Тимофей Опубликовано 16 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2020 (изменено) Всем привет. Не могу удержаться, терзают сомнения. Имеем 4,6 выблок,колено, маховик 96год от соч. Остальное от кобры (поршни, шатуны, натяжители успокоители, головы, маслонасос) и прочее. Все собрано. Но есть но. Меня терзают датчики детонации.на кобре они стоят в развале блока. На чугуне нет под них мест естественно. Есть только такое описание под один датчик. Думал поставить их по бокам блока, на шпильки подушек, так как через болт тоже передается "вибрация" на датчик,но тогда датчик будет прикручен сверху на гайку, за которую ввинчивают шпильку, т.е не будет контакта с поверхностью блока. У америкосов путного не нашел. Поэтому может кто ставил датчики детона на своих проектах и они точно работали, либо ткните почитать где то можно про них. Может вообще от них отказаться.. В общем не знаю как быть. Изменено 16 Февраля 2020 пользователем Тимофей Цитата
Sokolov Опубликовано 16 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2020 (изменено) 2 часа назад, Тимофей сказал: как быть Сильно не переживать, мне подвешивали эти датчики чуть ли не на саморезы, на кобре тоже заколхожен был и видимо по сей день работает, Хороший детон, один х обманет датчик, лучше озадачится правильной настройкой Изменено 16 Февраля 2020 пользователем Sokolov Цитата
Тимофей Опубликовано 16 Февраля 2020 Автор Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2020 16 минут назад, Sokolov сказал: лучше озадачится правильной настройкой Все полностью штатное пока что, только имрц удалю. На фоксокобре их прикручивали? Цитата
Sokolov Опубликовано 16 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2020 2 минуты назад, Тимофей сказал: Все полностью штатное пока что, только имрц удалю. На фоксокобре их прикручивали? Да, в стоке он отсутствовал, Цитата
Тимофей Опубликовано 16 Февраля 2020 Автор Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2020 13 минут назад, Sokolov сказал: Да, в стоке он отсутствовал, Ок, тогда у меня есть возможность изучить его устанвку в твоем случае) В общем ты меня успокоил Цитата
Sokolov Опубликовано 16 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2020 4 минуты назад, Тимофей сказал: Ок, тогда у меня есть возможность изучить его устанвку в твоем случае) В общем ты меня успокоил Посмотри, да, Бунеев исполнял, Цитата
palych Опубликовано 16 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2020 https://www.modularfords.com/threads/259353-Terminator-Knock-Sensor-Location Цитата
Тимофей Опубликовано 16 Февраля 2020 Автор Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2020 18 минут назад, palych сказал: https://www.modularfords.com/threads/259353-Terminator-Knock-Sensor-Location Спасиб палыч, но я это место видел, но оно только с одной стороны. С другой нет никаких доп отливов даже( только шпилька подушки. Цитата
palych Опубликовано 16 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2020 Пишут достаточно одного, почитай форум. Но два лучше Цитата
Тимофей Опубликовано 16 Февраля 2020 Автор Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2020 4 минуты назад, palych сказал: Пишут достаточно одного, почитай форум. Но два лучше Одного да. Но тоже согласен что 2 лучше. Почитаю еще форумы, попробую на шпильку подушки все второй прикрутить. Цитата
root Опубликовано 17 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2020 Мозговой штурм не нужен. На 4-цилиндровых моторах развала нет, а датчики детонации бывают. Ставь сбоку, подальше от ГРМ. Цитата
Тимофей Опубликовано 17 Февраля 2020 Автор Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2020 44 минуты назад, root сказал: Мозговой штурм не нужен. На 4-цилиндровых моторах развала нет, а датчики детонации бывают. Ставь сбоку, подальше от ГРМ. Это аонятно. Но под датчики есть на л4 специальный пятак. Я же могу только на шпильку подушки его посадить, сверху гайки, за которую ее вворачивать. Вот будет ли он что то "слышать" при такой установке Цитата
Sokolov Опубликовано 17 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2020 Я озвучу собирательное мнение настройщиков, наших и ненаших, которые слышал, Датчик детона он по интеллекту как лампа масла, тоесть ниочем в критических режимах, самый лучший и точный датчик это уши настройщика через наушникив на голове и трубку от них в развал блока рядом с бошкой, так правильно настраивают, и ловят момент детона, так что не уделяй им такое повышенное внимание, есть, работает и хорошо палыч тебе подтвердит про эфективность этих датчиков Цитата
