Revenantsss 0 Опубликовано 17 Марта 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Марта 2019 (изменено) Всем привет! Недавно перебрал мотор. Долгая история. Тепер уже неделю как мучаюсь с ошибкой Р0171 и Р0174. Обедненная смесь. Уже сделано: 1) Форсунки помыли все ок 2) МАФ сенсор почистили все ок 3) Подсос воздуха проверил во всех шлангах идушими во впуск. Методом пришимления искал подсос но без результата Так теперь через обд 2 читаю Дозировки топлива и они: Short Term Fuel Trim 1,2: 0.8-8 Long Term Fuel Trim 1,2: 15-22 При холостом ходе Остались толко катализаторы и лямбда зонды. Вот так выглядет вторые лямбда зонды. С ОБД (Китай) могу читат только их. Вроде они должны быт прамые линии. У меня ппц какой то. Какие идеи? Хочу выбит каты и под евро 2 Изменено 17 Марта 2019 пользователем Revenantsss Фотка Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Revenantsss 0 Опубликовано 27 Апреля 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Апреля 2019 Xmm poxodu tut nikoqo netu Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Revenantsss 0 Опубликовано 19 Мая 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Мая 2019 Koroche ispravil problemu. Tolku ot etoqo foruma nulevaya. Vsem spasibo Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
the_little 58 Опубликовано 20 Мая 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Мая 2019 7 часов назад, Revenantsss сказал: Koroche ispravil problemu. Tolku ot etoqo foruma nulevaya. Vsem spasibo так и в чем была проблема? а кроме ошибок какие симптомы были? У меня иногда подергивает ее на газу. Как будто бензин заканчивается. но ошибок нет. На моем вообще по ходу чтобы вызвать ошибку надо чтобы полный писец произошел. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Richmond 20 Опубликовано 23 Мая 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Мая 2019 В 20.05.2019 в 08:12, the_little сказал: так и в чем была проблема? а кроме ошибок какие симптомы были? У меня иногда подергивает ее на газу. Как будто бензин заканчивается. но ошибок нет. На моем вообще по ходу чтобы вызвать ошибку надо чтобы полный писец произошел. Может у тебя катализаторы отсутствуют и мотор мозга немного подъебывает? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
the_little 58 Опубликовано 23 Мая 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Мая 2019 26 минут назад, Richmond сказал: Может у тебя катализаторы отсутствуют и мотор мозга немного подъебывает? я вчера подключил ОБД простенький. Там есть хрень, lambda. По идеи она как раз должна показывать корректировку смеси. У меня она стоит в 1 и не двигается... хотя вольтаж вроде как есть на ней. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bluetooth 138 Опубликовано 23 Мая 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Мая 2019 10 часов назад, the_little сказал: я вчера подключил ОБД простенький. Там есть хрень, lambda. По идеи она как раз должна показывать корректировку смеси. У меня она стоит в 1 и не двигается... хотя вольтаж вроде как есть на ней. Ну, во-первых, показателя нужно два - две лямбды, две коррекции. Так что это скорее всего какая-то хрень, не имеющая отношения к реальному показателю лямбды (просто единичка (не факт, что вольт). К тому же, страшно представить, есть еще 2 лямбды после катализаторов. В целом пытаться что-то сложное диагностировать, не имея даже сканера хорошего, да еще и при этом прицениваться что-то менять при этом - так себе затея. Можно поменять полмоторора безо всякого эффекта. Снова могу предложить обратиться к грамотным диагностам. Кстати, долгосрочная коррекция 5% - это много. Но вопрос - на какой голове? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
the_little 58 Опубликовано 23 Мая 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Мая 2019 2 часа назад, bluetooth сказал: Ну, во-первых, показателя нужно два - две лямбды, две коррекции. Так что это скорее всего какая-то хрень, не имеющая отношения к реальному показателю лямбды (просто единичка (не факт, что вольт). К тому же, страшно представить, есть еще 2 лямбды после катализаторов. В целом пытаться что-то сложное диагностировать, не имея даже сканера хорошего, да еще и при этом прицениваться что-то менять при этом - так себе затея. Можно поменять полмоторора безо всякого эффекта. Снова могу предложить обратиться к грамотным диагностам. Кстати, долгосрочная коррекция 5% - это много. Но вопрос - на какой голове? я нашел там пару датчиков. С 2-х лямбд вольтаж. от 0.1 до 0.95 скачет примерно. на 2-х по разному. да надо разбираться, учитывая удаление катов... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ford05ss 7 Опубликовано 29 Мая 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Мая 2019 Я чего то не пойму, у меня тоже висят эти две ошибки, но чек не горит, стираешь их, потом через неделю смотришь и снова бедная смесь. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
