Всем привет! Такая ситуация, машина у меня не так давно, ещё не со всем разобрался, по немного привожу в порядок, но изрядно надоел расход под 30л и слышно как немного постреливает в глушитель думаю может пропуски зажигания, слышно на холостых похлопывания, свечи что были в нём выкинул, были моторкрафт древний, поставил NGK иридиевые, ушёл провал с холостых начал лучше набирать обороты, но осталась проблема, как покатаюсь и прогреется идёт затуп и потеря мощности вроде, в накат при 1500об/мин нельзя ехать, чувствую как двигатель дрожит под капотом, будто цилиндры отвалились и так где то до 2000об, то есть надо на педаль газа давить и переходить на передачу нижу иначе жуткий мандраж по кузову. 2002год 4.6 ГТ
Ну и ко всему этому видно как на холостых двигатель под капотом вибрирует. Стремаюсь как бы не катушки, дорогое удовольствие. МАФ пытался чистить месяца 4 назад, но с того момента толком не ездил, и не помню чем уже чистил, думаю может попробовать с него скинуть фишку и посмотреть как без него поведется себя двигатель на прогретую.
Давление топлива померить, для начала
Если чек не горит, то проблема скорее всего чисто механическая
Изменено пользователем psi-hoz
дерганье это 90% что проблема в зажигании
На практике также было дерганье из-за неисправной МКПП
6 часов назад, psi-hoz сказал:
У меня на рестайле нету чека
6 часов назад, root сказал:
А что с КПП было? У меня есть такой прикол, при трогании есть скрип или гул не понятно, хоть вперёд , хоть назад и тяжеловато трогается вроде, но как только полностью машина покатится этого нет.
Ну МКПП мне кажется не при чем, так как это происходит как двигатель нагреется.
6 минут назад, NewEdgeStang сказал:
Это как? у вас особенный рестайл?
Чек из-за пропусков лично у меня не вылезал даже после пары сотен пропусков за поездку. Возможно, он воощбе не вылезает по этим причинам - не удивлюсь.
Опять же, если полезли в зажигание и ситуация изменилась - туда и надо дальше копать. Если бы проблема была не связанная с зажиганием, то телодвижения со свечами не принесли бы результата. Впрочем, бывает и несколько несвязанных проблем происходят одновременно.
Что предлагаю:
1) компьютерная диагностика. Количество пропусков в реальном времени посмотреть. По цилиндрам оно не учитывается, только в целом по мотору.
Хотя, думаю, и так понятно что пропуски есть и их дофига. Но может и что-то другое вылезти в диагностике.
2) Исходя из того, что колбасит сильно, то есть все шансы, что не в порядке не одна катушка, а две или более. Поэтому нужно купить минимум 2 катушки. Катушки, кстати, недорогие. Можно брать не оригинал, а, например, delphi или типа того. Лучше взять 4. Ну, 8 не предлагаю, раз уж "дорого". Ну а с одной новой катушкой можно так нихрена и не понять.
Ну а дальше методом тыка поменять сбойные катушки.
3) скидывать фишку с мафа - плохая идея. Ну а почистить его можно карб клинером. Если никак ни на что не повлияет, то это не оно.
Изменено пользователем bluetooth
а чем маф чистили? карбклинером? :)
В диагностике главное не добавить проблем.
Изменено пользователем Lazy
Износ синхронов. Машина не могла вообще ехать ровно. Только разгон или катился с выжатым сцеплением.
Естатственно все ухудшалось с прогревом коробки.
1 час назад, NewEdgeStang сказал:
Его зовут "сервисэнжинсун")
Посмотреть пропуски зажигания, отличная идея
1 час назад, Lazy сказал:
Не, уже не помню, растворитель может
5 минут назад, psi-hoz сказал:
Надо лампочку проверить)
17 минут назад, root сказал:
Не, такого нету
1 час назад, bluetooth сказал:
Что предлагаю:
Ну мне с машиной почему то отдали одну какую-то катушку, а номера Делфи нету?
Компьютером попробую найти кто сможет почитать, блютуз диагностикой, ELM смысла диагностировать нету?)
Попробую его снять глянуть какой он.
48 минут назад, psi-hoz сказал:
пропуски смотрят осциллографом
и сканером.
Аккуратней, можешь так навернуть маф.
Базовые ошибки по мотору любой сканер может прочитать, даже елм.
28 минут назад, Lazy сказал:
и сканером.
А сканером как?
Ну у меня есть один елм, данные датчиком читает, а ошибки нет, при попытке отключается от мозгов
8 минут назад, NewEdgeStang сказал:
А сканером как?
Значит кривой елм или программа
32 минуты назад, psi-hoz сказал:
если ошбки нет(чек не горит)  то и канер ничего не покажет
вот прога платная бесплатно
Torque_1.8.10.apk 5 \u041c\u0411 · 0 undefined[?:скачиваний
Пробовал им, и форскан. Форскан вообще не подключается, а Торк только датчики видит
значит вариант один остается, ищи человека который посмотрит пропуски зажигания по старинке
1 час назад, psi-hoz сказал:
Осцилографом?
Старая тачка, провода, катушки, да и мытый маф это лоттерея, он не будет как новый работать
