Доброго времени суток) Есть машинка 1996г 4.6 на автомате, ведет себя очень лениво.. Собираюсь в выходные раскидать все и проверять) Нужны Советы от старцев, куда копать. А ещё был бы очень признателен за информацию, где можно раздобыть список идеальных показаний со всех важных датчиков и тд.
Добрый день.
Я бы сделал следующее:
1. Считать ошибки.
2. Померить компрессию двигателя.
3. Если компрессия низкая (машина долго стояла), попробовать раскоксовку типа ЛАВРа.
4. Если криминала нет и компрессия есть, то обслужить мотор. Фильтра, масло, свечи, промыть расходомер, дроссель. Форсунки на стенд. Проверить давление топлива.
  • Like 1
7 часов назад, cptnkerim сказал:
Я прошу прощения, не удержался. Идеальный показатель датчика скорости в городе  40-60. Показатель датчика бензина  - full.
4 часа назад, Lazy сказал:
Добрый день.
1. Считать ошибки.
Не подскажете какое давление в рейке должно быть? Везде по-разному пишут
2 часа назад, cptnkerim сказал:
32 psi холостой 37psi газ.  в мануале от 30 до 40 psi.
а че значит очень лениво? при резком газе не разгоняется, всегда едет не больше 2к оборотов. конкретики бы.
а так проверяешь давление в рампе, производительность насоса. если есть комп, читаешь ошибки, смотришь датчики ли все видит адекватно(расход воздуха, температуры, распредвал) ну и каты проверь, может у тебя чудо с катами забитыми.
5 часов назад, Тимофей сказал:
Вяло набирает, по ощущениям любой 1.6 накажет)) На холодную провал при резком наборе оборотов, на горячую пропадает. Есть небольшой жор масла.
скорее всего давление топлива
2.7 бар должно быть, можно больше.
5 часов назад, cptnkerim сказал:
Замерить давление топлива. Если при открытии дросселя вместо увеличения давления провал давления - значит, дохлый бензонасос.
21 час назад, bluetooth сказал:
или забита сетка в баке
1 час назад, psi-hoz сказал:
все равно, скидывать бак и не заменить насос на старой тачке - смысла нет.
В 13.12.2018 в 10:53, Lazy сказал:
лавр плохо кокс убирает,  хотя щас новый вышел лавр, номер вроде 203 - он вроде хорошо чистит.
туда нужно залить раскоксовоку  митсубиси шума и подержать несколько дней - будет окуено
И подсосы воздуха во впуске смотреть... у меня были подсосы, протягивал дополнительно
раскоксовки типа лавра долго не держи залил:час-полтора, они проливаются в поддон, всерно не работают. Не держи,  иначе краска слезет с поддона забьет магистрали. Лучше несколько раз позаливать
И так, компрессия с одной стороны 11-12, с другой 13-14.
давление в рейке 3 атм.
По впуску сопливит вот этот тройник, высох) сколхозил пока временно.. А так же трубка картерных газов во впуск.
Снял и промыл дмрв и датчик температуры впуска.
Машину не узнать)) Поперла..
всем спасибо за советы.
тему можно закрывать
