Инал Опубликовано 28 Января 2021 Автор Жалоба Опубликовано 28 Января 2021 Две живые остались. Остальные сломались. Цитата
Moonraker Опубликовано 28 Января 2021 Жалоба Опубликовано 28 Января 2021 28.01.2021 в 12:28, Инал сказал: Две живые остались. Остальные сломались. Расширить головы алюминиевые? Цитата
Инал Опубликовано 29 Января 2021 Автор Жалоба Опубликовано 29 Января 2021 Друзья, подскажите, мой карбюратор и двигатель на каком бензине должен ездть? Тут мастера говорят, что нужен только АИ 76 или 80. Можно ли заливать 92? Цитата
Moonraker Опубликовано 29 Января 2021 Жалоба Опубликовано 29 Января 2021 29.01.2021 в 08:50, Инал сказал: Друзья, подскажите, мой карбюратор и двигатель на каком бензине должен ездть? Тут мастера говорят, что нужен только АИ 76 или 80. Можно ли заливать 92? Расширить что это за мастера? лей 92 и не парься. у меня Ford V8 1939 года со степенью сжатия 6.15:1 - езжу на 92, все нормально. сейчас 80й уже трудно найти, а 76 вообще не выпускают Цитата
Sokolov Опубликовано 30 Января 2021 Жалоба Опубликовано 30 Января 2021 мустанг вахуе после америки, зато экспонат Цитата
Инал Опубликовано 30 Января 2021 Автор Жалоба Опубликовано 30 Января 2021 Потихоньку приводим в порядок 😎 Цитата
psi-hoz Опубликовано 1 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2021 29.01.2021 в 08:50, Инал сказал: Друзья, подскажите, мой карбюратор и двигатель на каком бензине должен ездть? Тут мастера говорят, что нужен только АИ 76 или 80. Можно ли заливать 92? Расширить Тут дело не в октановом числе, сейчас производят неэтилированный бензин, а двигательтвоего автомобиля спроектирован под этилированный. сейчас Этилированный бензин запрещен, он токсичный, за то более калорийный... Цитата
конюх Опубликовано 6 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2021 28.01.2021 в 17:59, Инал сказал: Вот такие подошли. Расширить А купить с конусным уплотнение , как должны быть не судьба ? Цитата
Инал Опубликовано 6 Февраля 2021 Автор Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2021 Заказали уже оригинальные в штатах. Цитата
Инал Опубликовано 6 Февраля 2021 Автор Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2021 Вот такой комплект свечей заказал. 1 Цитата
black Опубликовано 10 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2021 06.02.2021 в 16:24, Инал сказал: Вот такой комплект свечей заказал. Расширить 👍 Цитата
Инал Опубликовано 10 Февраля 2021 Автор Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2021 Друзья, для восстановления моего Мустанга нужен ряд запчастей и деталей. Может у кого-то что-то есть на продажу. Список можно сюда скинуть или в раздел запчастей? Цитата
Moonraker Опубликовано 10 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2021 10.02.2021 в 08:04, Инал сказал: Друзья, для восстановления моего Мустанга нужен ряд запчастей и деталей. Может у кого-то что-то есть на продажу. Список можно сюда скинуть или в раздел запчастей? Расширить эффективней будет тебе написать, что надо Цитата
