Господа одноклубники! Собираюсь проводить апгрейд заднего моста! Долго рыл по нашему форуму и иным сайтам в поисках информации, но кроме как общего представления о данной проблеме, мой гуманитарный мозг дальше не продвинулся!
Цель: 1) улучшение  прохождения 1/4; 2) 2) улучшение времени 0-100-200 км/ч
Авто: в настоящее время надутый GT 2010 на автомате ~492 hp, планируется на лето полуслик. Муст используется по назначению редко, чаще стоит в гараже.
В этот сезон начал чувствовать нетипичные для мустика звуки в заднем мосту, похожие на вой.
Вопрос: будет ли набор из главной пары 4.10 и дифференциала Торсен Т2 хорошей комбинацией для указанной цели? Или же лучше последовать общему совету и выбрать 3.73 и оставить стоковый дифференциал?
Изменено пользователем Mickey
Дополнение
58 минут назад, Lazy сказал:
Для автомата 4.1 кмк будет лучшим вариантом из этих трех.
Благодарю за ответ !
12 часов назад, Mickey сказал:
я бы стоковый оставил, как себя поведет автомат в дальнейшем на 4.10  ???
чтоб время показать нормальное это только на клею.
  все эти слики работают только на клею, уж сколько на гонках у нас тестировали эти слики - все бесполезно, едет так же как на обычной резине, а то и хуже.    нужна трасса на клею
Изменено пользователем HIMDEN
56 минут назад, HIMDEN сказал:
Уточнял этот момент по смене главной пары при акпп у разных специалистов. Пришёл к выводу, что никак не повлияет. Но влиять будет  стиль вождения. Могу ошибаться :(
13 часов назад, Mickey сказал:
товарищ на мопаре после замены ГП со стоковой на 3.73 2 раза ломал маховик - это я к тому, что коробку нужно шить правильно после замены
короткая ГП даст ощутимый прирост 0-100, но не факт, что столько же на квотере
с короткой ГП готовься к потери комфорта передвижения и увеличению расхода
зацеп только на микки томсон в теплую погоду - я бы сказал идеальный на твоей мощности будет
19 минут назад, DimaBOSS сказал:
Программа , что идёт в комплекте с нагнетателем vortech предусматривает возможность выбора главной пары, поэтому настройка не должна доставить проблем вроде как)
И так жрет ведрами) готов)
Микки Томпсон да, наслышан , но экзотика та ещё! Днём с огнём не сыщешь ! крайний вариант toyo 888
на твоей мощности хватит 888, тогда пару 3.7
если ставить МТ - то можно и 4.1
чем короче пара - тем быстрее выход на пиковую мощность
быстрее выход - быстрее срыв зацепа
зацеп компенсируется резиной, НО существует теория, что полуслики типа 888 или ханкука рс3 ведут себя не хуже МТ на пыльных городских дорогах. а в питере они пыльные и часто влажные
поэтому я бы остановил свой взгляд на паре 3.7 с резиной nitto nt05/nt01/nt555r2, toyo 888, hankook rs3 - бодрая динамика с терпимым зацепом
33 минуты назад, mrak88bes сказал:
Подумаю над этим, особенно с  учётом распространенности резины!
Рассказываю как обладатель обоих конфигов.
Вам нужна 3.73 и МТ. В таком конфиге вы сможете комфортно передвигаться по городу, кой-кого драть со светофора, но, в первую очередь, иметь возможность маневра в городе. Ну и иногда придавить тапку. У меня ровно такой фуз, езжу на нем каждый день многие годы. Ваш конь тоже проживет долго, если не убивать и правильно настроить. Ездить только на МТ street R или на класс проще, будет зацеп.
По поводу пары 4.1. Вам она ничего не даст. Время и до сотки и квотера, безусловно, улучшится, но не настолько, чтобы заплатить за это таким ухудшением комфорта. А оно, ухудшение, случится. Да, коробке будет проще, но водителю нет ;) В сером у меня как раз автомат и 4.1, но мощи 800. Оочень своевольный аппарат. И для 4.1 альтернативы Микки Томпсону нет. И да, оба моих коня на стоковых коробках, разве что в сером увеличенный поддон.
Так что мой совет: 3.73 и без иллюзий о рекордах.
Изменено пользователем Рыч
11 часов назад, Рыч сказал:
Как раз хотел узнать мнение человека с такой конфигурацией! Вопрос в догонку - я правильно понимаю, что  МТ street R это только на заднюю ось в случае с разноширокими дисками R20 ?
10 часов назад, Mickey сказал:
Конечно. Причем лучше R17-18 :)
24 минуты назад, Рыч сказал:
Понимаю, но не могу) 20 слишком красииивые)))
А как узнать, какой мост стоит? У меня Raush RS2 2013 года. Судя по описанию мост должен быть стоковым, но в машине есть апгрейд некоторых деталей по сравнению с RS2 и когда притопить зацепа нет.
У вас мост 8.8 дюйма.
Какая главная пара можно узнать покрутив колесо на подъемнике и посчитав обороты карданного вала.
Косвенно можно узнать пару по соотношению скорость-обороты-передача. Есть таблички в гугле.
На свежих мостах бумажные наклейки должны быть.
На более старых металлические бирки.
Там всегда написано передаточное соотношение.
  • 2 месяца спустя...
4.6 3v + TR3650 без АБС и трекшина, если 8.8 втыкать то лучше с какой парой ? Чтобы я тронуться можно.
  • 6 месяцев спустя...
В общем по итогу: поставил  диф типа торсен т2 и главную пару 4.1 как планировал на автомат с компрессором. Поездил июнь июль, не могу нарадоваться! Дёрганий нет, едет ровно как раньше. Если надо ускориться - заметна разница, муст подрывается будь здоров, как будто дополнительных лошадей в мотор на старте добавили! Очень доволен! Теперь жду M/T резину ведь зацепа как не было так и нет)) убедился в правильности совета от AM на конфигурацию с АКПП и компрессором и ряда одноклубников ! Всем спасибо за Ваше мнение по данному вопросу! Теперь сам буду рекомендовать данный конфиг!!
6 минут назад, Mickey сказал:
охлаждение на акпп поставил ? :)  с такими доработками
5 минут назад, HIMDEN сказал:
Конечно, все по рекомендациям ребят из vortechsuperchargers! Пробег то уже 65.000)
16 часов назад, HIMDEN сказал:
16 часов назад, Mickey сказал:
А скиньте пожалуйста "рецептик"  по охлаждению . что там рекомендуют . у меня впринципе сток, но думаю не лишним будет
