29 минут назад, Karo_777 сказал:
Получается 8.8 более квадратный, а 7.5 прямоугольный и вытянутый))  других отличий не вижу)
Визуально да. Еще по заливной пробке редуктора можно. На 8.8 она выше, чем отлив прямоугольный, а на 7.5 ниже. Косточка есть еще на 8.8
Вот фото 8.8 со стороны заливной
14 минут назад, Karo_777 сказал:
На подъемнике не пробовал крутить)) попробую как поднимут))
Я буксовал на мокром асфальте осенью, даж видео есть...гребут оба колеса...еще раз как то хотел в гараж заехать уже зимой, а там такой небольшой подъемчик со льдом...сцепление отпустил...а машина не едет...педаль газа тоже отпустил....потом брат с улицы говорит у тебя оба колеса крутятся, на холостых не заглох...я даж дверь приоткрыл посмотреть. Вот и пойми, без блока ли это....Прошлый хозяин не в курсе, спрашивал....говорит вроде без блока. А ведет себя как с блоком) Заварки нет если что)))
Сегодня гляну...сравню с фотками от Тимофея.
Значит блок есть. Без крутится одно колесо, у которого меньше сцепление с дорогой. Пример классика от АвтоВАЗа.
Отличие в физическом размере, когда 2 моста рядом лежат.
4 hours ago, honda-71 said:
Поднимаешь на подъёмнике, кто нибудь держит кардан, другой крутит колесо. Если колёса вращаются в разные стороны, то мост без блока, если в одну, то с блоком.
На мосте с блоком, если блокировка не работает, то колеса будут крутиться в разные стороны.
2 часа назад, honda-71 сказал:
На мосте без блока, если нет сцепления обоих колес, будут оба крутиться
Еще интересный момент.
Мосты 7.5 без блока 94, 98 годов - буксует правое колесо.
Мост 7.5 без блока 2001 года - буксует левое колесо.
Все 3 моста проверял на одной машине.
48 минут назад, root сказал:
Это прокладки? Разве 7.5 с прокладкой? я думал просто на герметик садится)
Да, да, нет)
