Naz Gul Опубликовано 21 Сентября 2018 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2018 (изменено) 25 минут назад, the_little сказал: Кто подскажет, как достать масляный щуп, точнее саму трубку эту. По видосу его просто выдергивают... Но как то стремненько)) ТАм же не видно ничего... Надо сначала один болтик открутить, который держит трубку щупа у блока, а потом уже и дёргать. Хотя можно и не дёргать, достаточно в сторону повернуть, там же всего лишь чуть-чуть не хватает обычно чтобы крышку снять. Изменено 21 Сентября 2018 пользователем Naz Gul Цитата
Naz Gul Опубликовано 21 Сентября 2018 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2018 (изменено) 10 минут назад, the_little сказал: И еще, в мануалах вижу что когда устанавливают клапанные крышки - че-то делают в 2-х местах. Где цепь проходит. То ли герметик какой-то ляпают то ли еще что-то. (motorcraft ta-30 силиконовый герметик) Почему только в этих 2-х местах? Просто нанести некоторое количество герметика силиконового и все? Да просто герметик, размером с горошину. Предварительно - срезать старый и обезжирить поверхность. Ты же читал мануал? В этих местах наносится потому что там сопряжение с крышкой двигателя, возможна ступенька, потенциально может оттуда потечь. В остальных местах нормально прокладка работает. Изменено 21 Сентября 2018 пользователем Naz Gul Цитата
the_little Опубликовано 21 Сентября 2018 Автор Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2018 Только что, Naz Gul сказал: Надо сначала один болтик открутить, который держит трубку щупа у блока, а потом уже и дёргать. Хотя можно и не дёргать, достаточно в сторону повернуть, там же всего лишь чуть-чуть не хватает обычно чтобы крышку снять. ПРосто у меня на щупе проипалась резинка которая щуп этот фиксировала. И пока я резинку не поменял он приподнимался немного. Думаю в этой трубке Г всякого могло накопиться, хочу почистить снять ее. Цитата
the_little Опубликовано 21 Сентября 2018 Автор Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2018 Только что, Naz Gul сказал: размером с горошину хорошо что сказал)) Я бы герметика не пожалел)) И про то что я не правильно мануал прочитал в плане очистки тоже увидел)) Цитата
HIMDEN Опубликовано 21 Сентября 2018 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2018 щуп трогать не нужно, я и так их снимаю - щуп не мешает. Цитата
HIMDEN Опубликовано 21 Сентября 2018 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2018 (изменено) 2 часа назад, the_little сказал: Цвет по RAL выбирал? Номер не помнишь? вообще не знаю, мне показали цвета, я выбрал. маляр тебе покажет каталог цветов Изменено 21 Сентября 2018 пользователем HIMDEN Цитата
the_little Опубликовано 28 Сентября 2018 Автор Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2018 Покрасил. сплав у них интересный. Легкий ппц. Но и мягкий. На одной крышке проводами протерло не хило! Цитата
Naz Gul Опубликовано 28 Сентября 2018 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2018 7 часов назад, the_little сказал: Покрасил. сплав у них интересный. Легкий ппц. Но и мягкий. На одной крышке проводами протерло не хило! Сплав - магний и алюминий. В условиях абразивного трения всегда намного сильнее изнашивается более твёрдый материал. Цитата
the_little Опубликовано 28 Сентября 2018 Автор Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2018 7 минут назад, Naz Gul сказал: В условиях абразивного трения всегда намного сильнее изнашивается более твёрдый материал. Блин, вот никогда бы не подумал... Цитата
