Меняем шкалы приборов
Пока мотор ждет очередную порцию запчастей для его тонкой настройки озадачусь вопросами интерьера, а именно спроектирую информативную и единообразную шкалу приборов. А вернее сказать шкалы, так как помимо базовой приборной панели будет 5 дополнительных приборов: температура масла двигателя, температура масла коробки, давление масла двигателя, разряжение двигателя и давление в пневме задней подвески. Под них, а также под 9" монитор новой мультимедиа системы будет переделана центральная консоль. Предполагается чтобы приборы были примерно на одном уровне, а не разбросаны по салону, блок управления печкой будет перенесен ниже под нишу для установки монитора. Место под рычаг КПП будет высвобождено и там разместиться кнопка старта. От крайне неудобного замка зажигания я уже избавился.
На сегодняшний день распилена рамка центральной консоли, Через пластилиновую матрицу вклеен каркас рамки под монитор.
Сделаны эскизы шкал под выносные приборы и отданы на пробную печать.
Сейчас в наличии имеется приборная панель от simco. Необходимо отметить, что этот производитель не выпускает ее модификацию под двигатель 5.0, есть версия только для моделис 1996 года. Скорость в милях и у меня она тоже не верна, так что напрашивается, как само собой разумеющееся изменение разметки шкал. Ну и давно хотел убрать вездесущее лого производителя и бесчисленное количество бегущих в разные стороны коней. На всякий случай выложу скан этой приборки, вдруг кому пригодится. Буду его использовать как шаблон для работы в кореле.
Доделал таки приборку... Из примечательного. Шкала тахометра имеет правильную разметку, в отличии от симко. Шкала спидометра имеет свою разметку, так как коробка не родная и пара 3,73. Выставлял значения опытным путем по gps. Шкала давления масла сделана под новый датчик, который работает в режиме измерения... Хотелось бы критики, вдруг что-то не заметил или что-то режет глаз. На неделе отдаю в печать.
Мне надписи измеряемых величин не нравятся, лучше сокращения оставить, как цельсии. А так отлично смотрится :)
давление масла с вольтажом поменял бы местами
все таки вольтаж не так критичен, как давка
8 минут назад, mrak88bes сказал:
Это штатные места для них)
3 часа назад, Lazy сказал:
знаю, но диме ничего не стоит их поменять местами) он и не такое делал
10 часов назад, Lazy сказал:
Антон, без них пробовал, пусто получается... и ещё один аргумент - чуть позже выложу шкалы на доп. приборы, они стилистически совпадают с датчиками на панели... без цифр совпадение будет минимальным...
10 часов назад, mrak88bes сказал:
Спасибо, Борь, принимается)... реализовать не проблема... замерю моторчики, может и местами менять не нужно, перекину проводку на вольтметр и усё)...
Вот так на панельке смотрится... цвета будут ярче, это на простой бумаге пробный экземпляр... шкала будет светиться полностью цветом индиго... покажу, когда распечатают шкалу на оракле...
Изменено пользователем MiDiM
  • 10 месяцев спустя...
04.06.2019 в 10:05, MiDiM сказал:
Привет! Если не сложно выложи пожалуйста приборку в corel
On 6/4/2019 at 7:05 AM, MiDiM said:
...Шкала давления масла сделана под новый датчик, который работает в режиме измерения...
Скажи, а что за датчик ты использовал? Как подружил с показометром на панели приборов?
  • 4 недели спустя...
24.04.2020 в 13:25, DeemoNbl4 сказал:
У нас в панели стоит достаточно большой моторчик, на место которого может приземлиться любой аналог. Я использовал китайский, знаю что следующим вопросом будет про точность измерения, но во первых она не сильно отличается от показателей механического, а во вторых он больше нужен для показания отклонений от стандартных значений.  Так как есть прямая зависимость от температуры масла и оборотов двигателя. Под капотом у меня  стоит механический датчик давления, по нему выставил стрелку на приборной панели, а дальше только слежу чтобы не было «аномальных» значений.
