6000р. Москва Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FF15 46 Опубликовано 22 Апреля 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Апреля 2018 4500р Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 22 Апреля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Апреля 2018 Sending Unit:Mechanical к нему что, шланг с бензином тянуть? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VizorSRF 37 Опубликовано 22 Апреля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Апреля 2018 9 часов назад, root сказал: Sending Unit:Mechanical к нему что, шланг с бензином тянуть? Только аналог, только хардкор)) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Genadu 156 Опубликовано 22 Апреля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Апреля 2018 он должен висеть на регуляторе давления Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Moonraker 234 Опубликовано 23 Апреля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Апреля 2018 9 часов назад, VizorSRF сказал: Только аналог, только хардкор)) есть изоляторы (у меня такой стоял, потом снял, валяется где-то), которые подключаются к топл магистрали, но внутри уже антифриз. эти не страшно и в салон. правда врать все это начинает безбожно в пробках, как нагреется.... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FF15 46 Опубликовано 23 Апреля 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Апреля 2018 (изменено) Вообще его рекомендуют ставить на улице, на капот например. У меня стоял в салоне, лет пять. Машина эвридейная, в пробка настоялась и в жару и в мороз. Всё нормально. Изменено 23 Апреля 2018 пользователем FF15 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FF15 46 Опубликовано 23 Апреля 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Апреля 2018 19 часов назад, root сказал: Sending Unit:Mechanical к нему что, шланг с бензином тянуть? Да. Он в комплекте. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Moonraker 234 Опубликовано 23 Апреля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Апреля 2018 36 минут назад, FF15 сказал: Вообще его рекомендуют ставить на улице, на капот например. У меня стоял в салоне, лет пять. Машина эвридейная, в пробка настоялась и в жару и в мороз. Всё нормально. у меня в салоне после 20 минут в пробке начинал космос показывать. поставил электрический Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FF15 46 Опубликовано 23 Апреля 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Апреля 2018 (изменено) 8 часов назад, Moonraker сказал: у меня в салоне после 20 минут в пробке начинал космос показывать. поставил электрический Ну не знаю. У меня до этого был по проще без глицерина, он быстро сломался из за резких скачков стрелки при включении бензонасоса. Этот работает исправно уже несколько лет. И тот и другой приборы давали всегда стабильные показания. Даже на полигоне, в жару, отжигая боком, никогда не замечал каких либо отклонений по этому манометру, всегда четко отслеживалось какое давление и как работает регулятор. Изменено 23 Апреля 2018 пользователем FF15 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FF15 46 Опубликовано 10 Октября 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Октября 2018 3000 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
the_little 58 Опубликовано 11 Октября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Октября 2018 В 22.04.2018 в 12:59, root сказал: Sending Unit:Mechanical к нему что, шланг с бензином тянуть? на нем написано даже, что он должен быть установлен вне автомобиля)) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
