Pumba 15 Опубликовано 17 Июля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Июля 2020 (изменено) Итак обвес - Eleanor установлен, тапки поменяны на разноширокие двадцатые, выхлоп переварен на сторону, мелкий комплекс работ по ремонту авто после американца проведён. Машину буду красить с тотальным разбором (без вынимания двигла конечно) - за базу беру обычную серебрянку "Снежная королева" дабы сэкономить на забугорной крупнозернистой серебрянке обладающей очень убогой укрывистостью. Далее Необходимо укрыть Автомобиль слоем призматических флейков разведенных в биндере (основа краски) . И нанести прозрачную многослойную лиссирующую краску CANDY. - но это только касаемо внутрянки авомобиля. С наружкой всё В СОТНИ раз сложнее. Сюда буду выкладывать по паре тройке фотографий в неделю. Первое фото при покупке кабриолета, и фото моих доводок и переделок до покраски. Изменено 19 Июля 2020 пользователем Pumba уменьшить вес картинок 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pumba 15 Опубликовано 17 Июля 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Июля 2020 (изменено) Главное чего не хватает, до версии eleanor (слышу возражения - Это полноценной крыши и нормального мотора v8) Это ГРОБА на капоте. Но Стеклотканевый капот в три раза тяжелее стокового алюминиевого, и его у всех постепенно ведёт на солнце, заворачивая в штопор. К тому-же в плане выступа на капоте - хочется свой стиль брутальность и монументальность как у автомобилей nascar, и драговых боллидов. Использовать будем родную алюминиевую конструкцию усиляя её алюм. распорками. Изменено 19 Июля 2020 пользователем Pumba уменьшить вес картинок 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pumba 15 Опубликовано 17 Июля 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Июля 2020 (изменено) Красную центральную часть "гроба" пришлось вырезать и выбросить, слишком тонкая - постоянно ведёт. И заменить на листы алюм сплава толщиной 2.5 для получения максимально- жесткой (вибрации перегрев на солнце) конструкции, и минимизации количества шпатлевки. Далее жестяним расширение на капоте пол недели и выводим оставшиеся минимальные неровности алюминиевой шпатлёвкой. Она имеет одинаковые агрегатные свойства материала, лучшую агдезию, и расширяется на солнце пропорционально плоскостям элементам капота, не трескаясь, и не давая усадку. Изменено 19 Июля 2020 пользователем Pumba уменьшить вес картинок Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ronald 0 Опубликовано 17 Июля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Июля 2020 (изменено) таки грубый crowl капот получается. расскажи что именно сделал с сток выхлопом и что по итогу вышло? если есть возможность снять видео чтоб послушать, было бы вообще отлично) P/S/ номера ваще каеф) Изменено 17 Июля 2020 пользователем Ronald Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lazy 576 Опубликовано 17 Июля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Июля 2020 Отличный проект! Дух захватывает, прочитал все взахлёб. Как варили капот? Алюминиевый? В элеоноре горб с изгибом, будете его делать похожим или оставите как есть?Тоже планирую компрессор большой ставить и столкнусь с такой проблемой. Да, тоже интересно по выхлопу. Удачи в проекте! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pumba 15 Опубликовано 17 Июля 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Июля 2020 (изменено) -c выхлопом уже пол года езжу. - звучит потрясающе, катализаторы выпотрошил. - звук желательно записывать когда мотор под нагрузкой. иначе плохо передаётся смысл. - в смысле чуть попозже запишу. Я планировал "гроб" как на фото с горбинкой -углом по центру по всей длине, но выше и поуже- т.е. более агрессивный. При том максимально приближенный к лобовому стеклу, причем если открыть на пару тройку сантиметров выше родной подставки капота, то упрется в лобовое стекло, в то-же время чтобы проходили дворники. Угол атаки задней стенки параллелен лобовому стеклу. Получилось монументально и монструозно -возвышается на 7 см, сиденье водителя все равно буду поднимать на 3-4 см. При виде из салона выглядит вот так: Изменено 19 Июля 2020 пользователем Pumba уменьшить вес картинок Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pumba 15 Опубликовано 18 Июля 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Июля 2020 (изменено) Последние приготовления перед покраской. На такой объём автомобиля под аэрографию в биндер мешаю не только призматич радужные флейки, но и все порошки что остались. Изменено 19 Июля 2020 пользователем Pumba уменьшить вес картинок Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 133 Опубликовано 18 Июля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Июля 2020 17.07.2020 в 11:00, Lazy сказал: Отличный проект! Дух захватывает, прочитал все взахлёб. Как варили капот? Алюминиевый? В элеоноре горб с изгибом, будете его делать похожим или оставите как есть?