ZG_2976_M Опубликовано 18 Сентября 2019 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2019 Добрый день! какие ошибки обычно показывает сканер при запуске машины после полного разряда аккумулятора? Если, например, подключили пуско-зарядное устройство и завели? может быть ошибка: нет информации от рулевой рейки? Спасибо Борис Цитата
Aspid Опубликовано 18 Сентября 2019 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2019 У меня был ворох ошибок, после замены убитого АКБ. В том числе и такая же по рейке. Всё сканером стёр, больше не загорается. Цитата
Тимофей Опубликовано 19 Сентября 2019 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2019 В 18.09.2019 в 09:03, ZG_2976_M сказал: Добрый день! какие ошибки обычно показывает сканер при запуске машины после полного разряда аккумулятора? Если, например, подключили пуско-зарядное устройство и завели? может быть ошибка: нет информации от рулевой рейки? Спасибо Борис Чуть ли не абсолютно любая ошибка. Был экобуст с ошибкой опорного напряжения и педалью. Стираешь и ездишь. Если не появятся те же, то после разряда. Цитата
bluetooth Опубликовано 26 Сентября 2019 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2019 В 18.09.2019 в 09:03, ZG_2976_M сказал: Добрый день! какие ошибки обычно показывает сканер при запуске машины после полного разряда аккумулятора? Если, например, подключили пуско-зарядное устройство и завели? может быть ошибка: нет информации от рулевой рейки? Спасибо Борис может быть. Это значит, что блок рулевой рейки по шине не ответил за отведенное время. Если были проблемы с электропитанием, то их может быть целая толпа, надо их стереть и забыть. Ну, если снова не появится, конечно. Я даже больше скажу, подобные ошибки периодически бывают вообще на ровном месте. Просто какой-нибудь из 20 блоков в автомобиле не ответил вовремя по шине. Цитата
