После замены ГРМ на 4.0 2005 года мотор начал издавать устрашающие звуки. По итогу выяснилось, что натяжитель левой головы масла не видит вообще. У эксплореристов нашлась такая же проблема, но нормального решения там нет. Американские форумы тоже полистал немного - инфы не нашлось. Есть идеи, куда копать, чем лечить?
8 минут назад, Freako сказал:
как не видит, может там канал забился
Только что, HIMDEN сказал:
Продувается всё идеально, но масло не доходит.
  • 2 месяца спустя...
Текст от механика:
После замены ГРМ в левой голове пропало  давление масла, после этого сделал доп канал от датчика давления масла, давление появилось, но при рабочей температуре двс периодами пропадает и появляется звук натяжителя цепи (дятел ещё тот). При запуске на холодную 4 ка давление, прогреется 2-2,5, при нажатии на газ давление оастёт до 4. Проблема не постоянная, можно и пару дней ездить без звука.
Меня уже кони берут, не знаю, что делать, чтоб эту цепь успокоить, машина полтора месяца стоит. Начал мотор в Литве искать.
В 19.03.2019 в 10:44, root сказал:
у меня есть мотор 4.0
Какой массы будет? Прикинуть чтоб доставку из КЗ.
В 28.12.2018 в 07:14, Freako сказал:
на каком пробеге менял?
примерно 450 фунтов = 200 кг
Думаю на палете будет кубометр.
Мотор в сборе со всем навесным и проводкой.
См. Энергию или ПЭК с курьером. Им в газель я могу загрузить. Город Алматы.
16 часов назад, the_little сказал:
310к, первый раз на 250к менял
2 часа назад, Freako сказал:
хмм, значит еще покатаюсь))
В 17.03.2019 в 21:25, Freako сказал:
Можно мануал почитать, для разнообразия. Что именно происходит? Как определили, что
Если это просто предположение, исходящее из грохота цепи и непонимания механика что делать дальше, то обратите внимание на:
1. Наличие фрикционной шайбы натяжителя
2. Момент затяжки самого  натяжителя
Попробуйте отпустить натяжитель на работающем моторе на пол-оборота, возможно это поможет в решении проблемы
