А вот про время до сотки, па чеснаку!
Поясни про отсечку. Я понимаю как можно не раскручивать до конца с механикой, а с автоматом-то как?
Вот так - на первой крутишь до упора, а затем переключаешь селектор вверх, и тогда начинается переключение передач. А так в положении "1" можно и до 7000 крутануть(если снято ограничение). Я до редлайна не крутил. В субботу попробую, только бы поршни не выскочили. Ревет на высоких оборотах, конечно, мама-не-горюй!
т.е. крутим до упора, потом не отпуская газ передвигаем селектор и автомат сразу переключает на вторую?
  • Ответы 155
  • Pingvinov
    17
  • Genadu
    13
  • stalnoi_oskal
    11
  • DeemoNbl4
    11
Угу.
Таким макаром убли коробку 5.0 фокса...не есть гут для длительной жизни коробана.
Вот тут ты неправ, Нодар! Убили наверное потому, что она уже была ушатаная. А таки переключения - штатные режимы работы автомата. ТОка вниз нельзя переключаццо после 40 миль. А для продления жызни карабана - ставьте допрадиатор!
А так, для тех кто в танке:
положение "1" - только первая педерача.
положение "2" или "D" - 1,2,3 педерачи.
Положение "OD" - 1,2,3, овердрайв.
Действительно для AOD. На AODE чуть по другому.
Изменено пользователем Genadu
Может быть...
Я свою так пару раз мучал, если честно особой разницы не уловил...но уменя и двигун стоковый...особо крутить нет резона.
ЗЫ: Гена, резину бы тебе хорошую...уверен поедешь секунд за 13квотер +-.
Ага, теперь понял. Доцент попался тупой :rolleyes:
при "ручном" переключении автомат работает быстрее, проверено практикой. на фоксах мозги не убирали зажигание в момент переключения, поэтому их форд менял по гарантии только так. поэтому инженеры на следующем поколении добавили эту фичу в программу. в АОД двигатель и не знал, какая к нему коробка прикручена.
если распред и проч стоковый, то на 5500+ об. клапана начинают подвисать, поэтому крутить стоковый мотор смысла нет.
я ездил 240 км/ч на своем мустанге (по GPS) но быстро дорога хорошая кончается :) ща планирую стоковую ГП 2.73 заменить на 3.25. посмотрим, что получится
Илюх, а объсни мне, плиз, что значит "подлвисание клапанов" ? это когда они не успевают до конца закрыться?
Нет, так не получится. Прежде всего, давай исходить из того, что мы используем машину не только для того, чтобы сорваться с места. Мы ведь еще и ездим. Так вот в процессе езды с более короткой парой твой мотор будет постоянно работать на несколько более высоких оборотах. Это не убийственно по бензину (хотя и заметно), но зато на этих оборотах ты постоянно более близок к получению того самого прихода, о котором ты волнуешься. Двигатель реагирует на газ гораздо отзывчевее. Ощущение такое, как будто у тебя лошадей прибавилось. Это особенно актуально на автомате, т.к. с ручкой ты можешь хотя бы переключиться пониже и оставаться там сколько пожелаешь. Словом, в движении короткая пара весьма приятна.
Во-вторых, когда мотор несколько подфорсирован, дорожную резину при резком старте ты будешь жечь по-любому. Я, даже тошня в пробке, продвигаясь по 10 метров за раз, с трудом трогаюсь без писка резины. Что уж говорить про заезд на время. С этим ничего не поделаешь. Тут вариант один, и имя ему - слики. Без них труба, а с ними короткая пара будет очень в тему и во время заезда.
Для стоковой же машины, где лишних лошадей не водится, короткая пара это то, что доктор прописал. Особенно если владельцу не приходится наматывать на ней дикий километраж в повседневном режиме. Впрочем, для коммивояжеров есть множество других прекрасных автомобилей, гораздо более экономичных и комфортных чем Мустанг. Едешь себе в чудесной новой Camry, и никакая короткая пара не приснится тебе и в кошмарном сне.
А максималка на много упала?
правильно понял. не хватает жесткости клапанной пружины, чтобы успеть закрыть клапан. поэт. народ на гоночных моторах ставит жесткие пружины и мех распредвалы. и крутит их до 8-9 тыс....
а что из-за зависания клапанов может случится? что-то страшное или просто потеря мощности?
В случае плоского поршня загибает клапана
А для кручения до 8-9 начинается совсем отдельная тема...
