Данные буста с Kennybell
Илья, вопрос не по теме - где брать данные буста с КениБелла? В смысле - где в нем дырка, куда втыкать показометр буста???
  27.05.2020 в 19:48, Genadu сказал:
Расширить
там в передней части есть три отверстия для этих целей - буст, температура и хз что третье можно там мерять ;)
На моем такого нет(((((
Сзади только ваккум, выхода буста не могу найти
  29.05.2020 в 13:50, Genadu сказал:
Расширить
Гена, сзади оно. Есть трубочка, которая идет на топливную рейку на датчик? Я просто не помню твою топливную, сток или тюн с обраткой.
с обраткой, на регулятор идет вакуум
Изменено пользователем Genadu
откуда идет вакуум на регулятор в рампе и должен быть бустом. Это легко проверить, просто соедини)
соединял, датчик показывает только вакуум, даже при wot
Спасибо за фотку!!! Я заебся искатьинфу(((( На конибеле ваще нет мануалов!
Вот на фиттинге, что на нижнем манифолде, уоторый угловой латунный, у меня вакуум(ваще странно). Попробую взять с байпаса
Гена, а проверь на всякий случай актуатор, пластиковый. Может он не открывает заслонку нефига.
Это черный круглый?
Спос, завтра попробую
Дошли руки посмотреть на байпас - а он не подсоединён ваще, т.е. порт открыт. Ща воткну в него линию от низа манифолда и проверю.
  11.06.2020 в 15:40, Genadu сказал:
Расширить
у него два вакуумных отверстия. Одно во впуск в район воздушного фильтра(либо можно оставить не подсоединенным), другое от компрессора.
важно проверить, что мембрана целая.
Изменено пользователем Lazy
Лези, спасибо! Буст нашелся!!!!! байпас работает, рычаг дергается. Но нужно проверить... Он снимается без откручивания компрессора?
Мы этот байпасс хотели купить у Кенни Белла, нам выставили что-то около $275.
Потом я по номеру пробил. Купили в местном Мерседес-центре долларов за 30.
  11.06.2020 в 16:46, Genadu сказал:
Расширить
обычно да. Он от тяги(заслонки) должен отстегиваться.
вот как проверить.
Расширить
Гена, ты же знаешь куда обращаться с этими вопросами, что ты забыл в этом неугодном месте?
Ген, а что у тебя с системой PCV? она удалена совсем? вижу брифер на клапанной крышке...
На рампе датчик давления топлива - информирует о давлении топлива в системе подачи.
Да, Илья, ЭВАП удалена ваще, но теперь есть проблема с заправкой и вентиляцией бензобака((( Нужно что-то придумывать - планирую вставить обратно вапор канистер.
  15.06.2020 в 17:37, Genadu сказал:
Расширить
Ген, я про систему вентиляции картера. PCV
если у тебя подключен клапан PCV к чарджеру, а поступление воздуха через брифер на пассажирской голове, то у тебя получается подсос воздуха мимо МАФа. проблем нет с холстыми?
а, не, с холостыми все нормально. С левой бошки и снизу через маслопомойку вход за дросселем
