HIMDEN Опубликовано 8 Сентября 2018 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2018 36 минут назад, M`Fro сказал: Да не, полноте уж наглеть. Один гена чего только стоил( гена у меня ломался раз 5, один раз за 1500 км от новосиба, чинил сам несколько раз и проезжал большие расстояние, а ломался потому что китайский был, купил родной форд проблема ушла Цитата
the_little Опубликовано 8 Сентября 2018 Автор Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2018 5 часов назад, HIMDEN сказал: на блоке пробка, под выпускном коллектором, вроде справа, ее нужно открутить + на радиаторе тоже, все слить Там без ямы и подъемника подлезть можно? Я про блок. Цитата
nanoKast Опубликовано 8 Сентября 2018 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2018 Пробка слева снизу, почти у фланца с поддоном, если стоять лицом к авто. Если сильно морду сильно задрать и пролезть, то все возможно,а вот сверху выпускной мешать будет. На мой взгляд, переживания напрасны, сливаешь с радиатора, потом трубки можно с термостата сдернуть - он всяко ниже уровня впускного. Если что и станется, то "всю подкапотку" точно не зальешь. Там и без тосола всякой грязи насыпется... Цитата
M`Fro Опубликовано 15 Сентября 2018 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2018 А бывало у кого-нибудь, чтоб пробка не откручивалась? И как с этим боротся? Мне уже во втором сервисе не могут открутить! Цитата
the_little Опубликовано 15 Сентября 2018 Автор Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2018 В 08.09.2018 в 22:00, nanoKast сказал: Там и без тосола всякой грязи насыпется... У меня там чистота. Цитата
nanoKast Опубликовано 15 Сентября 2018 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2018 Если еще и на краях прокладок такая же красота - то снимаю шляпу! У меня даже в гараже больше пылится. Цитата
the_little Опубликовано 15 Сентября 2018 Автор Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2018 2 часа назад, nanoKast сказал: Если еще и на краях прокладок такая же красота - то снимаю шляпу! У меня даже в гараже больше пылится. там прям чистоган)) Цитата
the_little Опубликовано 22 Сентября 2018 Автор Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2018 Блин, не могу снять топливные рейки. Топливную линию разъединил. Датчик открутил. По 2 болта с каждой рейки крепления открутил. По идее она должна просто вытаскиваться вверх? Цитата
the_little Опубликовано 22 Сентября 2018 Автор Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2018 Все, снял. Закоксовались немного снизу Цитата
the_little Опубликовано 22 Сентября 2018 Автор Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2018 (изменено) на интейке есть заслонки, типа как на дросселе. Вопрос: можно ли снять эти заслонки и отмыть, как дроссель. Вроде они откручиваются. Я смотрю там прокладки стоят похожие на те что под интейком. Я думаю не страшно если я их не поменяю? Изменено 22 Сентября 2018 пользователем the_little Цитата
the_little Опубликовано 22 Сентября 2018 Автор Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2018 В 15.09.2018 в 10:13, M`Fro сказал: А бывало у кого-нибудь, чтоб пробка не откручивалась? И как с этим боротся? Мне уже во втором сервисе не могут открутить! У меня оч легко открутилась. Цитата
M`Fro Опубликовано 22 Сентября 2018 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2018 34 минуты назад, the_little сказал: У меня оч легко открутилась. Повезло! Цитата
HIMDEN Опубликовано 22 Сентября 2018 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2018 (изменено) а зачем снимать заслонки, если их можно так отмыть, прям на нем, заодно и его помыть изнутри а вообще эти заслонки снимаются, там вон же на фото открутить болты только и вся кассета с заслонками снимется Изменено 22 Сентября 2018 пользователем HIMDEN Цитата
the_little Опубликовано 22 Сентября 2018 Автор Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2018 16 минут назад, HIMDEN сказал: а зачем снимать заслонки, если их можно так отмыть, прям на нем, заодно и его помыть изнутри а вообще эти заслонки снимаются, там вон же на фото открутить болты только и вся кассета с заслонками снимется Ну не снимая, это как дроссель чистить не снимая. Не удобно, и вся грязь внутрь потечет. Я просто про прокладки подумал. Но по идее ничего с ними не случилось, я думаю. Цитата
HIMDEN Опубликовано 22 Сентября 2018 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2018 (изменено) 31 минуту назад, the_little сказал: Ну не снимая, это как дроссель чистить не снимая. Не удобно, и вся грязь внутрь потечет. Я просто про прокладки подумал. Но по идее ничего с ними не случилось, я думаю. их нужно осторожно снять, не вздумай эти прокладки мыть химией от кокса или чем ты там будешь кокс отмывать Изменено 22 Сентября 2018 пользователем HIMDEN Цитата
the_little Опубликовано 22 Сентября 2018 Автор Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2018 32 минуты назад, HIMDEN сказал: их нужно осторожно снять, не вздумай эти прокладки мыть химией от кокса или чем ты там будешь кокс отмывать Очистителем дросселя и карбюратора буду чистить. Цитата
nanoKast Опубликовано 22 Сентября 2018 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2018 К резинкам - никакой адской химией, тогда точно на выброс. С виду может и нормальные, но вообще, обычно такие прокладки рекомендуют менять при каждом снятии. Так что будь готов, что после сборки засвистит. Цитата
the_little Опубликовано 22 Сентября 2018 Автор Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2018 (изменено) 1 час назад, nanoKast сказал: К резинкам - никакой адской химией, тогда точно на выброс. С виду может и нормальные, но вообще, обычно такие прокладки рекомендуют менять при каждом снятии. Так что будь готов, что после сборки засвистит. хз. дроссель же снимал раз 5. там такая же прокладка. вроде ничего не свистело)) Да там норм. я снял эти заслонкми. у них как на дросселе. резинки в интейке остаются, а на заслонках гладкая поверхность. Так что завтра день мойки заслонок и клапанных крышек)) А прокладки там каке-то другие, не как под дроссель. и я их не вижу нигде в продаже. Так что придется этими обходиться. Изменено 22 Сентября 2018 пользователем the_little Цитата
