Хотел бы в этой теме собрать опыт эксплуатации данного мотора (в том числе, если есть, с Экплорера и Дискавери). Интересуют случаи с пробегами 150 000+ км.
Ввиду своего пробега думаю тут узнать сколько они ходят и чего ожидать)
Лично свой купил на пробеге 120 000 км, сейчас 180 000 км (есть небольшие основания пологать, что родной). Езжу на чипе (кстати, после него поехал лучше), по выходым бывает отжиг резины. Сейчас все отлично. Из ремонтов менял рокера и гидрики по одной из голов (~25 т.р.).
масло меняй каждые 5 т.км и кокс убирай будет ходить дольше
Ресурс этого мотора до капиталки- примерно 500-600 тыс км. Цепи требуют замены примерно раз в 160-240 тыс км.
В 17.12.2018 в 23:56, vvn сказал:
А ты на каком пробеге поменял цепи? И по каким признакам решил - заранее или стуки/чек появились?
Изменено пользователем Joe423
У меня они зазвенели. Пробег на одометре был около 70 тыс км, но у  мотор не родной стоял, так что настоящий пробег двигателя не известен. Чек при звенящих цепях не выскочит
Изменено пользователем vvn
