Googamen 0 Опубликовано 18 Июня 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Июня 2020 (изменено) Всем привет, никогда не общался на форумах, но моя новая машина Mustang 2010 года меня заставила))) ребята посмотрите кто разбирается видео? Что это может быть сайлентблоки? Звук появляться только при повороте руля, без разницы передом или задом ты ездишь. IMG_0671.MP4 Изменено 18 Июня 2020 пользователем Googamen Добавил комментарий Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Саша Белый 2 Опубликовано 29 Июня 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Июня 2020 Так сложно сказать, но если есть вибрация и шум, то так умирал подшипник хвостовика редуктора, сначала было не понятно откуда шум,думал ступичный, поменял, не помогло, потом началась вибрация при повороте рулём. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АнтонМ 0 Опубликовано 12 Августа 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Августа 2020 Если на большой скорости менее заметно или не заметно и если ехать прямо то звука нет, если при повороте руля и медленной езде одно из колес вибрирует очень похоже на фрикционы дифференциала. Масло в мосту меняли? Фордовскую присадку лили? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Corrado 43 Опубликовано 12 Августа 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Августа 2020 Для начала, посоветовал бы, проверить и отдиагностировать все элементы тормозной системы заднего моста. Далее, снять крышку самого моста и промыть все тщательно, треск хороший и будет видна причина Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
