Привет клубни.
Кратко предыстория, сейчас на морде стоят 6 поршневые брембо 355*32, а на попе сток суппорта с комплектом выноса суппорта и  330мм тормозной диск. Колесные диски R18.
Так вот, летом на попку буду ставить диски R15 и надо возвращать задние тормозные диски на сток и будет мне счастья, но нет, так не интересно.
Теперь по теме.
На попе мустанга стоит мост, у полуосей моста есть свободный ход около 1см, сток суппорта с плавающей скобой.
Хочу взамен штатной системы на попку поставить 4 поршневые суппорта брембо моноблоки, но вот переживаю что есть свободный ход у полуосей.
Конечно есть возможность удалить С-клипсы и поставить держатель полуосей и тогда ход полуоси пропадет, тут все ясно.
Вопрос именно в том, как будут чувствовать себя суппорта моноблоки при таком ходе полуосей?
8 минут назад, bluetooth сказал:
Свободный ход 1см? Точно не 1мм?
Точно не 1мм, но может не 1см, а 5-7мм, я примерно сказал 1см.
По собственному опыту могу сказать, что при использовании торсена люфта полуосей вообще нет, в отличии от ЛСД.
На сколько я помню, на заднюю ось переходная скоба моноблока делается подвижной как раз для компенсации люфта полуосей.
2 часа назад, goha сказал:
Ну, мне кажется, это слишком дофига. У меня даж до ребилда на удроченом редукторе не было столько.
Может, редуктор в порядок привести, да и вопрос тогда отпадет?
6 минут назад, bluetooth сказал:
Все новое редуктор, подшипники, полуоси.
Изменено пользователем goha
3 часа назад, goha сказал:
Что то ты не договариваешь. Зазор между полуосью и пальцем сателитов не более 0.76 мм, и люфт соответственно тоже.
Maximum axle shaft end play 0.762 mm (0.030 in)
Но из за эксплуатации моста с лсд, люфт норма до 2х мм.  Более чем 2мм это уже полный капец фрикционам, неправильная сборка пакетов фриков
34 минуты назад, Тимофей сказал:
Пендосы пишут, нормальный люфт полуоси 1/8 дюйма. Блокировка работает и она новая прям с магазина.
6 часов назад, goha сказал:
Тогда почему у тебя люфт не 3 мм?1/8 дюйма соответственно 3мм. При толщине пакета фриков 0.645 дюйма или 0.655 для карбона(16,4 мм и 16,6мм) зазор между пальцем и полуосью будет не более 0.1-0.4мм соответственно и люфт полу оси будет равен зазору. При эксплуатации и по опыту, до 2мм норма, 3 мм это уже пора менять блоку, она еще работает, но когда умрет, непонятно, при первом же берне может. Ты же пишешь о люфте в см. (карл). Даже 5мм это уже много. Особенно если новая блока(которую могли кстати как собрать неправильно, так и не отрегулировать толщину пакета последним регулировочным шимом.) поэтому нужно сначало  люфтом разобраться и привести его в допуск.
31.12.2019 в 12:44, goha сказал:
Допустим у меня люфт 3мм, исходя из этого, что делать с задними тормозами?
 Посмотри как у Aerospace,
