Друзья, озадачился тематикой улучшения развесовки, так как при доработке двигателя  автомобиль с кузовом sn95 теряет зацеп задних колёс и динамика во многом портится из-за того, что колеса очень долго буксуют. У нас короткая база, при этом двигатель находится можно сказать на передней оси. Если прояснить и напомнить что это чугунный блок, вес которого в сборе около 250 кг, то все встанет на свои места в плане понимания почему колеса не имеют зацеп. Сразу скажу, что вопрос установки сликов не рассматривается по многим причинам. И как предложение обдумать каким образом лучше перенести переднюю ось вперёд и поделиться весом авто с задними колёсами... рассматривался вопрос установки подрамника ммс с изменёнными нижними рычагами, но на сколько я помню речь идёт о дюйме сдвига колёс вперёд, что на мой взгляд недостаточно. Да и визуально автомобиль должен преобразиться в лучшую сторону... набросал эскиз переноса на скриншоте из известной проги...
  26.12.2018 в 08:39, root сказал:
motor plate
Расширить
Отличный вариант, спасибо Андрей!
Я видел его с другого ракурса и в другой модификации...
  26.12.2018 в 08:59, dimon сказал:
А если приподнять перед, зацеп лучше не станет?
Расширить
Лучше, но не значительно... это настройками амортизаторов обычно достигается, машина приседает, а перед поднимается...
  26.12.2018 в 09:11, root сказал:
думаю снизу ничего не требуется)))
Расширить
Там вроде трубки подрамника видны... и конечно вопрос про рулевой вал и выхлоп...
  26.12.2018 в 09:28, Тимофей сказал:
поставить назад ирс, вес которого около 200кг вместо 100кг моста 8.8
Расширить
Так вопрос не утяжелить машину, а улучшить развесовку... у неё сейчас преимущество, когда на колёсах 450 л.с. и вес чуть больше 1300 кг...
а с изменением передний части есть возможность существенно снизить ее массу за счёт удаления телевизора, части лонжерона и родного подрамника...
Изменено пользователем MiDiM
  26.12.2018 в 09:28, MiDiM сказал:
Расширить
думаю в данном случае подрамник к двигателю отношения не имеет, двиг на пластинах спереди и сзади.
под выхлоп и вал режешь отверстия где хошь.
еще интенесный мод - нижнюю часть "телевизора" заменить на трубчатую
  26.12.2018 в 09:55, root сказал:
Расширить
Так там весь телевизор ампутируют, остаётся трубчатый каркас прикрученный к остатку лонжеронов...
Все это фигня подрамник Ajp с рычагами у них по-моему разное удлинение есть но не точно. Плюс слики
  26.12.2018 в 09:59, MiDiM сказал:
Расширить
есть только нижняя половинка.
когда нужен стоковый верхний крепеж радиатора.
  26.12.2018 в 12:43, Pingvinov сказал:
Только одним легким подрамником к идеалу не прийти. Я много чего делал, чтобы получилось 51.5 : 48.5.
https://www.drive2.ru/l/7064527/
Расширить
Серёж, ты же не резал телевизор? Вообще таких мыслей не было и вместе с тем вопроса удлинения базы?
Посмотрел тему  - 1507 это вес в кг?
Я не резал телевизор. И так места живого в машине не осталось. Честно говоря, сыт уже переделками.
1507 это вес в кг вместе со мной и всем, что у меня всегда лежит в машине. "В нашем деле главное реализьм". (Я не тяжелый).
  26.12.2018 в 22:20, Pingvinov сказал:
Расширить
Вот тебя-то я в расчёт не взял;))) Ты не взвешивал каркас, сколько он весит?
  27.12.2018 в 04:16, MiDiM сказал:
Расширить
Я не взвешивал каркас. Очень он неправильной формы для размещения на весах.
  26.12.2018 в 10:07, MiDiM сказал:
Вот нашёл пример...
аппарат затачивался под дрифт...
Расширить
Так надо просто в дрифт уйти, и масса на морде по началу будет только в плюс))
А почему не пойти менее радикальным путем? Перенести аккумулятор, установить карбоновые крылья и капот, вкупе с трубчатым подрамником и коил-оверами? Может дороже, но автомобиль останется автомобилем.
Кстати.... дифф.... Какой у тебя? По ощущениям торсен существенно решает в момент старта
  • 4 месяца спустя...
Если чисто для гонок можно Спул вместо дифа запилить
Изменено пользователем Dep
