Друзья, приветствую!
Нужен спец. по перепрошивке ЭБУ, а именно удаление экологии. В Санкт-Петербурге.
Мустанг 4, 2002г. объем3,8л. МКПП. Надо удалить задние лямбды, которые после катализаторов. Катализы я уже удалил.
Спасибо!
Машина на реставрации. Уже, практически всё!
Если речь идёт только о задней лямбде, то можно попробовать обманку проставку. Типа такой:
https://www.pro-sport.ru/catalog/обманки_лямбда_зонда/Обманка_датчика_кислорода_RS_11043/?gclid=Cj0KCQjwnNvaBRCmARIsAOfZq-1nNv_9EdsQ7kiYsNNNigunbvFHCnWLpAPGl145XqeB9TAMoKJj3ewaAnxbEALw_wcB
На 4,6 литра работало.
Спасибо! А к ней прикрутить старый датчик?
4 минуты назад, Tigran7777 сказал:
Да.
В 24.07.2018 в 13:07, Harper сказал:
Да.
Ок. Еще раз спасибо!
Всё сделал, check пропал. Всё работает идеально!
Приятно видеть ухоженный sn95 рестайл :) Нужно больше фото :)
В 30.07.2018 в 09:04, bluetooth сказал:
Завтра выложу
а чего реставрировал?)
просто интересно в плане того, может потом по запчастям подскажешь чего-где-как брал) если не только кузов делал конечно
5 часов назад, Артур СПБ сказал:
Полная реставрация. Разобрали до винтика и всё отремонтировали и восстановили. Всю ходовую и кузов.
Изменено пользователем Tigran7777
Артур, у меня есть несколько поставщиков запчастей для американцев. При необходимости дам их координаты. И еще один классный сайт - https://www.rockauto.com/
Очень много з/ч я заказываю на этом сайте.
буду очень благодарен !)
у меня такой-же,вскоре надо сцепление будет искать ,
и подвеску хочу посмотреть
7 часов назад, Артур СПБ сказал:
+7(921)997-01-45 - это мой моб.
Как только буду нужен, позвони, поговорим. )
https://www.rockauto.com/en/catalog/ford,2002,mustang,3.8l+v6,1385647,transmission-manual,clutch+kit,1993
здесь можешь заказать сцепление.
У меня есть отличные мастера, диагностику, да и ремонт подвески могут сделать они. Это автоцентр на Витебском проспекте 1А.
