root 220 Опубликовано 19 Июля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Июля 2020 (изменено) 59 minutes ago, Тимофей said: А как он влияет на градусы, если он удален? Точно не скажу. Но я сплясал немало танцев с бубнами, чтобы мой 3.8 заработал без ЕГР более-менее прилично. Если сейчас воткнуть датчик ЕГР в проводку, то начинает жестко лить на 19х форсунках. Без клапана и датчика ЕГР на 19х форсах смесь правильная, только иногда на сильной жаре ловит детон на малой нагрузке. УОЗ на ХХ 20-24 градуса постоянно. ГБЦ портированные. Мотор работает на 1й лямбде. WhatsApp_Video_2020-07-19_at_1_55.51_PM.mp4 Изменено 19 Июля 2020 пользователем root Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
максим 0 Опубликовано 19 Июля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Июля 2020 1 час назад, root сказал: ЕГР заглушен? сам он заглушен..но провода подключены Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
максим 0 Опубликовано 19 Июля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Июля 2020 13 часов назад, grunge сказал: Тимофей правильно говорит. Можно выставить только начальную точку, дальше комп сам решает. Перемычка, это скорее всего spout конектор. Он выдергивается, и выставляется начальная точка. Но аккуратно с ней. Еще датчик хола (распредвала) как-то влияет, он по книге выставляется надо попробовать.спасибо Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Moonraker 234 Опубликовано 19 Июля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Июля 2020 45 минут назад, root сказал: Точно не скажу. Но я сплясал немало танцев с бубнами, чтобы мой 3.8 заработал без ЕГР более-менее прилично. Если сейчас воткнуть датчик ЕГР в проводку, то начинает жестко лить на 19х форсунках. Без клапана и датчика ЕГР на 19х форсах смесь правильная, только иногда на сильной жаре ловит детон на малой нагрузке. УОЗ на ХХ 20-24 градуса постоянно. ГБЦ портированные. Мотор работает на 1й лямбде. WhatsApp_Video_2020-07-19_at_1_55.51_PM.mp4 2 \u041c\u0411 · 0 undefined[?:скачиван LTFM -21% 😮 очень много. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 19 Июля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Июля 2020 1 hour ago, Moonraker said: LTFM -21% 😮 очень много. На 19х форсах вместо 14х, в режиме прогрева - не очень много. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 19 Июля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Июля 2020 (изменено) 1 hour ago, максим said: надо попробовать.спасибо Я пробовал. Без перемычки уоз 10, ставишь перемычку - уоз 20 Я думаю в данном случае (3.8) наполняемость без ЕГР недостаточная, и чтобы мотор не глох, мозг добавляет уоз. Изменено 19 Июля 2020 пользователем root Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 121 Опубликовано 19 Июля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Июля 2020 19 минут назад, root сказал: Я пробовал. Без перемычки уоз 10, ставишь перемычку - уоз 20 Я думаю в данном случае (3.8) наполняемость без ЕГР недостаточная, и чтобы мотор не глох, мозг добавляет уоз. А если стоит обманка, почему тогда такой уоз? У меня второй 3.8(97 год) долго заводится на холодную, иногда и на гогячую. Все показатели внорме, но он по графику сначало схватит, но потом как буд то отрубает зажигание, и только через 2 сек заводится, уоз при этом с 5 до 27 поднимается постепенно, в момент схватывания первого образуется полка на графике уоз где то на 13 градусах, думал копать в сторону уоз, с долгим запуском. На старом 3.8 94 без егр все ок было, но уоз не смотрел тогда( Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Moonraker 234 Опубликовано 19 Июля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Июля 2020 1 час назад, root сказал: На 19х форсах вместо 14х, в режиме прогрева - не очень много. у тебя мозги без чипа/тюнера? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Moonraker 234 Опубликовано 19 Июля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Июля 2020 59 минут назад, Тимофей сказал: А если стоит обманка, почему тогда такой уоз? У меня второй 3.8(97 год) долго заводится на холодную, иногда и на гогячую. Все показатели внорме, но он по графику сначало схватит, но потом как буд то отрубает зажигание, и только через 2 сек заводится, уоз при этом с 5 до 27 поднимается постепенно, в момент схватывания первого образуется полка на графике уоз где то на 13 градусах, думал копать в сторону уоз, с долгим запуском. На старом 3.8 94 без егр все ок было, но уоз не смотрел тогда( нормальный УОЗ для холостых. может просто переливает, если мозги не правленые и форсы другие? