Народ подскажите как я могу поднять мощьность своего двигла? Чип тюнинг это понятно. Мне интересно могули я постовить 24 клапанную бошку, и что вообще можно с ним зделать и восколько $ это всё встанит.
  • Ответы 91
  • 36606
    15
  • Любитель Фордов
    9
  • pavel
    8
  • KenT
    7
Если есть лишняя 10ка можно заморачиваться
Все остальное будет похоже на ТАЗтюнинх
Проще добавить денех и купить 4,6 или пятерку. 3,8 изначально больной двигун. %(
Если десятка рублей то вринцопи есть, если десятка баков то внатуре GT проще купить. Раскожи сколько я выжму сил из потраченной десяти.
Если исходить из рублей, то сил 3-5 можно насобирать
если из не рублей, то цифры 300+ может быть реальной, но путь этот тернист B)
Как и в любом другом деле, главный вопрос - ЗАЧЕМ? Писали уже не раз, что проще и в конечном счете лучше просто поставить V8. Любые вложения должны быть оправданы.
Это полная чуш, за такие деньги можно новое двигло купить. Тогда ответти можноли поставить 24 клапана и здвинуть отсечку, и сколько это будет все стоить. Интерес, поднять мощьность на лошедей 50-60.
Каков вопрос - таков ответ
Можно еще обратиться в Ара-Сервис с вывеской "тюнинх Ваз и любых иномарок" - там могут за 10 круб даже 36 клапанов засадить и с отсечкой все тоже решат... и с лошедеми
Любые вложения в тюнинг - это по сути выброшенные деньги. И не важно что это 6-ка или 8-ка.
Поэтому если есть внутренний голос говорящий о том что любые вложения должны быть оправданы - забудьте про всю эту ерунду и не уродуйте автомобиль
Правильно, тока это бюджет комплексной доработки авто, а не только мотора.
Эта фраза говорит о ПОЛНЕЙШЕМ непонимании устройства мотора и его тюнека.
Это реально, я думаю будет достаточно следующего.
Roller rockers 1.73/1.8
Расточить головы и большие клапана.
Доработать впуск. БОльшие маф+дроссель и расточка пленума.
Замена насоса и возможно форсунок.
Замена распреда понадобится наверняка, а также наверняка настройка под него, а это еще EEc tuner или tweecer.
Расточка коллекторов. А также "расширение" выхлопа.
Ну и возможны проблемы с охлаждением и смазкой.
И что? Даже после этого не поедет она нормально ни в жистЪ... проще не выкидывать деньги не пойми на что, а продать 3.8, добавить чуток денег и наслаждаться v8.
ЗЫ: когда уже будет ФАК? Эту же саму тему терли минимум раза 2 уже...причем с сылками и развернутыми ответами.
+ поставить один из отечественный центробежных компрессоров (около 1300 уе)...
при этом будешь ездить на 98 бензе
Да блин, турбину вкрячить, на 3.8 для неё места достаточно, и установка, судя по-всему, должна быть легкой и безболезненной, да и цена приемлимая, при желании в 1000 евро уложиться можно :ph34r:
Но по-сему один вопрос: сколько выдержит стоковый мотор?
"Аццке ржот"
"Аццке ржот"
Бьется в истерике рядом....
"Аццке ржот"
Самый лучший тюнинг 3.8 ого Это привести его в состояние максимально приближенное к новому, сменить главную пару в мосту, сменить подвеску (это здесь обсуждалось многократно) и поработать над экстерьером и интерьером(покраска, перетяжка салона). При определённом старании, терпении и денежных вложениях результат тебя обрадует, как минимум он будет. А смысла повышать мощность нет. Для нормальной езды её хватает по уши. Про турбину +1. Это дурь.
Может проще закись поставить? :))))
Хорош глумиться, вы все зажрались как я посмотрю, во всем мире тюнят даже литровые моторы, а вам 3.8 мало :angry:
Ничего личного
Да ты не обижайся. Никто не глумится...просто не все так просто на практике, как в теории. :) А на практике, это выльется в такие баблосы и в такой гимор, что владелец будет проклинать тот день когда взялся за эту идею.)))))
Фу, как некультурно (С)
Даже 0.6 на смартах.
Не путай литровую мощность. А также отдачу от тюнека в $/лс.
Ничего личного
аналогично.
Ничего личного
Не обижайся 3,8 изначально больной мотор. Больной охлаждением. Ты можешь его форсировать, но толку с этого будет чуть ибо он от перегрева просто развалится. Поэтому их никто и не заряжает. :(
По-моему Сережа тут давал ссылку на человека, который в штатах построил что-то типа 10-секундной машины с фордовским v6, как на станге. при, немаловажно заметить, не космическом бюджете...
На самом деле, надо просто сделать фак по тюненгу 3.8, 4.6 и 5.0... Причём По сути расписать, что можно сделать с 3.8 к примеру, может найдётся энтузиаст(с баблом или ради спортивного интереса) который захочет именно 3.8 который едет..... Ведь делают как-то(хоть и дорого :ph34r: ) Но всё-же.... ;)
моё личное мнение.......
Да не в том дело! Сделать можно. На вопрс "Как сделать?" ответы найдутся. Нет ответа на вопрос "ЗАЧЕМ???"
Мне кажется при бюджетном исполнении 10-ти секундный Станг умирает уже на 11-й секунде, причем не важно V6 или V8.
