лямбда зонд 5.0
Итак, в размышлениях резюмирую.
варианты.
первый варик - взять мозг с ребилда из штатов, подключить лямбды. стоит оно 200 баксов
риски - потеря своего вина в компе, может просто дурить
плюсы  - поставил -едь, захотел буста - купил чип с готовой прошивкой
вариант второй - поставить и настроить корветовский мозг с питера, тут плюсы по перфомансу но и ценник под 1000
риски - сроки настройки и цена
плюсы - самый большой выхлоп по силам
вариант третий твикер + широкополосные лямбды + настройка. это около 700 баксов без учета настройки(допустим еще 300).
риски - упремся в родной арабский мозг и не справимся.
плюсы - если упремся в арабский мозг - воплощу вариант первый.
Я все правильно понимаю, ил чтото упустил?
Вариант четвёртый...подождать... Рассматривал я корветовский мозг, но в итоге выбрал другой мозг, подешевле. Скоро буду его настраивать, потом выложу отчёт + готовый сетап.
P.S ШПЛ может даже не понадобится если я удачно откатаю карты со своим ШПЛ.
Изменено пользователем VizorSRF
7 часов назад, gagarinrc сказал:
варианты.
ВИН ты не потеряешь, его там нет. Чип с готовой прошивкой под этот мозг будет ущербным
в арабский мозг ты не упрешься. все мозги для этих движков одинаковы по железу. разная только прошивка. в моей практике был именно твой случай - арабский мозг. подключили лямбды, поставили Твикер, все поехало. Мозг для автомата можно сделать мозгом для механики изменив всего одну переменную в прошивке.
8 часов назад, VizorSRF сказал:
ждать это моя профессия. не горит, даж можно сказать что до весны могу не дергаться, походу завтра погоде трындец.
1 час назад, Moonraker сказал:
вооо, то что надо - живой пример. спасибо, добрый человек. а если что доехать до твери и все это порешать у опытного человека опция есть? ну в след сезоне ессно.
6 часов назад, gagarinrc сказал:
есть. я даже ближе немного - Конаково
за мой будете, к профессору очередь
48 минут назад, Moonraker сказал:
весной у вас дует, приеду с кайтами,
23 минуты назад, Sokolov сказал:
приезжай, у товарища вейк-отель (без пафоса) прямо у воды
