Всем привет!
Ребят подскажите, может кто сталкивался. Вылезает ошибка P0340  Camshaft Position Sensor A Circuit (Bank 1 jr single sensor), стираю ее программатором, может не выскакивать какое то время (1-2 дня), может выскочить через час. После того как загорается чек, машина подтупливает. СНимаю ошибку, все ок. Поменял датчики  положения распердвала, на б/у, поменял датчик положения коленвала, на всякий случай,  ситуация не поменялась... цепи не гремят, ни с утра, ни днем...
Где еще возможна засада? или все таки цепи пришли...
42 минуты назад, robber сказал:
Всем привет!
Прозвони сначало проводку от датчика до мозгов, потом уже будешь думать о цепях. И точно ли банк 1 определили, он с пассажирской стороны ес что
Вероятней всего проблема в диодном мосту генератора. На 4.0 довольно распространённая ситуация, когда близкая кончина генератора вызывает код 0340. Так что начните с этого направленная, раз замена датчика не помогла.
19 часов назад, robber сказал:
скорее всего.
У меня  Свапнутый, до 4.6, . но думаю тоже самое наверно...
Когда на 4.0 возникают проблемы с грм-это всегда слышно, так как в 99% случаев все начинается с обломанных  успокоителей..
09.08.2020 в 14:15, robber сказал:
Проверить проводку, 30 мин работы. А когда приезжают цепи, стоит грохот при запуске на холодную.
