ford05ss Опубликовано 8 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 8 Октября 2018 Меня лично не звук смущает, а вот это, что написал автор. (Но вот что из странностей - на распредвале, рокерах и т.д. был налет некой мелкой графтоподобной субстанции смахивающей (по размеру частиц) не то на землю, не то на глину, а также попадались частицы до 3-4 мм величиной крошащегося пластика (что за хрен??). Вот и не понимаю, то ли некая деталь (возможно в системе ГРМ или где еще) гикнулась и раскрошилась, то ли что-то попало при предышущем снятии крышек, а может вообще при смене масла что-нибудь случайно или специально (не исключаю и такого) туда засыпалось.) Я просто у себя снимал крышки и там всё покрыто ровным медно-золотистым цветом. Цитата
MONOLITH Опубликовано 9 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2018 В 05.10.2018 в 16:59, Lazy сказал: Залил бы хорошее масло, не тикало бы сразу. Хорошее это какое? У нас предлагают в Форд центре Кастрол как альтернативу. Но где-то тут читал, что Кастрол выгорает. Цитата
nanoKast Опубликовано 9 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2018 Проблема в том, что даже хорошее масло не гарантирует постоянство свойств при неисправных механизмах. Если кольца сели или еще какие-нибудь проблемы с цпг, то и хорошее масло будет угарать, и кокс, и всякий шлам также будет образовываться. При отличном состоянии двигателя под клапанной крышкой, лично на своем коне наблюдал хороший черный угольный слой на стенках блока в р-не цепей, который при отваливании кусочками также напоминает графит. Поэтому химией промывать себе дороже, отвалится все это и будет по всему двигателю болтаться. Так что не обязательно, что это пластик раскрошился. Насколько я помню, изначально у автора темы проблемы появились с лишним объемом масла после его замены, в другой теме. А если оно вовсе не было "лишним"?... повышение уровня масла также проявляется при некоторых неисправностях. При низком давлени масла может грохотать все, что угодно, от цепей и гидриков, вплоть до шатунов. Есть замеры? Цитата
M`Fro Опубликовано 9 Октября 2018 Автор Жалоба Опубликовано 9 Октября 2018 6 часов назад, nanoKast сказал: Насколько я помню, изначально у автора темы проблемы появились с лишним объемом масла после его замены, в другой теме. А если оно вовсе не было "лишним"?... повышение уровня масла также проявляется при некоторых неисправностях. При низком давлени масла может грохотать все, что угодно, от цепей и гидриков, вплоть до шатунов. Есть замеры? Ну, ранее-то, до замены никаких "лишних" масел вовсе не наблюдалось! Напротив, из-за подтекающего сальника коленвала наблюдала его недостаток. Цитата
the_little Опубликовано 9 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2018 а как вообще замеряется давление? Цитата
Lazy Опубликовано 9 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2018 49 минут назад, the_little сказал: а как вообще замеряется давление? датчиком давления масла, например вместо того, что идет на приборку. Цитата
the_little Опубликовано 10 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2018 9 часов назад, Lazy сказал: датчиком давления масла, например вместо того, что идет на приборку. А с компа нельзя считать? Если датчик есть по идее должен выводить куда нить? Цитата
Lazy Опубликовано 10 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2018 2 часа назад, the_little сказал: А с компа нельзя считать? Если датчик есть по идее должен выводить куда нить? да, на стрелку выводит. Есть давление/ нет давления. Цитата
bluetooth Опубликовано 10 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2018 9 часов назад, the_little сказал: А с компа нельзя считать? Если датчик есть по идее должен выводить куда нить? Вместо датчика вкрутить манометр и замерить. Цитата
root Опубликовано 10 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2018 11 hours ago, Lazy said: да, на стрелку выводит. Есть давление/ нет давления. Есть 2 типа одноконтактных. Один - idiot light - показывает вкл/выкл Второй тип показывает более-менее давление, но все равно idiot light))) Цитата
nanoKast Опубликовано 10 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2018 3 часа назад, bluetooth сказал: Вместо датчика вкрутить манометр и замерить. Именно так, основное засадное место - найти штуцер с дюймовой резьбой. Цитата
bluetooth Опубликовано 11 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2018 13 часов назад, nanoKast сказал: Именно так, основное засадное место - найти штуцер с дюймовой резьбой. Именно так. Я у Харпера брал набор. Цитата
