Диагностика пропусков зажигания в Москве
Подскажите, где в Москве могут качественную диагностику сделать?
А то у нас только "катушки потыкать" могут)
А на диагностике говорят что да, пропуски есть))
  • Ответы 67
  • the_little
    31
  • Naz Gul
    7
  • Sokolov
    7
  • minsk_motor_05
    5
Популярные сообщения
мне кажется, эндоскоп - так себе помощник в диагностике пропусков. им стенки цилиндров осмотреть, поршни. а вот осциллограф - это да. но тестер и мультиметр еще нужнее - обрыв искать)))
А что значит смотреть пропуски? Код ошипки чётко показывает цилиндр, в котором они есть. Туда и надо копать. Катушка, хренушка. Есть ещё ошибка по разным цилиндрам. Тогда надо копать в другую сторону.
я менял катушки, и после замены последней пару катушек - все было нормально. Я 2 недели отъездил без проблем, а потом снова началось( в общем покупаю комплект свечей и ищу нормальный сканер)
В bmwservice можно закатиться к Сергею Смирнову. Он шарит.
bmwservice.livejournal.ru
а китайский сканер в разьем обд работает на этом кузове¿ для общего развития спрашиваю,не сталкивался
отлично работает)
только на всякий случай говорю, что именно этот с яблоками не дружит.
я себе купил вариант с wifi
3 часа назад, bluetooth сказал:
Сказали сделают эндоскопию этого мотора - 8 т.р., осциллограф +6 т.р.
Но поскольку моторы эти не знают - точную причину могут искать долго...
43 минуты назад, the_little сказал:
отлично работает)
крутяк, спасибо за инфу, собственно вот и вся диагностика, эндоскоп 300  или 500 р в день прокат, брал в Питере
да сам по себе эндоскоп мне ничего не даст)
тут важно заключение получить!
Это как у врачей. Можно сделать МРТ где угодно, а вот кто его потом грамотно "прочитает" - другой вопрос...
14 часов назад, minsk_motor_05 сказал:
Ну я так понимаю эндоскоп это смотреть если колечки умерли. Но я вроде дыма не замечал...
А что значит смотреть пропуски? Код ошипки чётко показывает цилиндр, в котором они есть. Туда и надо копать. Катушка, хренушка. Есть ещё ошибка по разным цилиндрам. Тогда надо копать в другую сторону. Типа там датчик колена, зажигание.
1 час назад, Harper сказал:
только так, приехал ко мне Костик, сканер в тачку- ошибка готова, поменял- все хорошо
когда до эндоскопа доходит, готовься менять поршневую
2 часа назад, Sokolov сказал:
А джекичан горел? Или ошибка эта без джекичана там где-то пишется? Обд сканер не видит ошибок и джекичана нет. А пропуски есть))
18 минут назад, the_little сказал:
конечно нет, все как у тебя,просто  подколбашивало, сканер сразу выдал ошибку по датчику заслонки, он то работал то нет, или работал не корректно
далее я поставил заведомо исправный датчик Костика, сразу все хорошо стало, свой я разобрал попробовал его оживить, но видимо прибил его до конца, и вот тогда джеки загорелся
но у меня машина постарее, но и сканер помоднее, не парься с эндоскопом  попробуй считать для начала ошибки
В 22.08.2018 в 14:53, the_little сказал:
1 час назад, the_little сказал:
В общем нормальный сканер нужен.
экономия составит 14 тр
но и железо надо все проверить, на предмет подсосов , засранности, что бы все в идеале
Банально может одна из свечей сбоить..на 4.6 3v чтобы зажегся чек по конкретному цилиндру из за пропусков-мотор должно хорошенько трясти. Рандомные (периодические) пропуски, к сожалению не вызывают чек на этом моторе. Я долго мучался с этим на эксплорере пока не поменял все свечи. Какая то из них сбоила, так и не определил какая-внешне все были норм
Изменено пользователем vvn
От эндоскопа сразу отказываться - сначала пусть более вероятные вещи поищут. В целом, найти проблему они точно могут. Сколько времени и денег займет - это вопрос.
Небольшое количество пропусков джеки чан не загорает, но на нормальном сканере все видно будет.
4 часа назад, vvn сказал:
ну вот и мои выкрутили - сказали все норм.
на стенде под давлением проверяли или по внешнему виду ¿ я бы поставил новые сразу, все же тебе написали, подохшие свечи катушки и прочий шмурдяк которому уже 13 лет может быть причиной, надо бабла вкинуть и обновить,
у меня, наверное, что-то похожее было. на этом же поколении.
спокойно едешь - все ок. газ вдавишь, начинает дергаться и пердеть, толком не едет. начало проявляться после того, как залило ливнем где-то до пола.
пропадала масса. проблему я до конца так и не устранил, но временно помогло соединить проводом блок с кузовом.
ошибку не выдавало, как верно заметили выше.
могут быть свечи, могут быть катушки, может быть все та же отгнившая масса.
Изменено пользователем minsk_motor_05
8 часов назад, the_little сказал:
Мои внешне были в идеале (прошли 20 тыс км), но одна из свечей была бракованная, так как после заменв всех 8 ми штук пропуски полностью ушли. Какая из них оказалась дефектной определить было невозможно...рассохшиеся наконечники катушек также могут быть причиной подобный симптомов.
1 час назад, vvn сказал:
Меня смущал тот факт, что после замены катушек все работало норм, а потом снова умерло.
Но как оказалось (погуглил) убитая свеча при продолжительной работе может легко убить катушку.
Так что вроде все схлопывается.
Свечек нигде нет, где есть - стоят по 1200р. за штуку - вообще охренели...
большой вопрос, поможет ли сканер. по крайней мере в этой модели нет нормального механизма определения, происходили ли вспышки воспламенения в одном или нескольких цилиндрах.
все это распознается косвенно - "мозгами" расчитывается ожидаемый угол поворота коленвала за промежуток времени(если смесь была воспламенена, сгорела как надо, то эта вспышка должна толкнуть коленвал дальше, чем он крутнется просто по инерции) и сравнивается с реальным. при слишком большом расхождении делается вывод, что был пропуск зажигания.
это если память меня не подводит, конечно.
