Mike 0 Опубликовано 23 Мая 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Мая 2018 (изменено) Добрый день. Не могу найти нужную информацию , дело в том, что на Бензанасос ток не идёт, на заднюю в багажнике контроллер ( тоже), прозвонили реле ( предохранители) 21 реле 41 предохранитель , там есть ток , между ними не можем найти где проходит проводка , что бы прозвонить, что может быть? Как найти ? Бензанасос работает , но ток не подходит на него. На фото, контроллер подсоединён напрямую , машина заводится и работает Изменено 23 Мая 2018 пользователем Mike Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-=Царя=- 52 Опубликовано 23 Мая 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Мая 2018 Красная кнопка аварийной отсечки топлива отжата? На ней напруга есть? Проверь массу на телевизоре у правой фары. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KillBill 282 Опубликовано 23 Мая 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Мая 2018 http://iihs.net/fsm/?d=40&f=Electronic Engine Controls - 4.6L.pdf&p=8 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mike 0 Опубликовано 3 Июня 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Июня 2018 В 23.05.2018 в 20:49, -=Царя=- сказал: Красная кнопка аварийной отсечки топлива отжата? На ней напруга есть? Проверь массу на телевизоре у правой фары. Все перерыли , оказывается кнопка отжата была , из за одной кнопки столько бед :)) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Николай 1 Опубликовано 17 Марта Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Марта 03.06.2018 в 16:51, Mike сказал: Все перерыли , оказывается кнопка отжата была , из за одной кнопки столько бед :)) Проходил мимо и стало интересно, это что за кнопка такая?🤣 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Moonraker 230 Опубликовано 18 Марта Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Марта 12 часов назад, Николай Автоюрист сказал: Проходил мимо и стало интересно, это что за кнопка такая?🤣 отключает бензонасос при аварии, срабатывает при сильном ударе Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Николай 1 Опубликовано 19 Марта Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Марта 18.03.2023 в 11:38, Moonraker сказал: отключает бензонасос при аварии, срабатывает при сильном ударе Ого, прикольно, не знал даже) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
