22 минуты назад, dimon сказал:
Ремень у Дарьи скрипит при смене оборотов. Да и то негромко. Натяжители на этих моторах могут ослабнуть?
Э нее, в том-то и дело, что всегда по-разному. То негромко при смене, то очень громко и без всякой смены!
Натяжитель, на всякий случай, тоже заказан.
Тогда делов-то... Заменить натяжитель, ремень и покрутить шкивы на предмет подклинивания :to_become_senile:
41 минуту назад, M`Fro сказал:
У меня периодически, как ремень проходит половину срока эксплуатации, от износа начинает проскальзывать и "скрипеть" по твоему. Газу если резко дашь, руль повернешь, или чуть ускоришься. Может у тебя банально износ плюс рукожопые мастера? Поменяй ремень да натяжитель, заодно, когда ремень будет снят, покрутить руками муфту компрессора, может услышишь знакомые звуки шума, тогда нужно будет заного ремонтировать его(хотя по описанию не понятно, как звучит).
Может видео конференцию клуба замутить по ремонту?)
2 часа назад, dimon сказал:
натяжитель если не меняли, то нужно.
я как купил машину сразу поменял
14 минут назад, HIMDEN сказал:
Я заметил, что его сильно поднимает при нажатии газа.
1 час назад, dimon сказал:
Это так надо...по крайней мере у многих было - значит так надо :) если ремень менял, то сразу под замену обводной и натяжной менял. В принципе шумов не было. Хозяин машины теперь Евген в Тюмени, может он тоже потом что добавит.
Изменено пользователем Noirem
Претендую на звание владельца самого вредного коня в клубе!!
Весь день пыталась заснять свист. Ставлю фотоаппарат, включаю видео - завожу, газую и так и эдак - НОЛЬ!
Выключаю аппаратуру, сразу же начинает свистеть! Бегу обратно с камерой - затыкается. И так более десяти раз!! И только раз на 12-ый он соизволил посвистеть (впрочем без особого энтузиазма). Вот видео, но это самый тихий и редкий вариант, обычно верещит намного громче и постоянно.
Кстати, если просто нажимать на ремень рукой в разных местах, то также слышится легкое попискивание.
111.mp4
27 минут назад, M`Fro сказал:
111.mp4
по моему свистит просто генератор,  нужно ребилдить
Изменено пользователем HIMDEN
34 минуты назад, M`Fro сказал:
111.mp4
кино не смотрел, не открыть.но если предположить, что все железо в порядке, то просто промыть все шкивы и ремень  обезжиривателем, есть вероятность что он подзагажен или некачественный, и дедовским методом- канифоль, скрипач тебе нужен
 пс,гену совсем просто протестить, палку деревянную в гену одой стороной, второй к уху через женский кулачек
у меня на одном ремне висит вся навеска и чарджер, тоже свистит и проскальзывает, в некоторых режимах,сейчас этим и займусь
Генератор в помойку
19 часов назад, palych сказал:
Генератор в помойку
Чем же несчастный гена провинился? Он только только с "ремонта". Конечно, не первой уже свежести, но скрип издает сам ремень.
В 10.06.2018 в 19:49, M`Fro сказал:
Ну брызни водой на шкив, если скрип пропадет, поменяй ремень
2 часа назад, palych сказал:
В каком количестве водой брызгать?
24 минуты назад, M`Fro сказал:
Много не понадобится, скрип мгновенно пропадет если это ремень..
тут про масло было, после этого 6 литров до мах уровня ,мануал  4.7
ремень - больше писанины, заехать с новым не к чертям
  • 2 месяца спустя...
И не ремень (был собственноручно поменян), и не натяжитель (тоже поменян).. мож и правда гена.
Верещит почти всегда, на всех режимах, кроме одного единственного - стоит к нему подойти и начать слушать - вот тут он гарантированно затыкается!!
Поменяться бы с кем-нить надо. В смысле генератором, не Мустангом:D.
16 минут назад, M`Fro сказал:
я по слуху скажу тебе гена это или нет,  не нужно там че то переставлять
4 минуты назад, HIMDEN сказал:
Ну-ну...
А давай ка! Действо-то довольно веселое.
Ну-ну...
там определенный звук есть, если это гена
54 минуты назад, HIMDEN сказал:
Дак я и не возражаю - могу сделать попытку доползти до Новосибу-городу приехать на прослушивание))
Можно даже собрать встречу и организовать конкурс - кому удастся приблизиться к Мустангу и услышать/распознать звук (а вся сложность именно в этом). Победителю литруха Меркона.
19 минут назад, M`Fro сказал:
дак ты починила машину, у тебя же че то не работало, забыл что ? сцепа вроде
7 часов назад, HIMDEN сказал:
Нуу, как бы не совсем. Поменять поменяли, но есть сомнения, что не верно установили.
А в Новосибирск, мне все равно надобно - на смену подушаи по отзыву.
короче, я готов к сбору, если че
