GTpro 14 Опубликовано 21 Августа 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Августа 2018 Приятель поросился сеть за руль, отодвинул сидение назад (я ему забыл сказать, что регулировка не работает), теперь я ели-ели достаю до педалей ))) Ранее при нажатии ползунка привода сидения "вперед", моторчик срабатывал не с первого раза, но срабатывал. Назад, вверх, вниз, все двигается четко, но не "вперед". Получается, предохранитель не причем, раз не работает только одно положение. Кто нибудь сталкивался? Кнопку смотреть? Она ремонтопригодна? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
WarFin 47 Опубликовано 21 Августа 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Августа 2018 У меня также бывает такой трабл( хз в чем проблема Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-=Царя=- 52 Опубликовано 22 Августа 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Августа 2018 13 часов назад, GTpro сказал: Приятель поросился сеть за руль, отодвинул сидение назад (я ему забыл сказать, что регулировка не работает), теперь я ели-ели достаю до педалей ))) Ранее при нажатии ползунка привода сидения "вперед", моторчик срабатывал не с первого раза, но срабатывал. Назад, вверх, вниз, все двигается четко, но не "вперед". Получается, предохранитель не причем, раз не работает только одно положение. Кто нибудь сталкивался? Кнопку смотреть? Она ремонтопригодна? Сталкивался. Моторчик издавал какие нибудь скрежеты или другие не правильные звуки? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dolgii13 101 Опубликовано 22 Августа 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Августа 2018 У меня такаяже история. Забил. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-=Царя=- 52 Опубликовано 22 Августа 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Августа 2018 Я свой перебрал. В моем случае мотор издавал странные звуки и работал через раз, в итоге после мойки работать перестал. изначально все это дело не перебирается и меняется только всборе. Но не у русских) в итоге поипаццо пришлось знатно. Разобрал салазки, там 3 мотора с тягами. Моторы не разборные на завальцовке и так все сцука устроено не разобрать один, пока не разберёшь остальные. Причиной были магниты которые приклеены к корпусу моторчика, клей рассохся магниты отвалились и мотор заклинил, слава богу ничего не сгорело. Супер клей решил проблему, приклеил все на место, заодно почистил якорь и щетки. Пол года, полет нормальный. Но пока собирал обратно, захерачил мотор регулировки во высоте, все тоже самое, издаёт непонятные звуки и работает когда хочет. Пока забил болт. Фоток к сожалению не делал, буду восстанавливать работоспособность сидушки, запилю фотоотчет. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GTpro 14 Опубликовано 23 Августа 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Августа 2018 У меня мотор никаких странных звуков не издавал. Просто со временем перестал двигаться вперед и все. Грешу на кнопку. На выходных буду разбирать. Если будет что то полезное, запилю фотки сюда. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mrak88bes 276 Опубликовано 24 Августа 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Августа 2018 проблема известная и частая лучше всего лечится заменой на моторчики другого производителя, кто-то на форуме от лексуса поставил и был доволен Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wxwpro 0 Опубликовано 2 Сентября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Сентября 2018 у меня так же. Проблема в кнопке. Нажимаю ее, начинаю ее та суда мотать и срабатывает. и так работает только назад, остальные работают исправно. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Plotnikov 10 Опубликовано 22 Сентября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Сентября 2018 Исправляли такую проблему дважды на мустангах. Дело оба раза было в кнопке. Разборка, чистка, сборка и все работает. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GTpro 14 Опубликовано 30 Сентября 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Сентября 2018 Ну в моем случае тоже кнопка. Чему я больше рад, нежели это были бы моторчики. Нашел на ебее за 30$, поставил и вуаля, работает. На моей контакт загнулся, выправить никак, там система хитрая на смыкание и размыкание, так то кнопка новая стоит 100$. В ней ничего, кроме тройной контактной группы. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
EVN 0 Опубликовано 28 Сентября 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Сентября 2021 Всем добра. Совсем недавно появился в моей жизни мустанг и спустя пару дней перестал работать моторчик регулировки по высоте. Нажимаю кнопку моторчик издает звуки но положение не меняется (ни вверх, ни вниз). Есть ли заменители именно этого моторчика? И буду признателен если кто-то сможет поделиться руководством по ремонту (книжкой) для мустнга 2011г. мотор 3,7 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