Тоже планирую компрессор большой ставить и столкнусь с такой проблемой. Да, тоже интересно по выхлопу. Удачи в проекте! Тох, эм, это точно ты пишешь? 10 часов назад, Pumba сказал: Последние приготовления перед покраской Весь обвес на клей присобачен или пороги хотябы с крепежом нормальным? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pumba 15 Опубликовано 18 Июля 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Июля 2020 (изменено) 13 часов назад, Тимофей сказал: Тох, эм, это точно ты пишешь? Весь обвес на клей присобачен или пороги хотябы с крепежом нормальным? -весь обвес на стекольный клей и пороги с крепежом нормальным + алюм направляющие по низу на болты/клёпки Изменено 19 Июля 2020 пользователем Pumba уменьшить вес картинок Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lazy 576 Опубликовано 18 Июля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Июля 2020 Красота! Вот у кого надо учиться клубным мастерам! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Corrado 43 Опубликовано 18 Июля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Июля 2020 Мотор, мотор какой будет ? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pumba 15 Опубликовано 18 Июля 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Июля 2020 (изменено) -будучи 27й год мотоциклистом, прохладно смотрю на свапы и форсировку автомобилей Думаю у меня мотороллер 400 метров проезжает быстрее чем это авто. Да и потом кабриолет итак крутит вертит наперекосяк. Чипонул кобыл на 25 -30 , пустой вхлоп / выхлоп, и думаю достаточно. Изменено 18 Июля 2020 пользователем Pumba Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Corrado 43 Опубликовано 18 Июля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Июля 2020 12 минут назад, Pumba сказал: -будучи 27й год мотоциклистом, прохладно смотрю на свапы и форсировку автомобилей Думаю у меня мотороллер 400 метров проезжает быстрее чем это авто. Да и потом кабриолет итак крутит вертит наперекосяк. Чипонул кобыл на 25 -30 , пустой вхлоп / выхлоп, и думаю достаточно. если там 4.0, то это грустно (( Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sokolov 271 Опубликовано 19 Июля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Июля 2020 4 часа назад, Pumba сказал: Думаю у меня мотороллер 400 метров проезжает быстрее чем это авто Так все думают про свои табурэты, как и то, что в6 валит 5 часов назад, Lazy сказал: Красота! Вот у кого надо учиться клубным мастерам! Антуан, порево же, из стекольного клея и палок, тяжелое порево Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lazy 576 Опубликовано 19 Июля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Июля 2020 3 часа назад, Sokolov сказал: Антуан, порево же, из стекольного клея и палок, тяжелое порево Интересно же, чем закончится. Не спугните) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sokolov 271 Опубликовано 19 Июля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Июля 2020 12 минут назад, Lazy сказал: Интересно же, чем закончится. Не спугните) Иллионором 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pumba 15 Опубликовано 19 Июля 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Июля 2020 (изменено) -ну не только табуреты, большую часть времени передвигаюсь на V-Максах. 250 сил на рейс мозгах прямоточном вхлопе/выхлопе + 100лс "мокрой" закиси на 22х жиклёрах. -четверть мили на чемпионатах по драг-рейсингу (рыбинск нижн новгород краснодар) один раз получалось пройти за 9,2с. Сотню на драговом mickey thompson и клее по асфальту оно набирает за 1.82с. . . . . . . . Вся твоя жизнь зависит от того, как плавно ты отпустишь сцепление. По этому -пфф.. пожалуй выбираю убогий по жесткости и мотору, но кабриолет. Изменено 19 Июля 2020 пользователем Pumba Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pumba 15 Опубликовано 19 Июля 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Июля 2020 Но вернёмся к проекту: Задача - тотальный перекрас, для себя всётаки. Так что сняв около трёхсот деталей и элементов крашу кузов почти как на заводе. Основа смесь - серебрянка 90% чёрная база 10 % так выразительнее будут последующие слои, далее американская крупнозернистая серебрянка, далее флейки минимальной зернистости из магазинов "Леонардо", далее лак. Промежуточная перелачка обязательна! так как CANDY максимально сложна по сравнению с другими красками, ошибок не прощает, является о-очень едкими чернилами, и с этой штукой ты легко можешь вернуться к разбитому корыту, и обс. все работы по покраске начинать с нуля. