Доброго времени суток, господа! Собственно назрел интересный вопрос.. У кого есть что сказать по производителям дешманских гололов для 302го - NKB, Promaxx, Speedmaster, Pro Comp?? Насколько они "хреновые" и какие у них особенности.
Я сам с дешевыми алюминиевыми головами дела не имел.
Но судя по инфе из американского интернета, такие головы часто выходят из строя по разным причинам.
В итоге ремонт (по американским ценам) становится не выгоден, в сравнении с покупкой качественных голов.
По отзывам у них могут вылетать посадочные седла под тарелками клапанов, со всеми вытекающими последствиями, кому как повезёт, пожалуй это самое страшное. Пружины могут оказаться разной длинны и жёсткости. Направляющие втулки клапанов тоже отличаются, поэтому маслосъёмные колпачки подбирать придётся индивидуально в случае если головы окажутся без них.
У меня стоят подобные головы. Пока работают без нареканий, но лёгкий тюнинг им сделать всё же пришлось, что бы пружины при вращении не съели головы.
2 часа назад, BaHo сказал:
Это по моему одно и тоже. По отзывам про эту фирму такое говно... Что лучше не брать .
Я брал конкретно эти экземпляры https://www.ebay.com/itm/293371961270 т.к они находятся в Лондоне - дешевле везти. Продавец пиздабол.
По отливке это должны быть NKB https://www.ebay.com/itm/372383119120 собраны на комплектующих CompCams и клапанами PBM - что хоть немного успокаивает.
у клапанов укороченная высота +.100" вместо +.200" поэтому далеко не все рокера встанут болт-он.
14 минут назад, VizorSRF сказал:
Если что на такие бошеи есть шпильки под коромысла и направляющие пластины. Все компкамс
3 часа назад, BaHo сказал:
Speedmaster
Саммит раньше вообще не продовал. Сейчас смотрю появилось.
Да, ребрендинг
04.12.2020 в 13:35, VizorSRF сказал:
Со стоковыми рокерами и толкателями работать будут? Вычитал, что материал голов Speedmaster - алюминий 2024, то есть аналог нашего дюралюминия Д16Т😬
Необходимая длина пушродов выявляется по факту с помощью pushrod checker правильного диапазона измерения.
