Здравствуйте всем, у меня вопрос по коробке передач Т5 на сн95 3.8 Рестайл.
Не могу понять,-ограничение это механическое или программное, и вообще ограничение ли это или  может какой то недуг, но дело вот в чём..... Значит если с 4-ой передачи переключиться на 5-ую  получается ехать без пинков и дёрганья при 2.500 тыс/об не больше 130км/ч. На   4-ой стрелка спидометра ложиться, то есть максимально разогнаться на 4-ой получается, но в запасе ещё пятая передача. Когда на оборотах втыкаю пятую то начинается сильное торможение, машина сопротивляется.
Подскажите, может кто сталкивался с такой темой?
На четвёртой передаче тахометр на какой скорости в км/ч положил? На автомате с 3.8 я упирался то ли в 180 то ли в 200, дальше в мозгах ограничение. Очень уместное.
Изменено пользователем VizorSRF
3 часа назад, Zakonoposlushnyi Gragdanin сказал:
Я бы посмотрел на электросхему машины. Скорее всего в коробке из чего-то связанного с электрикой машины только датчик скорости. Возможно, еще датчик заднего хода. Если так, то никакая электроника не может понять, четвертая у тебя или пятая передеча, соответственно, идеи с программной частью можно будет откинуть за несостоятельностью.
Ну и еще нужно подключить сканер какой-нибудь нормальный, посмотреть лямбды, зажигание, топливную на ходу. Наверняка где-то что-то будет не так.
По спидометру 180км /ч ехал (стрелка лежала на этом значении).
обороты не могу сказать какие были точно больше 4 тыс/об
Вторые лямбды удалил, сейчас машина не поддаётся прошивке. Уже неделю мучаются.
Ну вот, 180 твой потолок, отключи датчик скорости и поедешь быстрее. Но вероятнее всего не хватит мощности что бы преодолеть даже 170
Ну я так понимаю что это специально сделано, так как мост не рассчитан на больше чем 180км/ч!?
Ну я могу ехать на 5-ой передаче, но не больше 2.500 оборотов. В спокойном режиме еду, но как на пятой начинаю давить, машина сопротивляется. Назад на 4-ую и прет, но соответсвенно обороты другие/расход.
Спасибо за наводку, будем методом исключения работать.
напишу если получится решить.
проверьте сначала давление топлива.
Принял спасибо.
Ограничение программное, на 200 км/ч
Нужно править моск
На стандартной гп у 3,8 достаточно мощи чтобы разогнать полностью груженый автомобиль до этой отметки. После перехода на мост с гп 2,73 быстрее 160 км/ч даже пустой не ехал(
Изменено пользователем psi-hoz
Ну это вряд ли. На таких мостах ездят на драге больше 200 кмч.
17.10.2020 в 03:52, psi-hoz сказал:
Нужно править моск
А разве у 3.8 стандартная гп это не 2.73? Всегда думал, что она
2 часа назад, grunge сказал:
На автоматных 2.73, на MT может и другие стоят
на 94-98 акпп точно 2.73
Понял. У меня по наклейке на дверном проеме вроде 2.73 прописана. Завтра уточню ради интереса.
1 hour ago, psi-hoz said:
На рестайле  с завода 3,27,если память не изменяет
Да, у меня мост с рестайла 3.8 - 3.27
Посмотрел, если правильно расшифровал - пара 2.73 без блокировки.
Ребята в сервисе сказали,что это в мозгах ограничение, только не могут залить изменения, мозги сопротивляются и скидывают обновления. Говорят что из-за этого прошивают построчно. Как закончат расскажу. Объяснили что рдт не причём. Уже месяц эта история длится.
8 часов назад, Zakonoposlushnyi Gragdanin сказал:
это как так? вынули EEPROM из мозгов и пишут построчно в машинных кодах сразу в нее? 🤔
в штатных мозгах ограничение 115 миль/час, фактическое может отличаться, т к датчик скорости на выходном валу коробки - другие колеса, другая ГП будут влиять. Насколько я помню, 3.8 развивает пик на оборотах выше 5000. может просто физика влияет? ты переключаешься на более низких оборотах и мотор тупо не развивает мощность, достаточную для дальнейшего разгона на высокой скорости? если попробовать WOT shift?
Изменено пользователем Moonraker
Я думаю технически ему нужен пик крутящего момента, а он где то на ~2500 rpm
Повыше будет. Около 3500-4000
Изменено пользователем root