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ronald 0 Опубликовано 19 Июля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Июля 2020 42 минуты назад, Pumba сказал: -ну не только табуреты, большую часть времени передвигаюсь на V-Максах. 250 сил на рейс мозгах прямоточном вхлопе/выхлопе + 100лс "мокрой" закиси на 22х жиклёрах. -четверть мили на чемпионатах по драг-рейсингу (рыбинск нижн новгород краснодар) один раз получалось пройти за 9,2с. Сотню на драговом mickey thompson и клее по асфальту оно набирает за 1.82с. . . . . . . . Вся твоя жизнь зависит от того, как плавно ты отпустишь сцепление. По этому -пфф.. пожалуй выбираю убогий по жесткости и мотору, но кабриолет. хахахахахахаха))) ну что ты знаешь о скорости на своем 1.7 литровом ямаховском самокате ))))) да еще и с закисью))))))))))))))))))) вот в8 4.6л или 5л койот, это настоящие зверюги))))))) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ronald 0 Опубликовано 19 Июля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Июля 2020 11 часов назад, Pumba сказал: -весь обвес на стекольный клей и пороги с крепежом нормальным + алюм направляющие по низу на болты/клёпки вырезав каталы, за место них что нить установил? и две трубы нигде не соединяются между собой типо Н-пайпа? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sokolov 271 Опубликовано 19 Июля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Июля 2020 Дядька видно взрослый, наверняка еще и на дэшнике гонял без сцепы, если сам вояешь, так еще и с руками, только ты историю мустангостроения затронул не лучшим образом, обычно понимание приходит когда этот бутор весь закончишь и поймешь, что только чучела николаса кейджа не хватает, вобщем илионорэ-признак дурного вкуса Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pumba 15 Опубликовано 19 Июля 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Июля 2020 (изменено) 26 минут назад, Sokolov сказал: Дядька видно взрослый, наверняка еще и на дэшнике гонял без сцепы, если сам вояешь, так еще и с руками, только ты историю мустангостроения затронул не лучшим образом, обычно понимание приходит когда этот бутор весь закончишь и поймешь, что только чучела николаса кейджа не хватает, вобщем илионорэ-признак дурного вкуса -блин, да. перед покупкой почитывал форум и догадывался вполне, что это моветон полнейший. Но мы говорим за кастом-аэрографию, достойное место мустанг-клуба например на кастом-конвенциях, и тд.. а вы мне пока к заголовку темы даже притронуться не дали -мааато-ор! мааато-ор ! Ходил неделю по Мск искал мафлёры, перепробовал ну прям всё. Кроме самых дешевых за 1000 р, ничерта стилистически не подходило. (да притом двойных с сеткой в дырочку внутри). Но в отличии от "Элеанор" я решил их развернуть под 30 градусов что-бы было -поагрессивнее. Сварочное соединение труб - из одной в две сделал естес_сно под острым углом. Каталы вырезал, и лямбды отодвинул через проставки, пламягасители не ставил. Про соединить Х-пайпом/ Н-пайпом - это сразу хотел. Но приятнее, когда в трубу по каждому бОрту стреляет всего три горшка, а не все шесть. Сразу появляются американские харлеевские темы, больше Баса, и так сказать стерео. (Бурчит про себя: записываю- купить чучелло николаса кейджа) -Вспомнил, отвечаю как клеил обвес - "я у мамы корабЕл" Изменено 19 Июля 2020 пользователем Pumba Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Moonraker 237 Опубликовано 19 Июля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Июля 2020 у каждого свои понятия о прекрасном - кто-то зависает от произведений Босха, кто-то называет картиной кусок холста, закрашенный черным. Поэтому и с машиной каждый поступает, как считает нужным. Вот только халтура недопустима. Если же будет сделано от души, качественно - респект. Я вот на всю жизнь запомнил тот кабрик SN95 в змеином декоре. Кровь из глаз, но выполнено хорошо. 3 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Moonraker 237 Опубликовано 19 Июля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Июля 2020 про отсутствие Н-пайп - ты понимаешь, что еще больше душишь мотор, который и так не богатырь? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sokolov 271 Опубликовано 19 Июля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Июля 2020 14 часов назад, Moonraker сказал: Босха Профессор хотел сказать Босса? 15 часов назад, Pumba сказал: почитывал форум и догадывался Описал мустанг ты конечно сильно, благородно, со знаним дела, каким он должен быть, звук, стиль, все как надо, давай уже без медленных танцев-показывай свои каляки, нам нужен новый председатель 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