Инал Опубликовано 10 Февраля 2021 Автор Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2021 1. УПЛОТНИТЕЛИ ФОРТОЧЕК 2. УПЛОТНИТЕЛИ ДВЕРЕЙ 3. УПЛОТНИТЕЛИ ЛОБОВОГО И ЗАДНЕГО СТЕКЛА 4. НАВЕСЫ ДВЕРЕЙ (ВТУЛКИ) 5. УПЛОТНИТЕЛЬ БАГАЖНИКА 6. КАСТРЮЛЯ С ФИЛЬТРОМ 7. РЕЛЕ СТАРТЕРА 8. МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР 9. ОГРАНИЧИТЕЛИ ДВЕРЕЙ 10. КОМПЛЕКТ БОЛТОВ И ГАЕК 11. ПЕТЛИ ДВЕРЕЙ 12. ПОДШИПНИКИ СТУПИЧНЫЕ 13. КОМПЛЕКТ САЛЕНБЛОКОВ 14. НАКОНЕЧНИКИ ВНУТРЕННИЕ НАРУЖНИЕ 15. САЛЕНБЛОКИ, СТОЙКИ СТАБИЛИЗАТОРА 16. ШАРОВЫЕ ВЕРХ И НИЗ 17. ПОДУШКИ ДВИГАТЕЛЯ 18. МАЯТНИК 19. САЛЕНБЛОКИ ПРОДОЛЬНЫХ ТЯГ 20. ПОДУШКА АКПП 21. АММОРТИЗАТОРЫ ЗАДНИЕ 22. САЛЕНБЛОКИ РЕССОР 23. ЗАДНИЙ ТОРМОЗНОЙ ШЛАНГ 24. КРЕПЛЕНИЕ КРЕСТОВИНЫ 25. ТОРС РУЧНИКА ПЕРЕДНИЙ 26. НА КОРОБКУ 2 КОЛЬЦА УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ 27. САЛЕНБЛОКИ ПЕРЕДНИХ АММОРТИЗАТОРОВ 28. АММОРТИЗАТОРЫ ПЕРЕДНИЕ 29. КОМПЛЕКТ ЭМБЛЕМ НА ПЕРЕДНИЕ КРЫЛЬЯ 30. РЕШЕТКА НА ЗАДНЕЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО 31. НАКЛАДКА ВОЗДУХОЗАБОРНИКА НА КАПОТ 32. ЗАДНИЙ ПОДШИПНИК ПОЛУОСИ 33. САЛЬНИК ПОЛУОСИ 34. ТОРМОЗНЫЕ ЦИЛИНДРЫ 35. ПОДШИПНИКИ ПОЛУОСИ, САЛЬНИКИ 36. ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ ЗАДНИЕ 37. ХРОМОВЫЕ ОБОДКИ НА ЗАД. ПОВОРОТЫ 38. ГУБА ПЕРЕДНЯЯ Цитата
dimon Опубликовано 10 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2021 10.02.2021 в 20:38, Инал сказал: 8. МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР Расширить В магазинах запчастей для газели бывают FRAM PH8A. Цитата
Инал Опубликовано 24 Марта 2021 Автор Жалоба Опубликовано 24 Марта 2021 Друзья, подскажите расположение бронепроводов от крышки трамблера к свечам. Цитата
Moonraker Опубликовано 24 Марта 2021 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2021 24.03.2021 в 14:22, Инал сказал: Друзья, подскажите расположение бронепроводов от крышки трамблера к свечам. Расширить обычно в держателях от трамблера и вдоль внешней стороны клапанных крышек. иногда прям от трамблера назад и потом поверх клапанной крышки к свечам. погугли, примеров море Цитата
Инал Опубликовано 25 Апреля 2021 Автор Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2021 Друзья, подскажите, какую тормозную жидкость лучше налить? И второй вопрос. Какие есть варианты растаможить данный авто на Россию? Цитата
black Опубликовано 26 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2021 25.04.2021 в 05:27, Инал сказал: Друзья, подскажите, какую тормозную жидкость лучше налить? И второй вопрос. Какие есть варианты растаможить данный авто на Россию? Расширить Дот4. Никак. Цитата
Moonraker Опубликовано 26 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2021 26.04.2021 в 14:29, black сказал: Дот4. Никак. Расширить на самом деле растаможить можно, но это требует экспертизы Минкульта о том, что авто старый и требования техрегламента на него не распространяются. достаточно геморройная процедура Цитата
Dep Опубликовано 26 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2021 10.02.2021 в 08:04, Инал сказал: нужен ряд запчастей и деталей Расширить Если у вас 8 дюймов мост у меня есть восстановленый диф в него на продажу без блока. С новыми подшипниками и парой Ричмонд. 3.90 . Добавит прыти на разгоне. Цитата
dimon Опубликовано 7 Мая 2021 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2021 (изменено) Наткнулся на просторах интернета Изменено 7 Мая 2021 пользователем dimon Цитата
root Опубликовано 1 Августа 2021 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2021 Головы и свечи видимо 80-90х г.в. Кастинг номер голов можно увидеть только со снятым интейком, да и то только в зеркальце. Свечи брать от Фокса 5.0 Цитата
