чип на sn95. Коды бортового компа
gagarinrc
Привет всем, на 302 движке поменял головы, впуск,выпуск,зажигание,  встал вопрос по компу(движок в порядке). Все чиповальщики в штатах просят код бортового компа, моего номеру у них в системе нет.
1falp45t6rf122106 vin
s4m0 код компа.
Надо править топливные карты, ибо жрэ и не прэ. Ну скажем так жрэ не так как должен при данном прэ. По расходу 18.5 в смешанном, при условии что не гоняю и коробка на обкатке. Сбрасываю с скт весь свой сетап, все ок кроме компа. кодировки нет и помочь ничем не могут. Рефандить не хочу ибо пока начальство в штатах можно быстро получить этот сраный кусок текстолита и радоваться. может есть у кого таблица по одинаковым маркировкам компа и чем они отличаются?
17 минут назад, gagarinrc сказал:
а что, штатный моск не отрабатывает эти железки¿ должен.если  распред, поршни, форсы , маф сток
4 минуты назад, Sokolov сказал:
видимо не может. ибо выхлоп воняет бензином и расход мама дорогая.
2 минуты назад, gagarinrc сказал:
это не показатели, у меня тоже воняет жрет и не особо прет, хотя компрессор лаботомия моска  и прочее, заедь на стен да замерь, штатный моск точно должен отрабатывать бошки, что за бошки¿
Не найдешь такую таблицу - чем отличаются.
Если у тебя комп экспортный, то вот у них и нет данных.
6 часов назад, Sokolov сказал:
sve 170 вроде. не помню уже
5 часов назад, root сказал:
вот походу в этом и дело.  и чо делать.....
16 часов назад, gagarinrc сказал:
имеется ввиду sct от этих парней https://www.sctflash.com/ , ¿
58 минут назад, Sokolov сказал:
да
6 минут назад, gagarinrc сказал:
да
имел опыт, головная боль сплошная и трата $
Только что, Sokolov сказал:
оок. альтернатива?
Только что, gagarinrc сказал:
оок. альтернатива?
попробовать отработает ли твои бошки штатный,или tweecer и человек который в нем разбирается или наш корветт и опять же человек который разбирается и стенд если результат нужен результат
стенд еще 1000км пока не доступен ибо коробка на обкатке. ок. можно и на след сезон отложить если тут не срастется. а местные на тему настройки мозгов тут есть? я лучше нашим зашлю, чем туда.
корвет очень распространен, у меня на нем фокс  работал, tweecer спроси Илью( moonraker) он спец
гугл меня посылает на вопрос что такое корвет. объясни плз.
Илье отпишу. спасибо.
16 минут назад, gagarinrc сказал:
эбу корветт изделие от абит, в совершенстве им владеет А.Бунеев в Питере , у него же и стенд
11 минут назад, Sokolov сказал:
спасибо, по весне скатаюсь