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 121 Опубликовано 19 Июля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Июля 2020 36 минут назад, Moonraker сказал: нормальный УОЗ для холостых. может просто переливает, если мозги не правленые и форсы другие? Дымом черным да, плюет, форсы нужные, промытые на стенде. А мозги тоже вроде родные, гляну лейбл но наверняка от 97 года. Расход бензина в норме, тяга тоже. Никак не решу эту загадку Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Moonraker 234 Опубликовано 19 Июля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Июля 2020 15 минут назад, Тимофей сказал: Дымом черным да, плюет, форсы нужные, промытые на стенде. А мозги тоже вроде родные, гляну лейбл но наверняка от 97 года. Расход бензина в норме, тяга тоже. Никак не решу эту загадку никакой загадки нет, при запуске мозги используют отдельную таблицу открытия форсунок, и игнорят МАФ. если форсы больше, а мозги об этом не знают, то будут переливать. и адаптивные настройки мозг в этом режиме тоже не участвуют. т е в других режимах мозг запоминает и использует Fuel trims, но при запуске это не учитывается Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 121 Опубликовано 19 Июля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Июля 2020 36 минут назад, Moonraker сказал: никакой загадки нет, при запуске мозги используют отдельную таблицу открытия форсунок, и игнорят МАФ. если форсы больше, а мозги об этом не знают, то будут переливать. и адаптивные настройки мозг в этом режиме тоже не участвуют. т е в других режимах мозг запоминает и использует Fuel trims, но при запуске это не учитывается Форсунки по номерам те же что и на 3.8 94. Может в 97 их меньше сделали, но не думаю. Буду пробовать дальше копать Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 19 Июля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Июля 2020 3 hours ago, Moonraker said: у тебя мозги без чипа/тюнера? Да Собираюсь ставить AEM FIC6 и после этого - М90 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 19 Июля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Июля 2020 2 hours ago, Тимофей said: Форсунки по номерам те же что и на 3.8 94. Может в 97 их меньше сделали, но не думаю. Буду пробовать дальше копать Меньше некуда на таком объеме - 14 lb Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VizorSRF 37 Опубликовано 20 Июля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Июля 2020 На сколько мне удалось разобраться в моём ECU, на старте мотора используются другие карты. Есть своя карта УОЗ на пуске, есть такие параметры как впрыск перед пуском, обогащение после пуска, длительность обогащения после пуска, поправки УОЗ по ДТВ и ДТОЖ. На старте мотора смесь должна быть 1.5:1 (0_0). При неправильных параметрах мотор заводится и глохнет, либо долго крутит не схватывает. Первые секунды после запуска ECU должен плавно и в кратчайшие сроки привести смесь к норме (норма в тот момент далеко не 14.7). А вот по поводу пропусков воспламенения можно посмотреть смесь. А меня пропуски начинаются при AFR ниже 9-10:1 и выше 16-17:1. На трамблёре вроде зазоры на свечах должны быть поменьше, на EDIS побольше. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Moonraker 234 Опубликовано 20 Июля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Июля 2020 6 часов назад, VizorSRF сказал: На сколько мне удалось разобраться в моём ECU, на старте мотора используются другие карты. Есть своя карта УОЗ на пуске, есть такие параметры как впрыск перед пуском, обогащение после пуска, длительность обогащения после пуска, поправки УОЗ по ДТВ и ДТОЖ. На старте мотора смесь должна быть 1.5:1 (0_0). При неправильных параметрах мотор заводится и глохнет, либо долго крутит не схватывает. Первые секунды после запуска ECU должен плавно и в кратчайшие сроки привести смесь к норме (норма в тот момент далеко не 14.7). А вот по поводу пропусков воспламенения можно посмотреть смесь. А меня пропуски начинаются при AFR ниже 9-10:1 и выше 16-17:1. На трамблёре вроде зазоры на свечах должны быть поменьше, на EDIS побольше. правильно. и таблица открытия КХХ. на запуске смесь богаче, причем чем холоднее, тем меньше лямбда. обычно там десятки секунд. но все коррекции имеют меньшее значение, чем производительность форсунок. кстати - а как ведет себя бортовое напряжение в момент пуска? там чем ниже, тем на большее время корректируется время открытия форсунок. советую проверить Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VizorSRF 37 Опубликовано 30 Июля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Июля 2020 Есть новости? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 121 Опубликовано 2 Августа 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Августа 2020 Напишу в этой теме В общем, мои мучения с запуском на холодную надеюсь закончатся. Мозги похоже сошли с ума или как обьяснить что у них предустановка 2,13 г.