MordaMaza 0 Опубликовано 4 Июля 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июля 2007 Для начала приветствую всех -) На этой недельке я должен стать счастливым обладателем своего первого мускула -) Ну и сообственно там сейчас всего 218 сил если я правильно понимаю-) хочу чтоб было 300-350 бюджет 3000$ Ясно что надо сделать впуск выпуск.... но что делать дальше ? неужели придется снимать голову и чтото с ними мудрить.... Если можете посоветуйте как попроще снять эти лошади -) Да и такой вопрос можно ли и как увеличить степень сжатия ибо 9,0 это мало слишком -) Хотелось бы под 98 бензин приспособить -) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SuddenHead 5 Опубликовано 4 Июля 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июля 2007 http://www.mustangclub.ru/forum/index.php?showtopic=2096 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MordaMaza 0 Опубликовано 4 Июля 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июля 2007 Перечитал понял -) тогда такой вопрос впуск выпуск + чип тюнинг сколько добавят.... Головы снимать не хочу пока мутроно это и если их снимать то уж и поршня менять итп итд..... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Moonraker 234 Опубликовано 4 Июля 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июля 2007 Перечитал понял -) тогда такой вопрос впуск выпуск + чип тюнинг сколько добавят.... Головы снимать не хочу пока мутроно это и если их снимать то уж и поршня менять итп итд.....головы можно на двигателе в машине снять. а поршня - двигатель вытаскивать..я рекомендую головы тоже заменить. но 3000 долл - это только запчасти с доставкой. работа - или сам или доп. расходы Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MordaMaza 0 Опубликовано 4 Июля 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июля 2007 Перечитал понял -) тогда такой вопрос впуск выпуск + чип тюнинг сколько добавят.... Головы снимать не хочу пока мутроно это и если их снимать то уж и поршня менять итп итд.....головы можно на двигателе в машине снять. а поршня - двигатель вытаскивать..я рекомендую головы тоже заменить. но 3000 долл - это только запчасти с доставкой. работа - или сам или доп. расходыДа я понимаю что надо вытаскивать а тут просто сверху отвентить... Машину беру на 6-8 месяцев нет желания никакого ей серьезно заниматся -) просто чтоб повеселее стала =)И еще хотел бы всетки узнать сколько примерно лошадок добавит впуск выпуск и чип.... Я чесно говоря расчитываю хотяб на +70 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Любитель Фордов 6 Опубликовано 4 Июля 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июля 2007 Перечитал понял -) тогда такой вопросНе похоже, что понял.впуск выпуск +около 10%чип тюнинг сколько добавят....Не нужен.Головы снимать не хочу пока мутроно это и если их снимать то уж и поршня менять итп итд.....Тогда смысла нет. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Moonraker 234 Опубликовано 4 Июля 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июля 2007 Перечитал понял -) тогда такой вопрос впуск выпуск + чип тюнинг сколько добавят.... Головы снимать не хочу пока мутроно это и если их снимать то уж и поршня менять итп итд.....головы можно на двигателе в машине снять. а поршня - двигатель вытаскивать..я рекомендую головы тоже заменить. но 3000 долл - это только запчасти с доставкой. работа - или сам или доп. расходыДа я понимаю что надо вытаскивать а тут просто сверху отвентить... Машину беру на 6-8 месяцев нет желания никакого ей серьезно заниматся -) просто чтоб повеселее стала =)И еще хотел бы всетки узнать сколько примерно лошадок добавит впуск выпуск и чип.... Я чесно говоря расчитываю хотяб на +70поменяй ГП на 3.73 или 4.10 и все. 6 мес - не срок для тюнинга Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrew 0 Опубликовано 5 Июля 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Июля 2007 Ну и сообственно там сейчас всего 218 сил если я правильно понимаю-) хочу чтоб было 300-350 бюджет 3000$IMHO За 3К машину в порядок привести можно. С таким бюджетом даже ничего не стоит думать о тюнинге. А так, если очень хочется - закись 1000 с установкой, хол. впуск 250, штаны 350, дроссель 350, свечи 100. Оставшиеся деньги в банк под проценты на новый двигатель (правда ждать долго... сейчас грины под 7% берут еле-еле.) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MordaMaza 0 Опубликовано 5 Июля 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Июля 2007 (изменено) Всем пасибо за ответы -) Нашелся выход хороший на американскую б/ушку -) можешт получется чтонить слепить за разумные деньги -) Но об это рано пока -) Кстати у мустанга моего прогорела средняя часть глушителя -) так что стоять рядом противно от гула -) что поставить ?-) и где взять ?-) Предлагают постявить пламягасители и все будет хорошо -) Изменено 5 Июля 2007 пользователем MordaMaza Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
