dimon Опубликовано 4 Декабря 2018 Автор Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2018 2 минуты назад, root сказал: на ибей видел стальные У меня прогулочная машина Для гонок другую готовлю Думаю, если нормально затянуть и ФелПро держать будет. Но в этот раз хочу попробовать другой бренд. Цитата
Lazy Опубликовано 4 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2018 Я за Mahle. Я на свою гонку поставил почти весь кит Fel-Pro. Цитата
dimon Опубликовано 4 Декабря 2018 Автор Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2018 Только что, Lazy сказал: Я за Mahle. 1:0 в пользу Махле 1 минуту назад, Lazy сказал: Я на свою гонку поставил почти весь кит Fel-Pro. К ФелПро претензии снимаются. По всей видимости, не в ней дело было. Цитата
кардан Опубликовано 5 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2018 Юзаю спрей герметик для прокладок гбц http://x555parts.ru/catalog/germetik/abro_cg418r_germetik_sprey_mednyy_dlya_prokladok/ проблем не было никогда Цитата
dimon Опубликовано 5 Декабря 2018 Автор Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2018 12 минут назад, кардан сказал: Юзаю спрей герметик для прокладок гбц http://x555parts.ru/catalog/germetik/abro_cg418r_germetik_sprey_mednyy_dlya_prokladok/ проблем не было никогда Прикольная штука! Надо будет прикупить! Цитата
Lazy Опубликовано 5 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2018 1 час назад, кардан сказал: Юзаю спрей герметик для прокладок гбц http://x555parts.ru/catalog/germetik/abro_cg418r_germetik_sprey_mednyy_dlya_prokladok/ проблем не было никогда а мне им мазал? Цитата
кардан Опубликовано 5 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2018 неа у тебя стальные их не надо Цитата
Тимофей Опубликовано 6 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2018 В 05.12.2018 в 15:14, Lazy сказал: а мне им мазал? если только сидушку, чтобы прилегал плотнее) Цитата
dimon Опубликовано 27 Декабря 2018 Автор Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2018 (изменено) В 05.12.2018 в 17:14, кардан сказал: Юзаю спрей герметик для прокладок гбц http://x555parts.ru/catalog/germetik/abro_cg418r_germetik_sprey_mednyy_dlya_prokladok/ проблем не было никогда Взял ) Я так понимаю, с ним прокладка лучше будет отлипать? Хочу ещё и впуск помазать. Изменено 27 Декабря 2018 пользователем dimon Цитата
Любитель Фордов Опубликовано 28 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2018 (изменено) 12 часов назад, dimon сказал: Я так понимаю, с ним прокладка лучше будет отлипать? Хочу ещё и впуск помазать. он вообще то для теплонагруженой резьбы и фланцев. по сути антипригарный. зачем он на прокладке гбц? Изменено 28 Декабря 2018 пользователем Любитель Фордов Цитата
dimon Опубликовано 28 Декабря 2018 Автор Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2018 6 часов назад, Любитель Фордов сказал: он вообще то для теплонагруженой резьбы и фланцев. по сути антипригарный. зачем он на прокладке гбц? Написано, что герметизирует непористые поверхности Цитата
кардан Опубликовано 28 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2018 9 часов назад, Любитель Фордов сказал: он вообще то для теплонагруженой резьбы и фланцев. по сути антипригарный. зачем он на прокладке гбц? И намазанная прокладка на баллончике просто так))) Цитата
Тимофей Опубликовано 28 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2018 11 часов назад, Любитель Фордов сказал: он вообще то для теплонагруженой резьбы и фланцев. по сути антипригарный. зачем он на прокладке гбц? он клеевой. резьбу мажут обычным медным спреем. а этот специально для прокладок головы,впуска и выпуска для лучшей герметизации Цитата
dimon Опубликовано 13 Февраля 2019 Автор Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2019 А мог недотяг быть из-за того, что затяжка делалась при -10°? Цитата
dimon Опубликовано 19 Февраля 2019 Автор Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2019 Прогрел немного двигатель. Болты ещё на пол оборота протянулись. Мистика! Цитата
alfold Опубликовано 19 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2019 2 часа назад, dimon сказал: Прогрел немного двигатель. Болты ещё на пол оборота протянулись. Мистика! Именно из-за температуры при сборке.... Цитата
dimon Опубликовано 19 Февраля 2019 Автор Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2019 30 минут назад, alfold сказал: Именно из-за температуры при сборке.... Ну, теперь я знаю, в чём дело! Течь охлаждайки в цилиндры уменьшилась или вообще прекратилась (пока не могу понять). Прокладка оказалась не при чём! Цитата
fuel slut israel Опубликовано 22 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2019 В 19.02.2019 в 09:10, dimon сказал: Прогрел немного двигатель. Болты ещё на пол оборота протянулись. Мистика! Че ж мистика то? Болты подтягиваются после проезду от 500 да 1000 км . Так в умных книжках учат . И в техникумах Цитата
dimon Опубликовано 23 Февраля 2019 Автор Жалоба Опубликовано 23 Февраля 2019 10 часов назад, fuel slut israel сказал: Че ж мистика то? Болты подтягиваются после проезду от 500 да 1000 км . Так в умных книжках учат . И в техникумах Думал это только на российских машинах. Видимо, не только Цитата
alfold Опубликовано 1 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2019 металлы и на других континентах подчиняются законам физики)))) Цитата
dimon Опубликовано 1 Марта 2019 Автор Жалоба Опубликовано 1 Марта 2019 1 минуту назад, alfold сказал: металлы и на других континентах подчиняются законам физики)))) Цитата
maker Опубликовано 3 Марта 2020 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2020 У меня вопрос: от того что перетянул пробить может прокладка? затянул сильней чем надо, через время опять пробило. Двигло 5.0 sn95 Цитата
dimon Опубликовано 4 Марта 2020 Автор Жалоба Опубликовано 4 Марта 2020 14 часов назад, maker сказал: У меня вопрос: от того что перетянул пробить может прокладка? затянул сильней чем надо, через время опять пробило. Двигло 5.0 sn95 Болты не растянулись от перетяжки? Могло от этого пробить. Цитата
fuel slut israel Опубликовано 4 Марта 2020 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2020 Мог перекосить , или шлифовка херовая . Или мусор к прокладке прилип . Че гадать то? Разбирай ужо . Цитата
maker Опубликовано 5 Марта 2020 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2020 Скоро разберу посмотрю, жду прокладки с болтами Цитата