root Опубликовано 13 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2018 Берем старый датчик давления и кусок трубки. Идем к сварщику. Варим переходник на манометр. Цитата
nanoKast Опубликовано 14 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2018 14 часов назад, root сказал: Берем старый датчик давления и кусок трубки. Идем к сварщику. Варим переходник на манометр. Осталось найти старый датчик давления, который остался от предыдущего мустанга. Цитата
M`Fro Опубликовано 27 Января 2019 Автор Жалоба Опубликовано 27 Января 2019 Недавно открылась тайна цокота. Это были две недовкрученные свечи! Представьте себе, представьте себе.. всего-то пара свечек.. вкрученных кривыми лапами барнаульских "мастеров" с прямыми извилинами. Слава Богу, что до замены гидриков дело так и не дошло. А звук был так похож! Цитата
dimon Опубликовано 27 Января 2019 Жалоба Опубликовано 27 Января 2019 1 минуту назад, M`Fro сказал: Недавно открылась тайна цокота. Это были две недовкрученные свечи! Представьте себе, представьте себе.. всего-то пара свечек.. вкрученных кривыми лапами барнаульских "мастеров" с прямыми извилинами. Слава Богу, что до замены гидриков дело так и не дошло. А звук был так похож! Поздравляю! Это тебе подарок от китайского деда мороза Цитата
DimaBOSS Опубликовано 27 Января 2019 Жалоба Опубликовано 27 Января 2019 22 минуты назад, M`Fro сказал: Недавно открылась тайна цокота. Это были две недовкрученные свечи! Представьте себе, представьте себе.. всего-то пара свечек.. вкрученных кривыми лапами барнаульских "мастеров" с прямыми извилинами. Слава Богу, что до замены гидриков дело так и не дошло. А звук был так похож! Что за рукожопы постоянно делают твоего коня?) Неужели нет ни одного порядочного? Цитата
M`Fro Опубликовано 27 Января 2019 Автор Жалоба Опубликовано 27 Января 2019 24 минуты назад, dimon сказал: Поздравляю! Это тебе подарок от китайского деда мороза Спасибо! Реально праздник у меня. 6 минут назад, DimaBOSS сказал: Что за рукожопы постоянно делают твоего коня?) Неужели нет ни одного порядочного? В г.Барнауле - нет. Вот только последние, которые свечи проверяли, пока под сомнением.. в чудо поверить трудно, поэтому сейчас сижу и боюсь - когда же наступит "подвох". Вдруг и они че-нить, где-нить, как-нить не того. Это вообще чистой воды случайность. Просто у меня появился еще один звук (ха-ха) - одиночные глухие туки слышные с салона и у выхлопа, сопровождающиеся вибрацией кузова. С ними еще пару сервисов объехала - везде сказали, что ничего (вообще ничего, даже цокота) не слышат и посоветовали обратиться в другой город, где такими машинами кто-нибудь занимаются. Вот, а в последнем сказали, что пропуски зажигания и надо проверять свечи, катушки, компрессию.. ну собственно и проверили. Ах да, у одной из свечей отвалился электрод - оттого "туканье" и началось. Цитата
dimon Опубликовано 27 Января 2019 Жалоба Опубликовано 27 Января 2019 28 минут назад, DimaBOSS сказал: Что за рукожопы постоянно делают твоего коня?) Неужели нет ни одного порядочного? Здесь менталитет такой! Запороть мечту у другого, чтобы зависть не давила Цитата
HIMDEN Опубликовано 27 Января 2019 Жалоба Опубликовано 27 Января 2019 9 минут назад, dimon сказал: Здесь менталитет такой! Запороть мечту у другого, чтобы зависть не давила :))) Цитата
SGH Опубликовано 27 Января 2019 Жалоба Опубликовано 27 Января 2019 (изменено) . Изменено 23 Февраля 2019 пользователем SGH Цитата
M`Fro Опубликовано 28 Января 2019 Автор Жалоба Опубликовано 28 Января 2019 7 часов назад, SGH сказал: Муфта на кондей не может тукать когда подсоеденяеться? У меня так стукает сильно, и обороты в этот момент слегка падают, реле кондея выдёргиваю чтоб не подсоединялась, хоть окна отпотевают дольше но щелчков нету В данной ситуации, при вклучение кондиционера начинается громкий частый стрекот. В моем же случае, звук был вызван отломленным электродом свечи зажигания. Цитата
DimaBOSS Опубликовано 28 Января 2019 Жалоба Опубликовано 28 Января 2019 электрод отломился и в цилиндр попал? Цитата
M`Fro Опубликовано 28 Января 2019 Автор Жалоба Опубликовано 28 Января 2019 5 часов назад, DimaBOSS сказал: электрод отломился и в цилиндр попал? Вот меня этот вопрос сейчас и занимает. Либо его выдуло, либо.. а каковы были бы симптомы останься он в цилиндре никто не подскажет? Цитата
HIMDEN Опубликовано 28 Января 2019 Жалоба Опубликовано 28 Января 2019 24 минуты назад, M`Fro сказал: Вот меня этот вопрос сейчас и занимает. Либо его выдуло, либо.. а каковы были бы симптомы останься он в цилиндре никто не подскажет? он просто сгорел там - не переживай. Цитата
