Lazy Опубликовано 11 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2019 Возможно эта информация не нужна или не актуальна, но оставлю ее тут. Прочитал на свтперформанс форуме тему по установке суппортов от кэдди на кобру. Данная установка, как мне кажется будет подходить любым сн95. Вот оригинал : https://www.svtperformance.com/threads/installing-ats-brembos-on-the-cobra.1175014/ Если коротко, то ротора остаются от кобры 330мм, а суппорта болты крепления и колодки встают практически болт-он от 2013-2018 Cadillac ATS. Номера суппортов 172-2777 and 172-2768 2 Цитата
MiDiM Опубликовано 11 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2019 Антон, такого рода очень полезная информация! Я ранее искал разные варианты свапа тормозов в сн95, но информации минимум, хотя тормоза это одно из самых слабых мест нашей генерации. от себя добавлю, что можно взять шестипоршневые машинки от CIVIC Type R и путём небольшой переделки одного посадочного отверстия поставить и суппорта и диски 350 мм без особых проблем. Разболтовка диска тоже подходит. 1 Цитата
Павел5.0gt Опубликовано 1 Марта 2021 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2021 11.10.2019 в 22:45, Lazy сказал: Возможно эта информация не нужна или не актуальна, но оставлю ее тут. Прочитал на свтперформанс форуме тему по установке суппортов от кэдди на кобру. Данная установка, как мне кажется будет подходить любым сн95. Вот оригинал : https://www.svtperformance.com/threads/installing-ats-brembos-on-the-cobra.1175014/ Если коротко, то ротора остаются от кобры 330мм, а суппорта болты крепления и колодки встают практически болт-он от 2013-2018 Cadillac ATS. Номера суппортов 172-2777 and 172-2768 Можно номера дисков и колодок. Цитата
Тимофей Опубликовано 1 Марта 2021 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2021 43 минуты назад, Павел5.0gt сказал: Можно номера дисков и колодок. rockauto.com и гугл в помощь Цитата
Lazy Опубликовано 1 Марта 2021 Автор Жалоба Опубликовано 1 Марта 2021 1 час назад, Павел5.0gt сказал: Можно номера дисков и колодок. Каких колодок? под брембы от Кадиллака или штатные от кобры? Цитата
gohanet Опубликовано 2 Марта 2021 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2021 12 часов назад, Lazy сказал: Каких колодок? под брембы от Кадиллака или штатные от кобры? Не когда объяснять, просто номер дай😁 Цитата
Павел5.0gt Опубликовано 3 Марта 2021 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2021 02.03.2021 в 01:51, Lazy сказал: Каких колодок? под брембы от Кадиллака или штатные от кобры? От Кадиллака калодки, от кобры диски, у меня сток, хочу то Кадиллака суппорта на кобровские диски Цитата
Lazy Опубликовано 4 Марта 2021 Автор Жалоба Опубликовано 4 Марта 2021 6 часов назад, Павел5.0gt сказал: От Кадиллака калодки, от кобры диски, у меня сток, хочу то Кадиллака суппорта на кобровские диски по ссылке в первом посте вся информация с картинками: Parts needed: 1. 2013-2018 Cadillac ATS Brembo Brake Calipers PN: 172-2777 and 172-2768. ($121.79/each) 2. 4 Flanged 10.9 M14x2.0x40mm Bolts. ($7.59 for 5) 3. Brake Pads for the J55 brake kit for 2013-2018 Caddy ATS. I installed Power Stop Z23-1001. ($40.99) 4. A HSS 9/16 or 14mm drill bit. (had one) **EDIT** S&S Engineering Spindle Kit. Contact: ssengineeringllc@gmail.com Photo's of kit in Post #2. 5. A rat's tail file (had one) Optional Parts 6. New Cobra rotors if you want to replace yours while out. I installed AR8144/8145XPR. ($89.98/pr) 7. Also Optional is the Stop-Tech 950-61001 comes with correct Banjo bolts. SS lines are one of the best improvements you can do to your brake system so I highly recommend it. ($55.43) 8. Brake Fluid for bleeding the brakes (~$9) 9. Caliper paint (~$8) Необходимые детали: 1. Тормозные суппорты Cadillac ATS Brembo 2013-2018, PN: 172-2777 и 172-2768. (121,79 $ / каждый) 2. 4 фланцевых болта 10,9 M14x2,0x40 мм. (7,59 долл. США за 5 человек) 3. Колодки тормозные к тормозному комплекту J55 для Caddy ATS 2013-2018 гг. Я установил Power Stop Z23-1001. (40,99 долл. США) 4. Сверло из быстрорежущей стали 9/16 или 14 мм. (был один) ** РЕДАКТИРОВАТЬ ** Комплект шпинделя S&S Engineering. Обращаться: ssengineeringllc@gmail.com Фото комплекта в Посте №2. 5. Напильник с крысиным хвостом (был). Дополнительные детали 6. Новые роторы Cobra, если вы хотите заменить свои, когда отсутствуете. Я установил AR8144 / 8145XPR. (89,98 $ / пара) 7. Дополнительно Stop-Tech 950-61001 поставляется с правильными банджо-болтами. Линии SS - одно из лучших улучшений, которые вы можете сделать для своей тормозной системы, поэтому я настоятельно рекомендую их. (55,43 долл. США) 8. Тормозная жидкость для прокачки тормозов (~ 9 $). 9. Краска суппорта (~ 8 $) Цитата
Павел5.0gt Опубликовано 4 Марта 2021 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2021 Спасибо Может стоит купить брембо кит на перед и зад на еbay он вроде где то 60 т стоит Цитата
Lazy Опубликовано 4 Марта 2021 Автор Жалоба Опубликовано 4 Марта 2021 (изменено) Таких цен нет. Если у Вас уже стоят тормоза от кобры, то обслужите их. Без сильной нужды это совершенно лишние траты для sn95. Если у вас обычные тормоза, то как вариант поставить суппорта, диски и колодки от кобры. Это будет бюджетным и наименее трудозатратным вариантом. Суппорта на рокавто 100-150$ за шт, свежие, перебранные. Брембо на перед выйдет ближе 1000$. Изменено 4 Марта 2021 пользователем Lazy 2 Цитата
Necroas Опубликовано 8 Сентября 2022 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2022 И так по теме: я смог таки осуществить данный свап, все работает если в кратце) Из не стандартного разве что то, что я поставил диски от 159 альфы, а не от кобры, перешел со стоковых рест в6 машинок. Из того что здесь в инструкции не хватает это схемы эксцентриков для суппортов, но я нашел их, прикладываю их на случай если кто-то тоже захочет попробовать данные тормоза. Insert - RIGHT с мм.PDF Insert - LEFT c мм.PDF 2 Цитата
Lazy Опубликовано 8 Сентября 2022 Автор Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2022 разницу заметил? :) Цитата
Necroas Опубликовано 8 Сентября 2022 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2022 2 часа назад, Lazy сказал: разницу заметил? :) Еще не успел, как сухо будет проверю) Цитата
ShowTimer Опубликовано 10 Сентября 2022 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2022 08.09.2022 в 21:03, Lazy сказал: разницу заметил? :) Да, сразу трос сцепления в третий раз порвал😁😁 Цитата
Necroas Опубликовано 11 Сентября 2022 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2022 08.09.2022 в 21:03, Lazy сказал: разницу заметил? :) Стало просто о*уенно 2 Цитата
Necroas Опубликовано 11 Сентября 2022 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2022 10.09.2022 в 16:01, ShowTimer сказал: Да, сразу трос сцепления в третий раз порвал😁😁 Цитата
