metal Опубликовано 16 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2019 Доброго всем времени суток! В прошедшую субботу стал обладателем Ford Mustang GT 1999 года выпуска. В процессе эксплуатации обнаружен плавающий дефект правого заднего поворотника и стоп-сигнала. То они включаются, то нет. Лампы целые. Подозрение падает на подрулевой переключатель (поворотников, дворников, дальнего света). Можете помочь советами по разбору переключателя? Какие есть подводные камни, чем смазывать перед сборкой и т.д.
bluetooth Опубликовано 16 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2019 Можно купить здесь занедорого другой переключатель. Подводный камень в разборке есть - при разборке все пружинки разлетятся по помещению и хрен их потом найдешь. Для того, чтобы исключить/подтвердить подрулевой переключатель - заюзайте аварийку. Если аварийка тоже дурит, то я склонен полагать, что дело не в подрулевом переключателе, а в проводке или в релюхе поворотников. здесь схемы есть, скачайте, изучайте, по ним можно сделать вывод, что может влиять на ваш дефект, а что мимо (например, может ли влиять подрулевой переключатель на стоп - там все же две нити в лампочке и, насколько помню, одна из нитей никак не завязана на подрулевой переключатель).
metal Опубликовано 17 Октября 2019 Автор Жалоба Опубликовано 17 Октября 2019 10 часов назад, bluetooth сказал: Можно купить здесь занедорого другой переключатель. Подводный камень в разборке есть - при разборке все пружинки разлетятся по помещению и хрен их потом найдешь. Для того, чтобы исключить/подтвердить подрулевой переключатель - заюзайте аварийку. Если аварийка тоже дурит, то я склонен полагать, что дело не в подрулевом переключателе, а в проводке или в релюхе поворотников. здесь схемы есть, скачайте, изучайте, по ним можно сделать вывод, что может влиять на ваш дефект, а что мимо (например, может ли влиять подрулевой переключатель на стоп - там все же две нити в лампочке и, насколько помню, одна из нитей никак не завязана на подрулевой переключатель). Судя по схеме на 2003 год сигнал с педали тормоза идет через подрулевой переключатель (аварийку). Или я чего-то не догоняю?
metal Опубликовано 17 Октября 2019 Автор Жалоба Опубликовано 17 Октября 2019 При осмотре проводов подходящих к подрулевому переключателю выявлено следующее: провода на скрутках, несколько проводов вываливаются из разъема. Вопрос: как лучше запрессовать их назад в разъем? три контакта гуляют совсем свободно туда-сюда.
metal Опубликовано 18 Октября 2019 Автор Жалоба Опубликовано 18 Октября 2019 Всё починил. Тему можно закрыть.
