4,6 DOHC на чугунном блоке SOHC мозговой штурм.
3 часа назад, palych сказал:
Вот моё решение
Как его работа ощущается именно жопой, когда едешь что прлисходит, что чувствуешь?
  • Ответы 53
  • Sokolov
    17
  • Тимофей
    12
  • palych
    7
  • DimaBOSS
    6
Хочу по атмо приколотся, ливануть обьема, грузануть торка, надоели эти пшики, визги  Рычаг подсоса и два винта на карбе
Нет. Не надо быть просто долбоёбом как я. Мой мотор погрызла детонация не по одной причине, а по нескольким. Увеличив подачу топлива и наддув, ваш покорный слуга-*нехороший человек* решил настроиться
Палыч, дорогой мой друг! Прослеживаются "торчащие уши" продолжения твоей учебы на своих ошибках, при всем уважении, позволь пояснить свою точку зрения. Ни слова не сказано об ЭКВИВАЛЕНТНОЙ степен
4 часа назад, Sokolov сказал:
А никак. Если чувствуешь, значит присутствует лютый детон. Сигнал к катушкам идёт через этот девайс, если ДД слышит стук, вампир определяет цилиндр и на следующей вспышке откатывает угол на этом горшке до тех пор, пока стук не пропадёт, убирает до 20 градусов при шаге в два. При этом остальные цилиндры маслают по максимуму. Всю информацию показывает на панели.
Читал форумы и наткнулся на статистику убитых моторов терминатора... их тысячи, оплавленных поршней! и от именитых настройщиков и тюнинг ателье тоже. И все божатся на пи дера, что детона было не слышно. Статистики сломанных моторов с вампиром нет. Поэтому и решил его поставить, мотор ремонтировать мне не понравилось...)
Сейчас можно забыть про консервативные настройки и загибать угол до границы детона, а там самые сладкие лошадиные силы. Ну и лаунч контроль бонусом с отстрелами огнём)
1 час назад, palych сказал:
Сейчас
Походу это последние потуги моторов и эвм на  нефти, крутая штука,
10 часов назад, palych сказал:
главное чтобы отстрела шатунов не последовало))))