Тимофей Опубликовано 17 Февраля 2020 Автор Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2020 4 минуты назад, Sokolov сказал: Я озвучу собирательное мнение настройщиков, наших и ненаших, которые слышал, Ок, понял. Значит будет висеть, чтобы не горел чек и может быть иногда работать) Цитата
DimaBOSS Опубликовано 17 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2020 42 минуты назад, Sokolov сказал: Я озвучу собирательное мнение настройщиков, наших и ненаших, которые слышал, Датчик детона он по интеллекту как лампа масла, тоесть ниочем в критических режимах, самый лучший и точный датчик это уши настройщика через наушникив на голове и трубку от них в развал блока рядом с бошкой, так правильно настраивают, и ловят момент детона, так что не уделяй им такое повышенное внимание, есть, работает и хорошо палыч тебе подтвердит про эфективность этих датчиков То есть уши некоего настройщика точнее измерительного прибора? А когда ты залил хреновый бенз на заправке кто будет откатывать угол? Настройщика со стетоскопом с собой все время возить в машине? 😀 Цитата
Sokolov Опубликовано 17 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2020 (изменено) 44 минуты назад, DimaBOSS сказал: То есть уши некоего настройщика точнее измерительного прибора? А когда ты залил хреновый бенз на заправке кто будет откатывать угол? Настройщика со стетоскопом с собой все время возить в машине? 😀 Все правильно, для хуевого бенза. Ты дунь и потом поговорим, в мотор я имею ввиду Не нашел фото стетоскопа, где то тут она болтается, а у меня нет плохонький, там наушники и вместо провода шланг, слушал тоже внего для общего развития, в итоге, ненадо лить хуевый бензин в настроенную на максимальную отдачу тачку, палыч-подтверди На некоторых вообще их нет, датчиков и норм лей что хочешь Изменено 17 Февраля 2020 пользователем Sokolov Цитата
DimaBOSS Опубликовано 17 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2020 15 минут назад, Sokolov сказал: Ты дунь и потом поговорим это не мой стиль, хотя после того КАК поговорить тянет конечно)) Цитата
Sokolov Опубликовано 17 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2020 1 минуту назад, DimaBOSS сказал: это не мой стиль, хотя после того КАК поговорить тянет конечно)) Давай летом, кстати я даже не знаю есть ли на красном датчик детона, надо у Ильи поинтересоватся, но там консервативные настройки, помнишь обсуждали под конфеты 1 Цитата
DimaBOSS Опубликовано 17 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2020 1 минуту назад, Sokolov сказал: Давай летом, кстати я даже не знаю есть ли на красном датчик детона, надо у Ильи поинтересоватся, но там консервативные настройки, помнишь обсуждали под конфеты знатные были конфеты и заварочка👍 я за 😉 1 Цитата
Sokolov Опубликовано 17 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2020 6 часов назад, DimaBOSS сказал: уши некоего настройщика Цитата
root Опубликовано 17 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2020 9 hours ago, Тимофей said: Это аонятно. Но под датчики есть на л4 специальный пятак. Я же могу только на шпильку подушки его посадить, сверху гайки, за которую ее вворачивать. Вот будет ли он что то "слышать" при такой установке В любом блоке полно лишних дырок с резьбами. Цитата
Moonraker Опубликовано 18 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2020 17.02.2020 в 12:24, Sokolov сказал: Давай летом, кстати я даже не знаю есть ли на красном датчик детона, надо у Ильи поинтересоватся, но там консервативные настройки, помнишь обсуждали под конфеты нет и не было. датчики детона на 302 не ставили вообще, на модуляры ставили только на движки с 4 клапанами (Кобры и Маки) 1 Цитата
Sokolov Опубликовано 18 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2020 (изменено) 57 минут назад, Moonraker сказал: нет и не было. датчики детона на 302 не ставили вообще, на модуляры ставили только на движки с 4 клапанами (Кобры и Маки) Мне флажок в зеленой зоне на разгоне как родной уже Спасибо профессор Изменено 18 Февраля 2020 пользователем Sokolov 1 Цитата
root Опубликовано 18 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2020 8 hours ago, Moonraker said: нет и не было. датчики детона на 302 не ставили вообще, на модуляры ставили только на движки с 4 клапанами (Кобры и Маки) На все траках 5.0 и 5.8 ДД есть. Сзади за интейком. 1 Цитата
root Опубликовано 18 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2020 7 hours ago, Sokolov said: Спасибо профессор Что за gaigon v.1.02? 😁 Цитата
