В 18.03.2019 в 07:21, Pilot737 сказал:
Привет, кто из питера , подскажите годный сервис ? масло каждые 500 км доливаю пробег 20 тыс(((
ТранскомАТ, Спроси Виталия, скажи от меня.
В 14.04.2019 в 16:48, Genadu сказал:
Спасибо
Появился наконец фотоотчёт о ремонте моего фонаря. Может кому пригодится посмотреть на фонарь внутри и понять стоит ли самим заморачиваться.
https://atomicgarage.ru/nashi-raboty/ford-mustang-vi-remont-svetodiodnogo-fonarya-/
Ещё проблема появилась. После зимней стоянки перестал работать стеклоподъёмник пассажирской двери. Снял мотор, разобрал, почистил - не помогло. Просто не крутит. Вопрос: моторы с двух сторон одинаковые? Хочу второй рабочий снять и исключить проводку. Сразу снимать не решился, т.к. предыдущий владелец так шумкой все обклеил, что ее аккуратно снимать почти час пришлось и не факт, что новую покупать не придется, уж больно хреново она отклонилась.
Только что, StanSPb сказал:
на 2005 моторы разные, уверен на 12 году тоже разные. Но можно же снять и просто подключить. Коннектор то тот же самый я думаю.
4 минуты назад, StanSPb сказал:
вообще она как правило не клеится 2 раза. Если речь идет про вибру - то нужно катать новую. А если именно шумка - то ее как правило в принципе не снять, потому что как правило мягкая и не прочная.
5 минут назад, StanSPb сказал:
учитывая что в вибре, которая болтается в воздухе вообще нет никакого смысла, можно с технологических отверстий ее просто вырезать и все. А на железе оставить.
Я ее всю снаружи уже содрал... Внутри ещё дверь обклеена типа паролона чем-то толщиной 2 см. Это наверно шумка и есть. Ее снимать не пришлось. Блин, зачем к мотору коса идёт 7 проводов?!
В 24.09.2018 в 14:23, StanSPb сказал:
Когда в Москве забирал, то при погрузке колес на заднее сиденье Мустанг заглох. Отрубился бензонасос. Сняли заднее сиденье, потрогали провода - завелся.
Доехал до Питера, до отсечки разгонял, все отлично было. Вчера ребенка посадил назад - опять такая же ерунда. Провода потрогал - завелся.
Проблему решил, может кому полезно будет. Оказалось в разъёме провод не фиксировался. Фиксатор отогнулся и при соединении он вылезал. Нашел грамотного электрика - все сделал.
