SKochiev Опубликовано 16 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2020 Добрый день! Монитор выдал уведомление о 5% жизни масла и скорой замене на 3% сделал частичную замену, при этом масло в коробке было чистое, с коробкой все ок, но стала тупить. После замены откатал километров 50, и тупить перестала, но каждый день на уведомлении на 1 % меньше, как сбросить данное уведомление. Машина в осетии, ни один диагност не стал с связываться с ее мозгами Цитата
Тимофей Опубликовано 17 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2020 16.09.2020 в 11:58, SKochiev сказал: Добрый день! Монитор выдал уведомление о 5% жизни масла и скорой замене на 3% сделал частичную замену, при этом масло в коробке было чистое, с коробкой все ок, но стала тупить. После замены откатал километров 50, и тупить перестала, но каждый день на уведомлении на 1 % меньше, как сбросить данное уведомление. Машина в осетии, ни один диагност не стал с связываться с ее мозгами А гугл через впн уже чтоли? Oil Change Light Reset Ford Mustang 2010 Procedure Turn the ignition to the “RUN” position. Press the “SETUP”, “OIL LIFE % HOLD RESET = NEW” will be displayed. Press and hold “RESET” button for 2 seconds to reset to 100% and “OIL LIFE SET TO 100%” will be displayed. Turn the ignition off. Oil Change Light Reset Ford Mustang 2010 - How To Reset ... https://resetoillight.com/ford/oil-change-light-reset-ford-mustang-2010/ Цитата
Mitka Опубликовано 4 Августа 2024 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2024 Как эту сраную систему выключить полность? Не сделать ресет, а именно отключить. Я сделал свап приборки, и теперь сообщение о замене масла вылетает при каждом старте и не уходит, пока ОК не нажмёшь. Форсканом, IDS - чем-то можно эту хрень вырубить? Цитата
