Привет дорогие соклубники!
Вобщем после установки главной пары 4.11 максимальная скорость стала 140 км/ч ))) стрелка спидометра при этом доходит до 200 и срабатывает ограничитель...
Какие есть варианты решения проблемы?
Элементарно. Замени шестерню датчика на коробке
Где взять такую? Ну или правильное название на пиндосском?
Спасибо!
зы смущает вот эта надпись на сайте:
  • The only way to correct the speedometer on a 1999-2010 Mustang is via a Speed-Cal, or an aftermarket Tuner (Such as SCT)
Вот ссылка на калькулятор с этого сайта, позволяющий просчитать сколько должно быть зубьев у шестерни, исходя из конфига...
https://lmr.com/products/Mustang-Speedometer-Gear-Calculator
Я бы обратил внимание вот на это:
Do not use a 23 tooth speedometer driven gear on a 1996-1998 Mustang GT or Cobra T45, AODE, or 4R70W. It will self destruct in a matter of feet.
А вообще, какая модель АКПП стоит на авто? Возможно там вообще другой хвостовик стоит
4r70w и по калькулятору выходит 23 зубая шестерня...
Можно ли решить программно?
Изменено пользователем psi-hoz
Есть такая приблуда https://www.americanmuscle.com/ford-speedo-tool-9410.html
Но похоже она не продаётся. Такую штуку можно можно сделать самому. PIC или AVR контроллер, пара ключей, немного кода и готово. Любое соотношение можно будет подобрать.
P.S Получается уже совсем не элементарно :D
Судя по этому видео, 4.10 для этой приблуды много)))
Вопрос остается открытым!
Что делать? )))
  16.07.2019 в 00:30, psi-hoz сказал:
Что делать? )))
Расширить
Сделать свою приблуду. Или SCT...
З.Ы Вот ещё что то http://trivi.ru/catalog/good/2259/Preobrazovatel-chastoty-impulsov-skorosti
З.Ы 2 Для более продвинутых(нужен другой код) https://xn----7sbbil6bsrpx.xn--p1ai/delitel-impulsov-na-mikrokontrollere.html