Облегченные клапана, двойные пружины, титановые ретейнеры, фрезерные работы, чтобы пружины влезли, специальные маслосъемные колпачки (тоже чтобы влезали) , короче бабла немеряно.... :(
+1
но клапана гнет не на всех моторах, но гнет. а вот потеря мощности на всех наступает
у меня на эдельброках двойные пружинки стоят. но мотор будет крутится до 6500.
а про зависание понял, спасибо)
мне это не грозит :P
Где можно посмотреть к какой категории моя коробка относиться к АОД или АОДЕ, хочу попробовать то что здесь написали всёравно терять нечего .
с 94 года (до 98) на мустанги стали ставить AODE.
Любитель Фордов
Я думаю это последствия тюнинга мотора, без настройки коробки. В стоке все подобрано правильно, а вы сдвигая обороты мотора не трогали коробку, вот она и не умеет выше переключаться. На моем Скорпио(бывшем) при педали в пол корробка четко переключалась на 6200, при том, что редлайн 6250. На тайфуне сейчас подобная беда, отсечку сдвинул, лаг увеличил, а коробка на 4000 переключает. Надо лезть, да все лень. :-(
А на максималке, я думаю, замена главной пары вообще не сказывается.
Вот смотри: есть простая формула, по которой можно определить скорость - обороты двигателя умножаешь на диаметр колеса машины в дюймах, а потом это произведение делишь на произведение передаточного числа главной пары, коэффициента 336 и передаточного числа коробки.
Отсечка мотора 5.0 происходит при 6250 об/мин, диаметр моего стокового колеса 25 дюймов, моя стоковая пара была 2.73, передаточное число прямой передачи 1.
Нехитрое умножение и деление показывает, что если бы я мог раскрутить свой мотор на прямой четвертой передаче (максималка достигается именно на ней, а не на пятой, а на автомате на 3, а не на 4-й ОD) до максимальных оборотов, то машина разогналась бы до 170миль/ч (273 км/ч). Понятное дело, что Мустанг так не ездит. В силу понятных причин мотору не хватает мощности, чтобы протолкнуть шаланду сквозь сопротивляющийся воздух.
Когда я ставлю пару 3.73, на четвертой передаче я смогу разогнаться только до 200 км/ч, но у меня остается запас на пятой передаче. Повышающая пятая передача имеет передаточное число 0.68. Если подставить его в формулу, то видно, что на пятой получается картина полностью повторяющая ту, что мы видим со стоковой парой на 4-й передаче.
Вот и все дела.
Другой вопрос, кому она вообще нужна эта самая максималка. Когда тебе последний раз удавалось поддерживать ее хотя бы минуту?
Знаешь Илья, я от многих людей слышал в американских форумах, что 2.73 - 3.25 это слишком маленький шаг. Разница настолько невелика, что не стоит овчинка выделки. Советуют идти не меньше чем на 3.55.
ну, разница между 2.73 и 3.25 больше, чем между 3.25 и 3.55. я достаточно езжу по ленинградке, езжу быстро, и пока не хочу ставить пару выше. морально не готов - жил бы я в Москве, не раздумывая поставил бы 3.55. я же не для дрэга строю машину :)
А я вот уже понял, что машинка получиласть не для перемещений из А в Б, а для прогулок. Отжег в субботу и поставил на недельку отдыхать. Шумно, жеско, и аппетит 25л.
Так что купленную 3,27 ставить не буду. Заказываю 3,73. Тем более что пендосы считают что 3,73 для мустанга оптимальное соотношение :)
Насколько я понял, на пиндосских форумах мнения насчет 3.55 vs 3.73 делятся примерно поровну
тут уж самому нужно решать исходя из обстоятельств - то бишь своих маршрутов
оффф
и чо я тут делаю с мостом 7.5 дюйма и парой 2.60 с копейками и тремя ступнями в автомате:)) :blink:
ну, после отжига на лексусе лх470, мустанг кушает не так уж и много. а еще на лексусе ограничитель на 180 км/ч
ну я думаю что и г-тех и белтроник очень даже не врут . вот наши замеры : 1992 г.в. 5.0 акпп 402 м.- 15.45 авто в стоке. и еще одно авто 12.17 на 402 метра и 3.78 до сотни- пара 4.13 коробка тко-600 347 кубиков и более 400 сил намерили. азот на 100 л.с. еще не настраивали. надеемся на 402 м. пройти за 11.3 сек.
:russian:
p.s. тока вот сам не пойму как у врагов такие тачки и без азота за те же 11.5 носятся. может у них в воздухе просто кислорода больше :D (шутка)
Изменено пользователем fire
