Добрый день. Заранее прошу прощения, если тема уже была, я, перелопатив поиск, ничего не нашел.
Потихоньку сражаюсь с колхозом под капотом (и не только) коня, назрели несколько вопросов.
1) Как выглядит правильное подключение печки? Прикладываю фото, как заколхожено у меня. Что там должно быть, вместо водопроводных кранов? :blink:
Вообще, есть ли где-нибудь схема, как работает регулировка температуры в SNе (климат), какие шланги куда идут, и как действует крутилка в салоне? У меня в движении регулируется (но очень инерционно), а вот если в пробке стою, то начинает идти горячий воздух, независимо от положения ручки. :devil_2: В преддверии лета это напрягает.
2) Как проверить компрессор кондиционера? В том плане, работает ли он. Давление в системе есть, возможно там фреона мало осталось, но прежде чем ехать заправлять, хочу понять, работает ли вообще компрессор. При включении, я какого то падения оборотов не заметил.
3) Как должен крепиться аккумулятор? У меня он веревками примотан :blink:(фото во вложении, поржать). Увидеть бы.
4) Нет ли у кого в электронном виде книжечки по ремонту, техническому описанию систем и конструкции SN95?  Тяжело искать запчасти, когда не знаешь их названия, да и когда не особо понимаешь, как они выглядят..
Заранее спасибо, если кто сможет помочь)
ну вообще,по всем твоим вопросам есть ответ в гугле,или на форуме,особенно про печку и вакуум. админы могут затролить . ну по порядку.
1. кранов естественно не должно быть,просто патрубки к выводам радиатора печки,и все. картинка только по 3.8 есть,но 5.0 думаю такой же. колхоз конечно дикий.
2.по кондиционеру. самое простое. на 1 фото у тебя такой бочонок осушителя,с трубкой загнутой,на первом плане. там есть двух контактный датчик. заводишь движок ,включаешь кондей,идешь под капот,и снимаешь с этого датчика разьем. замыкаешь проводком в разьеме. если компрессор начал крутиться(муфта),то нет давления,если не начал искать дальше на форуме много встречал схем по кондею. и как его проверить.
3. аккум у тебя колхозный,преколхозный. должен быть меньше размером. 245на 175 . крепиться к battery tray, пластиковый такой поддон под ним.
4.так же все на форуме есть в разделе faq.
по запчастям, есть сайт rockauto.com,там все найдешь(в плане артикулов).
книгу скачать с фака как выше написал или с моей раздачи
https://yadi.sk/d/rYBf6-ro3Uahwt
Тимофей, спасибо большое) Исчерпывающие ответы. Отдельное спасибо за архив с документацией.
Админам - еще раз прошу прощения, пойду учиться пользоваться поиском. :ph34r:
44 минуты назад, Argenteus сказал:
обращайся, если что ,задавай вопрос тут или. в теме "глупый вопрос", которую я же и создал :D
22 часа назад, Argenteus сказал:
Там должна стоять вот эта штука https://www.americanmuscle.com/ford-heater-tube-assembly-8693.html#product_pics-0
Подключена вот так:
Сейчас как раз занимаюсь починкой этой трубки, там пистине дебильное крепление в интейк.
