Поменял прокладки, лью воду в радиатор, вытекает с поддона. причем быстро льётся ))
1 час назад, maker сказал:
Я бы впускной коллектор проверил на предмет нормального прилегания и трещин. Если нет, тогда надо головы на опрессовку.
А я бы блок сдал в вторчермет .
Подох он аднака. Було у меня как то на даф 85. Именно так же.
1 час назад, fuel slut israel сказал:
Рано пугать :D Может интейк или головы :)
я надеюсь интейк, прокладки старые воткнул и ночью делал, ну не не совсем трезвый
Изменено пользователем maker
головы затянул на 5 балов из 5 )) старался, а дальше думал и так норм
В теории, можно блок обжать прямо на машине, и дунуть в рубашку охлаждения. А течёт в поддон самотёком или под давлением?
29 минут назад, maker сказал:
Старые прокладки точно течь будут :D
самотеком, наливаю в радиатор, через 20 сек пошла вода с поддона
Тогда не прокладки. Как вариант, дунуть компрессором и проверить, где звук )
5 часов назад, maker сказал:
Интейк на хороший герметик надо строго по книге наносить на окна и пару болтов которые навылет через охлаждение
56 минут назад, maker сказал:
да интейк тёк!!! всем спасибо
Ура!!!
Как именно? Трещина?