с расхода воздуха, даже когда разьем с маф снят. По вольтам тоже 0.01 вольта на заглушеную. И если снять разьем с мафа заводится с 1го раза, а не прокруткой в 4 секунды. Форсы я чистил год назад, да и по лямбдам вроде вполне норм. Даже не доливают немного, хотя запуск трудный из за перелива. На хх лонг корекция +10 банк 1и +16 банк 2.шорт висит в +5/+8, график лямбд ниже. Та что на банк 2 чувствительнее чтоли, потому что новая и похоже от 2005.Проводку маф прозванивал, нет никаких косяков. Как так вышло я не знаю) что еще мб подскажете? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 3 Августа 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Августа 2020 Обычно около 4 г/с на ХХ. Я устал бороться с разными показаниями лямб, и езжу на одной лямбде. Заводится и работает отлично, включая прогревочный режим. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 121 Опубликовано 3 Августа 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Августа 2020 2 часа назад, root сказал: Обычно около 4 г/с на ХХ. Я устал бороться с разными показаниями лямб, и езжу на одной лямбде. Заводится и работает отлично, включая прогревочный режим. Ну 3.8 да, от 3.7-4,1 нормальный показатель по мафу. А на 1й эт как, запаралелил показания? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 3 Августа 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Августа 2020 5 hours ago, Тимофей said: Ну 3.8 да, от 3.7-4,1 нормальный показатель по мафу. А на 1й эт как, запаралелил показания? Не, просто 1 лямбда на одной стороне. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Moonraker 234 Опубликовано 3 Августа 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Августа 2020 02.08.2020 в 18:32, Тимофей сказал: Напишу в этой теме В общем, мои мучения с запуском на холодную надеюсь закончатся. Мозги похоже сошли с ума или как обьяснить что у них предустановка 2,13 г.с расхода воздуха, даже когда разьем с маф снят. По вольтам тоже 0.01 вольта на заглушеную. И если снять разьем с мафа заводится с 1го раза, а не прокруткой в 4 секунды. Форсы я чистил год назад, да и по лямбдам вроде вполне норм. Даже не доливают немного, хотя запуск трудный из за перелива. На хх лонг корекция +10 банк 1и +16 банк 2.шорт висит в +5/+8, график лямбд ниже. Та что на банк 2 чувствительнее чтоли, потому что новая и похоже от 2005.Проводку маф прозванивал, нет никаких косяков. Как так вышло я не знаю) что еще мб подскажете? таблица МАФа начинается не с 0 г/с воздуха. там есть минимальное значение, оно не 0, если напряжение ниже первой ячейки в таблице, то мозги экстраполируют исходя из соседних ячеек. вот и получается ненулевые показания со снятой фишкой. заводится сразу сос нятой фишкой - скорее всего переливает при запуске. со снятой фишкой показания МАФа меньше, мозг командует лить меньше, вот и заводится лучше. лямбды лучше заменить на одинаковые, чтобы исключить другие факторы из-за которых разница между головами Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Moonraker 234 Опубликовано 3 Августа 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Августа 2020 7 часов назад, root сказал: Не, просто 1 лямбда на одной стороне. я в прошивке правил, указывал, что одна лябда Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 121 Опубликовано 3 Августа 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Августа 2020 2 часа назад, Moonraker сказал: таблица МАФа начинается не с 0 г/с воздуха. там есть минимальное значение, оно не 0, если напряжение ниже первой ячейки в таблице, то мозги экстраполируют исходя из соседних ячеек. вот и получается ненулевые показания со снятой фишкой. заводится сразу сос нятой фишкой - скорее всего переливает при запуске. со снятой фишкой показания МАФа меньше, мозг командует лить меньше, вот и заводится лучше. лямбды лучше заменить на одинаковые, чтобы исключить другие факторы из-за которых разница между головами Так я подкидывал мозги от 94 и 98 года, у них всегда по 0 если не запущен мотор. И постепенно растет показатель при запуске. Лямбды поменяю когда с запуском разберусь) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Moonraker 234 Опубликовано 4 Августа 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Августа 2020 9 часов назад, Тимофей сказал: Так я подкидывал мозги от 94 и 98 года, у них всегда по 0 если не запущен мотор. И постепенно растет показатель при запуске. Лямбды поменяю когда с запуском разберусь) не обратил внимания, что мотор не запущен. тогда загадка. может, наводка в проводах или мозгах? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
