Всегда хотел поставить полдюжины тумблеров.
Чтоб только в определенной комбинации заводилось.
4 часа назад, Тимофей сказал:
на мустанг 05+впринцапе не нужна, там штатная найс, ну если нормальный установщик, хотябы как я, то можно еще поставить для доп безопасности, именно с аккуратным вмешательством в проводку, без соплей и изоленты. на 94. 95 можно смело ставить, со скрытым радиореле и прочей защиты. иммо штатного нет, а автозапуск будет приятным дополнением, плюс у меня стоит доводчик окон, оч удобная вещь, плюс, собственная "разработка" от потери ключей, даже если ключи не у меня, хрен его заведешь, при этом, врезана она не мной, я переделал все аккуратно. короче тачку под себя сделал, плюшек еще много. при этом штатные разьемы ц. з сгнили до меня, так как предидущие владельцы не следили за полом багажника.
к тому же, в мусте штатные концевеки можно использовать, а именно герконы на лампочку. и ничего доп дорезать не надо(хотя я 1 поставил обычный)
в 96.04 уже есть штатный иммо, и сложности при обходе его могут возникнуть, но, все решаемо без ключей в колонке.
недавно вырезал с сн95 сигналку, поставленную ну просто на отьебись. и вот такие надо удалять и возвращать сток. а если стоит норм, то че ее трогать.
Как я ознакомился со штатной "сигнализацией" на моем мустанге, мне не хватает только датчика удара. Однако его вроде туда не добавить(
56 минут назад, Dennis Black сказал:
штатная сигналка на 94.04, как таковой вообще не является, это цз с некоторыми функциями, закрыв машину с брелка, и открыв дверь любым способом, она не заорет. на 13 году точно полный функционал, с концевиками. на 05.12 не знаю достоверно как, скорее всего с 11 года пошла норм штатка. но датчик удара нам не добавить никак.
10 часов назад, Тимофей сказал:
При покупке мустанга SN95 можно было выбрать опцию с датчиком удара и кричалкой на открытие дверей
31 минуту назад, Dennis Black сказал:
по схемам ничего такого не встречал еще, может и в правду было, но клаксон запитан из багажника, и если только совсем другой блок цз ставить, только так это вижу
