2 минуты назад, By Smatkoff сказал:
2013 год, 3.7 мотор  там кроме коллектора нет ничего)
17 минут назад, palych сказал:
это клапан вентиляции топливной системы!
10.12.2020 в 00:55, By Smatkoff сказал:
Привет парни!В общем проблема такая,двигатель 3,7 13 год,после прогрева двигатель начинает гавкать так сказать,как будто девятка на злом распредвале).После достижения температуры 80 градусов при нажатии на газ двигатель на холостых начинает колбасить не по детски,ошибки только по задним лямбдам(в связи с их отсутствием),дмрв менял,мотор чистый,подсоса воздуха нет,положения валов на холостом выходят за все пределы возможные,шим сигнал на клапанах висит постоянно во время расколбаса.глушим и запускаем двигатель и все ровно работает до момента нажатия педали газ.Готов выслушать все возможные мысли)
проверяй по очередности, маф, заслонку сними и почисть, замерь компрессию, лямбды которые остались, потом бензонасос и форсунки, подумай, что предшествовало этой проблеме
2 минуты назад, DimaBOSS сказал:
На заведомо исправную заменён дмрв и заслонка,компрессия в норме,лямбды новые,бензонасос давит как положено.Машину забирал такой,заслонка и дмрв были б/у так как отсутствовали вовсе)при отключённом дтож работает ровно,но он показывает правильную температуру.Тоесть проблема явно не механического характера по типу компрессии жидкого масла заклинивших фазиков или воспламенения паров бензина.
12 часов назад, palych сказал:
кхх
На 2005+ его нет, дроссель регулирует хх
10 часов назад, By Smatkoff сказал:
Нужен нормальный сервис и диагност, а не пальцем в небо тыкать. Езжай уже к кардану
24 минуты назад, Тимофей сказал:
Там так же будут тыкать пальцем, только с умным видом и за деньги. Пусть сам развлекается :)
28 минут назад, Lazy сказал:
Вот будешь у нас на ремонте буду именно так делать))
14.12.2020 в 10:42, Тимофей сказал:
Мне теперь чтобы ехать нужно дмрв купить)
Опять же!Чтобы было понятие,Я разбираюсь в автомобилях,в электрике,могу мотор перебрать ,гайки крутить,сигналку поставить от которой у многих глаза выпадут из орбит,все свои автомобили я обслуживаю и ремонтирую сам,У меня сервис по доп оборудованию,в данном вопросе мне нужна помощь ,а не разводняк или динамо,цену труду я знаю,поэтому если ты уверен в том что поможешь мне в моей проблеме то вопросов нет,а если *братан результата нет но мы старались дайденегстока*то лучше вам за него не браться.мне нужна Диагностика с вердиктом неисправности иначе такой ремонт не имеет смысла быть.Спасибо за внимание)
1 час назад, By Smatkoff сказал:
Прибор тебе надо, ошибки прочитать и показания датчиков, сверить с букварем, покупать уже после
1 минуту назад, Sokolov сказал:
Дмрв умер 100пудов,на рабочем заводится,ошибки сейчас по задним лямбдам ,стоит выпуск и соответственно они отсутствуют ,ошибка из за того что в сервисе откатили прошивку на сток,Пока мотор не прогрелся то все норм,когда прогревается то начинает гавкать и соответственно все показатели прыгают из за этого,держу обороты 2000 примерно и опять показатели в норме.Мотор работает ровно в двух случаях,отключен любой из фазорегуляторов или датчик температуры двигателя.С отключённым дмрв авто заводиться но падает в аварию(повышает обороты и не реагирует на газ)Поэтому новый или б/у дмрв теперь необходимость)
Хорошо если люди понимают что делают, часто бывает и наоборот, заслонку надо адаптировать на этом поколении, дмрв так же калибровки требует
8 часов назад, By Smatkoff сказал:
Лол, дискуссию не вижу смысла вести, е6Nтесь дальше)))
